Strona 9 z 9 PierwszyPierwszy 123456789
Pokaż wyniki od 81 do 86 z 86
Temat: termostat
  1. #81
    159 2.0 JTDm
    Możesz trochę dolać, ale nic to nie zmieni. Jest ok tak czy inaczej.
  2. #82
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    Po pierwsze układ z czasem się powinien odpowietrzyć ustabilizować i wrócić do normy (co jakiś czas odkręć delikatnie korek zbiorniczka) , a dwa że może być chłodnica zapowietrzona i trzeba ją odpowietrzyć ręcznie odpowietrznikiem
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 12-01-2023 o 15:30
  3. #83
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    Wczoraj pochyliłem się nad termostatem u mnie. Nowy leży na półce w garażu już z kwartał więc najwyższy czas.
    Otwarłem maskę- popatrzyłem, pomacałem i zamknąłem zrezygnowany...
    Problemy jakie widzę w 1.4 MA:
    - Aby się dobrać do termostatu demontujecie akumulator z donicą+ rura z dolotu? Coś jeszcze??
    - Od góry dostanę się do wszystkich śrub przy termostacie???
    - spuszczanie płynu z układu- jedyna opcja to korek na dole w chłodnicy? (żeby się do niego dobrać trzeba zdjąć osłonę silnika+ osłonę chłodnicy/ filtra powietrza)
    - nalewanie po wszystkim- przez tę małą dziurkę po lewej (stojąc twarzą do przodu auta) na górze, nieco z boku??
  4. #84
    Użytkownik Świeżak Avatar damson93
    Strzyżów
    Giulietta 1.4 MA
    1. Tylko rurę dolutu, akumulatora nie ma potrzeby demontować
    2. Tak
    3. Tak robiłem, nie wiem, czy jest inna opcja
    4. A nie nalewanie przez zbiorniczek wyrównawczy?
  5. #85
    Gliwice
    Dzięki.
    Wrócę więc do tematu wraz z wymianą oleju- zostało 3tys więc jakoś dociągnę.
    Dzięki za odpowiedź.
  6. #86
    Gliwice
    Dzisiaj wreszcie wymieniłem.
    No więc po kolei- do wyjęcia:
    - akumulator by było więcej miejsca
    - rura dolotu (wystarczy odkręcić przy przepustnicy+ dwie śrubki trzymające by się ja dało odchylić)
    - odma+ metalowa obudowa przy akumulatorze podciśnienia (?) Pod odma
    Płynu nie spuszczałem bo na dole chłodnicy znalazłem tylko opaski- żadnego korka. Odkręciłem gruby wąż przy termostacie i zciekl może litr płynu.
    Warto się zaopatrzyć w "normalne" opaski- no chyba że umiecie bezdestrukcyjnie luzwiac te ori.
    Warto było tam zajrzeć bo przewody do czujnika temperatury miałem już bez izolacji (peszel sparcial i się rozpadł a izolacja stopiła).
    Termostat jeszcze był oryginalny- auto z 2011. Przy okazji znalazłem minimalny wyciek płynu- przy termostacie. Jeździłem tak z pół roku dolewając co jakiś czas.
    Uzupełnienie płynu przez zbiornik wyrównawczy+ odpowietrzenie korkiem na chłodnicy.
    Chyba jest ok.
  1. termostat 1.6 ts
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-05-2014, 11:50
  2. Termostat
    Utworzone przez czanket w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 10:57
  3. [156] Termostat
    Utworzone przez mar_1981 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 02-03-2011, 18:42
  4. Termostat EPC
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2009, 08:55
