Strona 2 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 65
Temat: ASR unavailable, VDC unavailable, Hill Hollder unavailable, check engine
    Błedy ASR unavailable, VDC unavailable, Hill Hollder unavailable nie mają się nijak do silnika. Najczęściej wynikają ze złego stanu akumulatora. Twój akumulator mógł najzwyczajniej wyzionąc ducha (zwarcie wewnętrzne) - mozna go sobie wtedy ładowac do końca świata, a i tak będzie siał błędami. Coś mi się zdaje że panowie chcą cię naciągnąć i niespecjalnie znają się na rzeczy. Wracając do twojego silnika to ma on system MutiAir i castrol niespecjalnie się do niego nadaje
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Alfa Romeo Mito 135 KM 1,4 2010
    Z tego co wiem, to akumulator jest dobry, bo mój narzeczony go sprawdzał. Ale oczywiście nie zaszkodzi spróbować na jakimś innym. Tylko tak się zastanawiam, skoro to miałby być akumulator to czego takie błędy im powyskakiwały niby i dlaczego Panowie z serwisu nie proponowaliby tego najprostszego rozwiązania. Poza tym pomysłem z olejem na początku były jeszcze takie (oczywiście wystosowane przez nich): czujnik na wale silnika, czujnik na pedale sprzęgła i chyba czujnik na wałkach rozrządu.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maxit1
    rawa mazowiecka
    giulietta 2,0 jtdm 170 km+ audi a4 2,0tdicr
    najlepiej wsadzić podobne aku by nowego nie kupować ...... sama kupowałaś olej czy mechanik może wziął po taniości z beki
    Olej sama kupowałam, więc na pewno wiem, że dobry. Mam nadzieję, że w tym tygodniu już się wyjaśni co mu dolega i nie dostanę zawału na wiadomość o kosztach naprawy. Tak czy siak widzę, że nikt nie miał podobnego problemu.
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    nie wiem jakie tam jest ECu ale w tych silnikach po wymianie oleju robi się chyba adaptacje oraz zalecane jest to poniżej
    NOTE: It is recommended to execute 'UniAir actuator dispersion correction' procedure after this procedure.
    wymiana akumulatora to chyba najtansza opcja.....
    Wcale nie taka tania jeśli się okaże, że to nie to, ale warto spróbować, ale wątpię. Niby po naładowaniu zakręcił jeden raz, ale później zdechł. W ogóle takie dziwne odgłosy wydaje, na początku myślałam, że może coś z rozrusznikiem.
    A dzisiaj słyszała fajny dowcip od swojego narzeczonego. Taka mała dygresja, która poprawiła mi humor bo tak to cały czas myślę o tym aucie. Ja: kurde nie wiem co mu dolega. Na to on: no jak to co, dolega mu wada fabryczna
    Mam jeszcze jedno zapytanie o ten system start&stop. Czasami on mi się wyświetlał jako unavailable. Czy z powodu przejeżdżanych zbyt krótkich dystansów?
    rawa mazowiecka
    super wreszcie podmień aku na dobre i odpali
    to z powodu słabego stanu naładowania akumulatora S&S się wyłączał wtedy.
    cz-wa okolice
    julka 1,7tb,fiat sedici,vw golf 1pirelli,citroen berlingo,opel mokka
    oddaj auto do dobrego mechanika a bedzie jezdzil jeszcze tego samego dnia a na 100% bedzie poprawna diagnoza,takie bledy jak piszesz to normalka w nowych autach nie wazne jakiego producenta,jesli cos to sluze swoja wiedza tylko na gsm ,wiec dzwon a naprawisz auto o wiele szybciej
  10. #20
    Poznan, Poland, Poland
    Bardzo szybka diagnoza, auto do niczego. Okaże się pewnie, że aku trzeba wymienić, ale wiadomo, Alfa to się psuje .
    BTW, mój aku, odpukać, po 2,5 roku nadal śmiga i jeśli jeżdżę regularnie, to nawet S&S działa .
  1. [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable)
    Utworzone przez predki666 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 235
    Ostatni post / autor: 27-09-2023, 13:26
  2. [159] VDC / Hill Holder Unavailable. Consult Handbook
    Utworzone przez berez w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 11-07-2019, 12:08
  3. [159] hill holder unavailable
    Utworzone przez teologik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 06-03-2019, 18:08
  4. [159] VDC / Hill Holder Unavailable - czyżby problem rozwiązany ???
    Utworzone przez carramba w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 21-01-2019, 19:09
  5. [159] [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable) nie odpala
    Utworzone przez arci22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 21:50
