Strona 145 z 165 PierwszyPierwszy ... 4595135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,441 do 1,450 z 1650
Temat: Giulietta - Jaki olej?
  1. #1441
    Alfa 147 1,9 JTDm 8V 120KM
    Hej,
    swego czasu miałem Alfę Romeo 147.
    Obecnie kupiłem Fiata Bravo 1,4 T-Jet 120KM - więc trochę starszy brat Giulietty
    Chciałbym się zapytać o poradę w kwestii oleju do T-Jeta.
    Wg Fiata musi spełniać normę ACEA C3 i może być wymieniany co ~30 tys. km.
    Średnio mi się to widzi, trochę poczytałem i wynika, że równie dobrze można zalać olej z normą ACEA B4 i wymieniać co 10-15 tys. km.
    Po przejrzeniu parametrów różnych olejów mój wybór padł na Ravenol VST 5w40 - nada się? Może ktoś używa? Jak stary olej można kupić, żeby wciąż trzymał parametry?
  2. #1442
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Calypso
    Lublin
    Giulietta QV Rosso Competizione
    Używam tego Ravenola z dodatkiem AR9100 w tbi. Już 3 wymiany. Wszystko ok, bez uwag, ubytków.
  3. #1443
    Question
    Cześć,
    Przeczytałem chyba połowę tego wątku i mam straszny problem ze zrozumieniem co kto zalewa do którego silnika. Temat jest ogólny więc miesza się kilka tych silników. Chciałbym porozmawiać o TBI, wersji polifotwej 940B2000.
    1. Producent zaleca zalewać go olejem 9.55535-GH2. Z tego co widziałem na stronie Motula 8100 X-Clean 5W40 spełnia te norme. Jak z innymi olejami? Czy to jest istotne czy olej ma norme GH2, czy S2 jeśli jest z tz. wysokiej półki?
    2. Jaki jest wasz generalny pogląd na dodatki do oleju w tym konkretnym silniku. Widziałem kilkukrotnie że przewija się tutaj AR9100. Co z AR9200 i 9400? Czy polecacie coś tych albo innych firm? Jaki jest oczekiwany efekt użycia tego produktu? 200ml to dużo jak na 4,5 litra oleju w tym samochodzie.
    Bagnet w TBI to jest dramat. Dużo czasu mi zajęło żeby zrozumieć jak tam mierzyć olej. Nie spodziewałem się że da się tak skomplikować tak prosty proces. Szkoda też że nie dodają żadnej informacji na ten temat w instrukcji.
    Będę wdzięczny za opinie właścicieli samochodu z tym magicznym silnikiem.
    Ps. Przydało by się przypięcie niektórych postów jako głównych
    Ostatnio edytowane przez modlin ; 03-02-2021 o 14:36
  4. #1444
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    AR9200V2 jak najbardziej się sprawdza w tych silnikach także. AR9400 jest raczej do wolnossących.
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  5. #1445
    PL
    Cytat Napisał modlin Zobacz post
    Ja wyciągam bagnet na noc i wkładam go rano i jest git
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  6. #1446
    Giulietta QV
    Wystarczy że na zimnym silniku wyjmiesz bagnet na 5 minut wszystko z prowadnicy spłynie i będzię wiadomo ile jestz wyciąganiem na noc bagnetu też niezły patent
  7. #1447
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dobryalf
    giulietta serie 1 1,4TB MultiAir 16v 170KMTCT Excl
    Szanowni Koledzy, może kogoś zdenerwuję ale leję MOTUL 0w30 od 7 lat, wymieniam go z filtrem raz w roku, na dolewki starcza 0,5l tj. na ok 15000km. Oprócz tego nic absolutnie nic w motorze 1,4 MA nie robię. Autko śmiga że cacy a przejechało ponad 120tyś km. Aha świece co 30tyś. km. Po prostu porządna konstrukcja.
  8. #1448
    PL
    Moj kolega jeżdził MA na 5W40 no i moduł świrował.
    Teraz 0W40 i wymiana co 10 tyś razem z płukanką i problem nie występuje.
  9. #1449
    Raz dałem 5w30 i silnik miał bardziej metaliczny głos i był mniej elastyczny wróciłem do 0w30 - spokój. Moim zdaniem MA 1,4 to bardzo udana konstrukcja i dużo wybacza. Wymiana oleju raz w roku konieczna.
  10. #1450
    Giulietta 1.4 MA 170 + LPG
    No ja też zmienię na 0W nastepnym razem, bo widać różnice w pracy silnika i 100% jestem pewny że to gęstość oleju. Jak jest tak 1st-5st to po zapaleniu lekko nierówno pochodzi przez 5sek i to nie zawsze i poźniej ładnie, natomiast przy -5 do -10 to potrafi go pokrztusić dłużej, więc 100% olej. Jeszcze robiłem jeden test jak jest zimno bardzo, zapaliłem go na dosłownie 15-20sek i od razu zgasiłem, poczekałem kolejne kilkanaście sekund i zapalałem go ponownie i objaw wyżej opisany nie występował. Czyli krótko mówiąc olej 5W jest na zimno za gęsty i nie dociera wszędzie do MA gdzie od razu po rozruchu powinien stąd efekty nierównej pracy lub poszarpywania na początku jazdy pewnie u niejednego użytkownika. Dodatkowo ja na pierwszych metrach jazdy jadę delikatnie do max 2tyś obrotów powolutku żeby dobrze olej się rozszedł po silniku i wszystko jest cacy A podejrzewam że duża część zaraz po odpaleniu jedzie i gaz do 3-4tyś i efekty są takie że moduł się rozlatuje bo nie ma smarowania. Aha i dlatego dodałem AR9200V2 właśnie ze względu na lepszy zimny rozruch który zapobiega trochę pracy silnika na "sucho"
    Ostatnio edytowane przez mickry ; 06-02-2021 o 12:02
  1. [164] jaki olej do 3.0 v6 12v ?
    Utworzone przez marcin88 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 04-11-2019, 20:26
  2. Jaki olej do 2.0 TS?
    Utworzone przez kandy w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-03-2013, 07:14
  3. 156 1.9 jtd 105 km jaki olej??
    Utworzone przez hubus20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-09-2012, 18:20
  4. [164] Jaki olej do 3.0 V6
    Utworzone przez Spartan w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 25-08-2009, 00:49
  5. [33] Jaki olej?
    Utworzone przez adams w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 10-10-2007, 15:12
