Strona 4 z 165 PierwszyPierwszy 123456789101112131454104 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 1650
Temat: Giulietta - Jaki olej?
  1. #31
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Nigdy nikomu nie doradzałem się trzymania książkowych okresów wymiany, wręcz przeciwnie. Sam jestem zdania że 10-15tys km (lub 1 rok) dla uturbionego silnika to wszystko (i tak tez robię we wszystkich swoich autach), własnie ze względu na żywotność turbiny. Swego czasu jak sugerowałem to tutaj na forum to zostałem zakrzyczany przez "oszczędzaczy olejowych"
    Nie twierdzę, że Ty doradzasz stosowanie interwału 30kkm ale z wielu użytkownikom szczególnie aut firmowych taki zapis w manualu jest na rękę i auto ma jeździć a jak nie to zmartwienie gwaranta..
    Zadaniem oleju jest w pierwszej kolejności smarowanie, a nie chłodzenie
    Nie zgadzam się - szacuje się, że 40-60% ciepła z silnika jest odbierane właśnie przez olej silnikowy a funkcji spełnia wiele:
    Quaker State jeden z najlepszym amerykańskich olejów powstaje z krakingu wysokoparafinowej pensylwańskiej ropy naftowej
    Stare dzieje - obecnie to budżetowa marka koncernu Royal Dutch/Shell a ich najlepsze oleje w US to Pennzoil. Fakt kiedyś hitem była jakość ich bezsiarkowego surowca ale dzisiaj parametry QS to już nie jest pierwsza liga bo w odróżnieniu od Pennzoila - QS blendują w Puerto Rico.
    SAE (Society of Automotive Engineers = Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Samochodowych) które utworzyło tę lepkościową klasyfikację olejów nie zaleca stosowania oleju 5W30 przy temperaturach zewnętrznych przekraczających 20C
    Oj ten wykres to pewnie jest w moim wieku
    Nie dotyczy nowoczesnych silników, zwłaszcza wypasionych w podgrzewacz/chłodnicę oleju - był OK dla olejów mineralnych i starych kontrukcji - teraz są silniki, które super działają całorocznie nawet na 0W-20... a niedługo 0W-10 i niższe klasy lepkości bo już o wiele lepsze pasowanie, niższe tarcie, lepsza stabilizacja temperatury silnika (podgrzewanie oleju zimą, chłodzenie latem).
    Stawiam tezę że sporadyczne awarie modułów MA (opisane też tutaj na forum) zostały spowodowane eksperymentami olejowymi lub zaniedbaniami obsługowymi
    Możliwe ale mój serwisant twierdzi, że w obu przypadkach jemu znanych filtr MA był drożny a wymieniali komplet na koszt gwaranta więc nie potrafili niczego zarzucić użytkownikowi jednak.
    W szczególności dotyczy to oleju do silnika diesla. Olej ten robi się czarny już po kilku godzinach pracy
    A ja mam w rodzinie turbo diesela (MY2002 bez DPF!) który ma co roku / 10kkm olej transparentny na bagnecie (brązowawy) a nie czarny jak smoła - odkąd ma umyty silnik i zawsze czysty układ paliwowy (korekcje praktycznie ZERO)... a ten olej to full saps z wysokim TBN, który nieźle myje silnik.
    Cytat Napisał Imć Zobacz post
    Od MY14 do 1.4 MA jest to Selenia Digitek P.E. 0W30 C2 Kw. Fiat 9.55535-GS1
    No proszę - tu mamy właśnie mieszankę GIII/PAO (EINECS 500-183-1 to PAO) a lepkość tylko 10,2cSt w 100*C - podobno 10cSt to optymalna lepkość dla łożyska turbiny a jeśli temp oleju w TB MA nie przekracza 100*C nawet z gazem w podłodze to powinno być idealnie a przy okazji niższe spalanie i lepsze osiągi!
    Teraz z lekkim sercem zaleję swoje ulubione 0W-30 do Julki
Nazwa:	silnik_olej.jpg
Rozmiar:	55.6 KB
    Ostatnio edytowane przez wlyszkow ; 07-04-2014 o 13:45 Powód: Dodano
  2. #32
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    no ciekawa sprawa z tym olejem, faktycznie w instrukcji do modelu 2013/2014 ( kol. "Imć" dzięki za oświecenie ) widnieje 0W30 C2 jako zalecany olej ale tylko do silników MA natomiast do 1.4TB i 1.8TB PE 5W40 A3 . W tej sytuacji powinno wyjść chyba "uzupełnienie" instrukcji do modeli MA 2010-2013r. ale nic takiego nie widzę. Jakby nie było to przecież te same silniki.
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 08-04-2014 o 10:41
  3. #33
    zlasu
    Lancia Delta
    Fiat już wiele razy tak robił w różnych modelach. Przykładowo na początku produkcji zalecał 10W40, pod koniec - 5W40. Silnik ten sam, więc takie coś mnie nie dziwi W tym przypadku pewnie zmiana jest podyktowana zastosowaniem MultiAir, który pewnie ma inne wymagania dotyczace oleju, także ta zmiana pewnie była potrzebna.
  4. #34
    Cytat Napisał GrimlocK Zobacz post
    Albo jest w stanie wykorzystać lepszej jakości i lepszej 'płynności' olej syntetyczny - zwłaszcza zimą. Generalnie nowoczesne silniki ze zmiennymi fazami sterowanymi ciśnieniem oleju są wrażliwe na olej niższej jakości (kiedy zanieczyszcza hydraulikę) oraz zbyt lepki, ponieważ hydraulika gorzej działa lub dłużej trzeba czekać aby optymalnie działać zaczęła. Znam silnik innej marki z zaawansowaną hydrauliką gdzie zalecany jest 0W-20, 5W-30 akceptowalny a na 10W-40 wywala CEL kiedy na zimno noga wpadnie na gazie zbyt głęboko..
    W TB MA stawiał bym na dobre syntetyki bo zadanie jest szczególnie trudne ze względu na turbinę, która doprowadzając olej do wysokiej temperatury utlenia go na skutek czego olej traci z czasem swoje właściwości reologiczne (głównie pogarsza się 'płynność' oleju na zimno bo rośnie jego lepkość kinematyczna w niskich temperaturach a także dynamiczna ta 'rozruchowa') - bardzo ważne dla hydrauliki silnika (czyt. MA) oraz dla silnika bo jego zużycie wg SAE statystycznie w 70% dokonuje się podczas zimnych suchych rozruchów.
    Tanie oleje niby syntetyczne muszą być 'podkręcane' polimerami podwyższającymi indeks lepkości aby poprawić właściwości taniej bazy w niskich i wysokich temperaturach ale druga strona medalu jest taka, że te polimery ulegają ścinaniu na wysokich rpm (olej potrafi spaść do niższej klasy lepkości a nawet o dwie klasy jak kierowca ambitny) a także generują te czarne 'gluty' po spaleniu a wraz z parującymi lekkimi frakcjami olejów baz pochodzenia mineralnego odkładają tzw. sludge wszędzie gdzie dostają się opary oleju.
    Dodatkowo, niewiele wspólnego ma to z lepkością bo przykładowo dobra baza PAO o lepkości 7-8cSt (coś jak 0W-20) może mieć temp zapłonu 260-270*C i odparowanie Noack w temp 250*C po 1 godzinie na poziomie <3% wagowo co jest nie do uzyskania w wykonaniu syntetyka pochodzenia mineralnego nawet w lepkości 10W-40, 15W-40 czy 20W-50.
  5. #35
    Użytkownik Embrion Avatar jacek_kotwica
    Byla Alfa 159 Tbi SW TI -> jest Alfa G. 170 MA
    a nie jest to blad w instrukcji? Tak twierdzi angielskie forum.
  6. #36
    Podbeskidzie
    Hmmm, instrukcja wydana 09.2013, gdyby to był błąd to sądze że w ciągu poł roku było by to już poprawione
  7. #37
    mi w trakcie przegladu dwa tygodnie temu zalali 5w40 c3 (shell helix st czy cos takiego) z norma s2. dobrze by bylo miec potwierdzenie czy zmenila sie specyfikacja oleju do multiaira, a moze my2014 ma inny modul? a co mowi instrukcja do mito MA?
    najnowsza instrukcja do MITO (http://aftersales.fiat.com/elum/Mode...part_number=#1) podaje caly czas 5w40 specyfikacja s2. 0w30 C2 specyfikacja gs1 jest do silnika TwinAir - i tak jest opisany tez na stronie Selenii...
    Tu link do forum w UK http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...-multiair.html
    Ostatnio edytowane przez jacek_kotwica ; 08-04-2014 o 13:03 Powód: Dodano
  8. #38
    Podbeskidzie
    czyli co , jakis biurokrata pomylił twinair z multiair albo bardziej myslał że to jedno i samo ? Ciekawe co mówi na ten temat papierowa instrukcja w obecnych poliftowych wersjach
  9. #39
    Pierwszy post jest kogoś, kto twierdzi, że niedawno kupił nową "G" czyli pewnie Julkę i że ma 0W-30 C2 w manualu 1.4 TB MA (pewnie papierowym) na stronie 247... Chyba trzeba w salonie sprawdzić
    Jednak wszystko się zgadza: 0W-30 C2 do naszych 1.4 TB MA! Nowy manual ukazał się w styczniu 2014r. i właściwie co miesiąc go aktualizują ale w każdym kolejnym olej 0W-30 C2 jest dla 1.4 TB MA.
    Olej całkowicie syntetyczny klasySAE 0W-30 ACEA C2
    Kwalifikacja FIAT 9.55535-GS1
    http://aftersales.fiat.com/eLumData/...09.13_L_LG.pdf
    Ostatnio edytowane przez wlyszkow ; 08-04-2014 o 14:05 Powód: Dodano
  10. #40
    Podbeskidzie
    ale to jest manual do nowych roczników 2013/2014 , który zresztą od parku miesięcy jest powielany (to samo oznaczenie pliku po sciagnięciu), ale jeśli mówisz o "naszych" w sensie np. 2010/2011r to nie ma żadnej wzmianki ani uzupełnienia odnośnie zmiany oleju na inny niz 5W40 C3
  1. [164] jaki olej do 3.0 v6 12v ?
    Utworzone przez marcin88 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 04-11-2019, 20:26
  2. Jaki olej do 2.0 TS?
    Utworzone przez kandy w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-03-2013, 07:14
  3. 156 1.9 jtd 105 km jaki olej??
    Utworzone przez hubus20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-09-2012, 18:20
  4. [164] Jaki olej do 3.0 V6
    Utworzone przez Spartan w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 25-08-2009, 00:49
  5. [33] Jaki olej?
    Utworzone przez adams w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 10-10-2007, 15:12
