Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Telepiący się silnik i check engine
    PL
    Cytat Napisał milleniusz Zobacz post
    ale skrajne lewe jest przysłonięte przez metalowy przewód podłączony gdzieś przed turbiną - czy trzeba to demontować?
    Nie musisz tego demontować.
    Wystarczy uwolnić ten wąż z zaczepu/ śruby/ i lekko go odchylić
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar milleniusz
    Wawa
    Giulietta 1.4 MA
    Rzeczywiście ten klucz musi mieć bardzo wąską nasadkę, nie mam się czym dostać do tych świec. Zrobię cały przegląd wcześniej niż instrukcja każe, w zaprzyjaźnionym warsztacie, to się dowiem jak to wszystko wygląda.
    W międzyczasie doczytałem w instrukcji co te wszystkie kontrolki znaczą i wychodzi, że przez te kilkanaście sekund jak się auto telepało, to występował problem z "układem zasilania i zapłonu", a potem jak się już nie telepało tylko kontrolka mrugała to był problem z katalizatorem. Na chłopski rozum to mi wychodzi, że w pierwszym momencie nie palił jeden cylinder, a w drugim wydalane / wypalane było paliwo które niespalone w cylindrze dostało się do układu wydechowego.
    ___
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    dość często takie są pierwsze objawy padu modułu MA- błąd pt "wypadanie zapłonów" a następnie błąd układu kontroli emisji spalin . U mnie nie palił jeden cylinder, wpierw rzadko potem coraz czesciej i wysiadał stopniowo przy coraz wyzszych obrotach , podmiana świec i cewek oczywiście nic nie dała . Co ciekawe z poczatku nie palil inny cylinder a w pożniejszej fazie tez inny. Wymień świece skoro i tak trzeba i zobaczysz co dalej, może akurat w tym problem i oby tak było
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 02-10-2013 o 14:19
    Wawa
    Giulietta 1.4 MA
    Zmieniam strategię zatem. Umówiłem się w ASO na przyszły tydzień, jeśli to błędy MA, to będę oczekiwał, że FAP mi to wymieni nieodpłatnie. Ale nie będę się wzbudzał, póki nie ustalimy przyczyny, szkoda nerw!
    ___
    Wawa
    Giulietta 1.4 MA
    Update:
    Będzie żyła, podłączyli Alfinę do komputera, pogrzebali w brzuszku i stwierdzili, że trzeba wymienić świece. Następnym razem zrobię to sam, będzie taniej.
    ___
    Giulietta 1.4 multiair 170km 2010rok
    Witam, jakie świece polecacie do 1.4 Multi Air
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair / Mito 1.4 TB
    Ngk ikr9j8
  1. [159] Problem z alfa 159 sportwagon 1,9 JTS 2006 - check engine , silnik
    Utworzone przez czarna911 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 70
    Ostatni post / autor: 25-05-2018, 23:42
  2. [159] 2.4 JTDm - podczas jazdy zapalił się 'Check engine' i silnik zgasł
    Utworzone przez Maxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 21-05-2017, 19:01
  3. [GTV] Check engine + szybko grzejący się silnik
    Utworzone przez Trin w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 25-02-2014, 02:49
  4. Check engine. Silnik nie odpala przez 15 minut JTD
    Utworzone przez ksawery166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-11-2013, 19:02
  5. 2.0 JTS Miga CHECK ENGINE silnik pracuje niestabilnie
    Utworzone przez Janko1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-03-2013, 15:40
