Strona 7 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 86
Temat: termostat
  1. #61
    Użytkownik Świeżak Avatar damson93
    Strzyżów
    Giulietta 1.4 MA
    Klima ustawiona na Auto też nie rusza od razu na maksa, sterownik ustawia wentylator na pierwszy bieg, dopiero kiedy temperatura wody osiągnie ok. 60 stopni (wg. wskaźnika) to podkręca wentylatory, żeby nagrzać wnętrze i dopiero jak osiągnie zadaną temperaturę to zmniejsza siłę nawiewu.
  2. #62
    Przasnysz
    Giulietta 1.4 TB 120 Distinctive 2015 Fiat Punto Evo 1.4 77 2010
    Cytat Napisał damson93 Zobacz post
    Na maksa nie ruszy w ogóle. Ale rozpędza się wcześniej, przynajmniej u mnie tak to wygląda. Dlatego wolę ręczne ustawienia podczas nagrzewania się silnika.
  3. #63
    PL
    Cytat Napisał karolkrns Zobacz post
    Przy minusowych temperaturach auto potrzebuje jakieś 7km normalnej spokojnej jazdy żeby temperatura na zegarach dobiła to docelowej wartości,
    Co by nie pisać tak nie powinno być.
    Ma trzymać cały czas .7 km to stanowczo za dużo.
    Wymień termostat, do MA jest 80 st.C
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 29-01-2022 o 08:54
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  4. #64
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair / Mito 1.4 TB
    Mam doświadczenia z 2 różnych Alf i trzeba przyznać jedno - w Giuliettcie nawiewy w Auto załączają się zbyt wcześnie.
    W przypadku Mito klimatyzacja w trybie Auto dłużej trzyma niski nadmuch, potem stopniowo, powoli rozpędza wentylator i z kratek leci już ciepłe powietrze, jednocześnie nie zagłuszając za bardzo radia .
    Giulietta już po minucie/dwóch od rozruchu od razu ustawia nadmuch prawie na maksimum i robi przeciąg zimnym powietrzem. W tym aucie robię tak jak napisali koledzy powyżej - po uruchomieniu nadmuch na "2", dopiero jak na zegarach widać już temperaturę koło 60 st to można włączyć Auto. Później wszystko działa już prawidłowo.
  5. #65
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar karolkrns
    Rybnik
    Giulietta Veloce 1.4TB 120km
    A jaki termostat polecacie, najlepiej brać OE?
  6. #66
    Użytkownik Świeżak Avatar Czaro
    Trójmiasto
    Giulietta 1.4 MultiAir 170KM
    Wymień termostat, do MA jest 88 st.C
    Do MA jest 80°
  7. #67
    PL
    Cytat Napisał Czaro Zobacz post
    Do MA jest 80°
    Dzięki już poprawione [emoji106]
  8. #68
    Trójmiasto
    Najzimniejszy termostat współczesnej motoryzacji [emoji6]
  9. #69
    Rybnik
    Wymieniłem w końcu termostat, wpadł Vernet.
    No i najważniejsze po rozgrzaniu temperatura na wskaźniku nie skacze, trzyma sztywno 90 stopni także realnie z tego co tu pisaliście nie powinna spadać poniżej 70.
    Wcześniej przy dojeżdżaniu do świateł, ronda, czy po prostu na jakimiś dłuższym zjeździe, temperatura na wskaźniku spadała poniżej 90 stopni.
  10. #70
    Trójmiasto
    Kiedy temperatura przy termostacie osiąga 70°, to na zegarach wskazówka wskakuje na 90° i pokazuje tyle, nawet jak jest więcej o 10°Tak to działa - żeby nie stresować kierowcy chwilowymi wahaniami.
  1. termostat 1.6 ts
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-05-2014, 11:50
  2. Termostat
    Utworzone przez czanket w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 10:57
  3. [156] Termostat
    Utworzone przez mar_1981 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 02-03-2011, 18:42
  4. Termostat EPC
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2009, 08:55
