U mojego taty w 159 1.9 JTDM 150km podczas jazdy na autostradzie była awaria, jak się okazało wina DPF-u, spaliny leciały do silnika, oczywiście filtr już wycięty. Teraz natomiast problem jest taki, że turbo wcześniej gwizdało dość głośno, a teraz jeszcze mocniej, szczególnie na niskich obrotach, słychać je nawet trochę jak auto stoi zapalone po jeździe, a wskazówka od doładowania nie jest na 0, tylko minimalnie na plusie. Dodatkowo, jak mocniej dodam gazu to wskazówka skacze, czasami idzie do góry, a po chwili gwałtownie spada o prawie połowę. Czasami wskazówka po dodaniu gazu idzie do góry z opóźnieniem. Jeśli chodzi o moc, to przy mocniejszym dodaniu gazu czasami jest jak trzeba, a czasami dopiero po chwili opóźnienia przyśpiesza jak powinno.
Stąd moje pytanie, do kogo najlepiej się z tym udać? Jesteśmy z Olkusza, choć ja jestem na zmianę w Krakowie i w Olkuszu. Jeśli trzeba będzie regenerować, to gdzie najlepiej to zrobić?
