Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Telepiący się silnik i check engine
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar milleniusz
    Wawa
    Giulietta 1.4 MA
    Question Telepiący się silnik i check engine
    Chyba trochę ostatnio przechwaliłem auto pisząc, że od dwóch lat nic się nie dzieje, bo oto dziś po odpaleniu obroty się ustaliły jakoś na 1100, co mnie nie zdziwiło, bo auto czasem trzyma wyższe obroty gdy silnik jest zimny, ale jak ruszyłem to zaczęło dość konrektnie miotać samochodem i zapaliła się kontrolka check engine (na żółto, zdaje się że to się jeszcze może świecić na czerwono?). Przejechałem tak z kilkadziesiąt metrów, zatrzymałem się, przeanalizowałem znaczenie różnych kolorowych światełek, odpaliłem auto ponownie i szarpanie ustało. Przez kolejne kilkaset metrów kontrolka check engine mrugała i auto pisało, że inne tryby poza N są niedostępne. A potem przestała mrugać i wszystko wróciło do normy.
    Następnie przejechałem ze 40 kilometrów bez żadnych anomalii. Dodam, że nigdy nie miałem żadnych problemów z silnikiem, nie bierze oleju, obroty biegu jałowego zawsze stabilne - ok. 700, wszystko gra i buczy. No tylko ten epizod dziwny. Jakby nie palił jeden cylinder.
    Zakładam, że ten błąd się zapisał w logach auta i da się go zczytać? Macie jakieś pomysły co mogło być powodem takiego zachowania?
    Z góry dzięki!
    Ostatnio edytowane przez milleniusz ; 29-09-2013 o 23:03
    ___
    PL
    Kiedy świece wymieniałeś?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Wawa
    Giulietta 1.4 MA
    25 tys. km temu - przy przeglądzie na 30 tys. Też mi przeszło przez myśl, że to świeca i szczerze mówiąc to chyba byłoby najlepsze (czyt. najtańsze) wytłumaczenie problemu.
    ___
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - odczytanie zapisanego błędu wyjaśni sprawę.
    - aby to nie był błąd od modułu MA.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    PL
    Cytat Napisał milleniusz Zobacz post
    Wykręć i obejżyj je.
    Chyba 16 klucz ale nasadka musi być o cienkich sciankach.
    Swoje po 17 tyś jak wykręciłem do wymiany to już miały lekko ponadpalane elektrody/ chyba ,że serwis ich nie wymieniał a wpisał wymianę/
    Mimo takich świec praca silnika była OK.
    Ale jak Bubu napisał oby to nie było MA.
    Generalnie te silniki mają jakiegoś schiza czasem na wolnych obrotach.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mandecki
    Katowice
    Giulietta Benzina 1.4MA 170KM
    wymien olej jak najszybciej
    pamietajcie ze wymiane oleju wg instrukcji co 30k km mozna wlozyc miedzy bajki
    Wystarczy że któraś wtyczka straci kontakt elektryczny i taki jest efekt. Co do zmiany oleju to po 20tys km jest do wymiany jesli auto jest użytkowane głównie w mieście
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Ogier Avatar Wieri
    MiTo QV
    Kolega Bubu21 wspomniał o błędzie modułu MultiAir. Też tak miałem, że raz mi chodził na 3 cylindry, raz dobrze, a za trzecim już pozostało mi "cieszyć się 3 garami".
    Gdyby jednak to był MultiAir, to pisz, bo to trzeba rozpatrywać jako wadę fabryczną.
    PL
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Maćku swój wymieniłem po 17tyś
    I szczerze to wyglądał strasznie. Co prawda nie wiem gdzie poprzedni właściciel zrobił te 17000 i jak jeżdził / chyba dość ekonomicznie bo w trybie B było 7.5 l zuzycie paliwa /
    Ale jak dla mnie te 17000 to stanowczo za dużo patrząc na wygląd oleju.
    Wiem ,że wygląd to stanowczo za mało aby określić faktyczne parametry oleju ale ja jestem z epoki dużego fiata
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 30-09-2013 o 11:22
    Wawa
    Giulietta 1.4 MA
    Dzięki za sugestie. No nie straszcie z tym modułem MA, bo czytałem że to niezbyt tanie. Zajrzałem pod pokrywę silnika - chyba nie wiem jak wykręcić gniazda świec, znaczy do większości jest dostęp, ale skrajne lewe jest przysłonięte przez metalowy przewód podłączony gdzieś przed turbiną - czy trzeba to demontować?
    Pewnie zrobię przegląd te parę tys. km wcześniej, żeby mieć spokojną głowę.
    PS. Auto jeżdżone najczęściej w mieście, ale zwykle na dłuższych odcinkach (z 10-15 km) i nie w korkach. Zasadniczo warunki ma cieplarniane i nie powinna mi zrobić jakiejś większej przykrości!
    ___
  1. [159] Problem z alfa 159 sportwagon 1,9 JTS 2006 - check engine , silnik
    Utworzone przez czarna911 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 70
    Ostatni post / autor: 25-05-2018, 23:42
  2. [159] 2.4 JTDm - podczas jazdy zapalił się 'Check engine' i silnik zgasł
    Utworzone przez Maxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 21-05-2017, 19:01
  3. [GTV] Check engine + szybko grzejący się silnik
    Utworzone przez Trin w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 25-02-2014, 02:49
  4. Check engine. Silnik nie odpala przez 15 minut JTD
    Utworzone przez ksawery166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-11-2013, 19:02
  5. 2.0 JTS Miga CHECK ENGINE silnik pracuje niestabilnie
    Utworzone przez Janko1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-03-2013, 15:40
