Strona 122 z 125 PierwszyPierwszy ... 2272112113114115116117118119120121122123124125 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,211 do 1,220 z 1241
  1. #1211
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  2. #1212
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    Ja się dałem przekonać i w najbliższym tygodniu będę wymieniał Giulietta - Jaki olej? ale ciężko mi wierzyć w to, że po wymianie oleju jest ogromna różnica, która da się dostrzec jak piszą inni porównując nowy olej z takim 10-30kkm przebiegu
  3. #1213
    Użytkownik Świeżak Avatar Zefir
    Kielce
    Alfa Romeo Giulietta JTDm 170 TCT
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    Cześć. Ja mam JTDM 170 i odkąd ja robię wymiany jeżdżę na Motulu 8100 X- clean Fe C2/C3 5W30.
    Auto dobija do 180 tyś i planuję teraz wymianę oleju wraz z uszczelką smoka. Ostatni raz po raz pierwszy zastosowałem płukankę jednak nie mogłem dostać od ręki Archoila którego polecałeś i zastosowałem Valvoline nie pamiętam dokładnie wersji. Procedura, praca ok 20 min na biegu jałowym po czym wymiana oleju.
    W związku z tym mam do Ciebie jako osoby kompetentnej kilka pytań przed zakupem:
    Czy oferowany olej w opcji 5W-40 można bez obaw zastosować mimo zalecanego i stosowanego wcześniej 5W-30 i czy posiada normy fiatowskie i inne potrzebne certyfikaty?
    Czy ta płukanka jest jak się domyślam do pracy z olejem na jednym czasookresie z olejem do następnej wymiany, czy może też do użycia przed samą wymianą?
    Czy można przy takim przebiegu bez obawy rozszczelnienia silnika zastosować w/w płukankę?, bo słyszałem od jednego mechanika niepokojącą historię.
    Procedura wymiany:
    Zalewamy płukankę i uzupełniamy olejem do odpowiedniego stanu czy może mieszając?
    Auto miało trzy pierwsze wymiany na gwarancji zgodnie z interwałem co 30 tyś. Potem już średnio co ok 15 tyś.
    Sorry za być może oczywiste pytania, ale jestem laikiem i dlatego uważam, że warto polegać na opinii profesjonalistów.
    Pozdrawiam.
    Wysłane z mojego XT1635-02 przy użyciu Tapatalka
  4. #1214
    Eurol 5W40 C3 to olej mid saps :
    Approved
    MB-Approval 229.51
    Performance level
    API SN/CF
    ACEA C3
    VW 502.00
    VW 500.00
    VW 505.01
    MB 229.31
    MB 226.5
    Porsche A40
    Renault RN0710
    Renault RN0700
    GM dexos 2
    Ford WSS-M2C917-A
    VW 505.00
    Recommended for use
    Fiat 9.55535-T2
    Fiat 9.55535-S2
    Fiat 9.55535-GH2
    AR9100 to nie płukanka tylko dodatek do ww. oleju. Modyfikator tarcia który także dodaje TBN w skrócie.
    Płukankę przed wymianą oleju polecam AR2820 na 15 minut na gorąco.
    ANALIZY OLEJU
  5. #1215
    Giulietta
    MultiAIR 1.4 ..Odstawiam auto do mechanika na ponowną zmiane oleju . 3 tygodnie temu zalany ponoć zły olej ( poszedł motul x-cess) i od tej pory problemy , wiec staram się ratować przed wymianą modułu i chce spróbować wszystkiego. Poprosze mechanika o zrobienie płukanki i o zalanie nowego oleju . Jaką płukankę kupić do Mair ? i czy kupić motul x-clean czy jednak jakiś inny olej może lepiej się sprawdzić . Ponadto czy skoro 3 tygodnie temu były wymienia wszystkie filtry 1. filtr moduły ,2. Fitr w srubie od turbo 3.filtr Oleju .
    To czy teraz po 3 tygodniach ( przejechanie max 300km może ) wymieniać któryś z filtrów na nowy czy mogą zostać stare .?
  6. #1216
    Giulietta 1.4 MA
    Olej wlej jaki chcesz byle spełniał specyfikację-motul, eurol,specol,Shell,liqui molyGiulietta - Jaki olej?
    Płukankę masz post wyżej podana przykładową.
    Filtry wyjmij zobacz ewentualnie opłucz wymień jak będzie taka potrzeba. Filtr oleju -ja bym wymienił Giulietta - Jaki olej? to koszt rzędu 15-30 PLN
  7. #1217
    PL
    Zalej coś 0 W 30 lub 0W40
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  8. #1218
    Coś Będzie
    Mam pytanie. Nieogarnięty mechanik wymienił mi olej na Motul x-cess 8100. Wcześniej miałem X-Clean i taki też zamawiałem u nich. Teraz dopiero doczytałem szczegółowo na butelce, że zalali mi coś innego zamiast tego co zamawiałem. Silnik 1.4 TB.
    Dodam jeszcze, że nie poradzili sobie nawet z wymianą płynu chłodniczego. Pomijam już nawet producenta płynu jaki nalali, ale to że jego stan aktualnie jak dzisiaj sprawdziłem jest dużo poniżej miniumum... masakra
  9. #1219
    Honda
    Cytat Napisał peter.a Zobacz post
    Po wymianie płynu chłodniczego układ się z czasem odpowietrza, trzeba obserwować i dolewać. To normalne.
    ... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
  10. #1220
    Coś Będzie
    Ok, dzięki. Z pośpiechu nie dość dokładnie sprecyzowałem pytanie. Chodziło mi o to czy dla mojego silnika ten olej Motul x-cess 8100 jest ok. Wiem, że zalecany jest x-clean i taki też chciałem, a wlali mi coś innego. Czytałem też, że dla 1.4 MA ten olej x-cess jest zdecydowanie nie wskazany. Pytanie jak jest z 1.4 TB.
  1. [164] jaki olej do 3.0 v6 12v ?
    Utworzone przez marcin88 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 29-08-2018, 10:14
  2. Jaki olej do 2.0 TS?
    Utworzone przez kandy w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-03-2013, 06:14
  3. 156 1.9 jtd 105 km jaki olej??
    Utworzone przez hubus20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-09-2012, 18:20
  4. [164] Jaki olej do 3.0 V6
    Utworzone przez Spartan w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 25-08-2009, 00:49
  5. [33] Jaki olej?
    Utworzone przez adams w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 10-10-2007, 15:12
jaki olej Mito
guiletta olej
SELENIA DIGITEK giulietta
AMSOIL AEL 5W-30
olej giulietta 1.4
alfa giulietta 1.4 125kw 2012r. selenia
Alfa wyglada jak kameleon
alfa gt kameleon
alfa romeo giulietta 1.6 jtdm jaki olej
EE LONGLIFE 5w30
olej selenia opinie
mito 1.6 jtdm jaki olej
olie alfa 159 2.0 jtdm 170cv
co zamiast selenia k
t jet 0w30
ravenol als 0w30
ravenol forum
giulietta jaki olej
oleje 0w30 oparte na pao
ravenol fo sae 5w 30opinie
olej giuliettaravenol opiniejaki olejamsoilmultiair castrololej 5w40 acea c3 motula grande puntokpe 100 snMILLERS EE LONGLIFE C3 5W30jaki olej do giuliettyyoutube giulietta jaki olejravenol vmo opiniejaki olej do 1 4 starjetvalvoline xtreme 5w 40mobil 1 esp 0w-40 multiairalfa romeo 1.6 jtdm jaki olejjaki olej do guliettyvalvoline synpower xtreme mst opiniemaxlife 5w40 hydrocrackalfa giulietta jaki olej silnik dieslamotul 8100 xclean selenia kpejaki olej do alfa giulietta 1.75syntetyk mix with hydrocrakingstarjet jaki olejravenol als cenaalfa romeo giulietta 2.0 jtdm olejjaki plej do alfa 1 6 d Giulietta alfa romeo Giulietta 1.4 t jaki olej do silnika olej do giulettavalvoline synpower xtreme mst c3 5w40 opiniejaki olej alfa romeo giulietta 1.6 diesel
