Strona 122 z 165 PierwszyPierwszy ... 2272112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,211 do 1,220 z 1650
Temat: Giulietta - Jaki olej?
  1. #1211
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  2. #1212
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    Ja się dałem przekonać i w najbliższym tygodniu będę wymieniał [emoji6] ale ciężko mi wierzyć w to, że po wymianie oleju jest ogromna różnica, która da się dostrzec jak piszą inni porównując nowy olej z takim 10-30kkm przebiegu
  3. #1213
    Użytkownik Świeżak Avatar Zefir
    Kielce
    Alfa Romeo Giulietta JTDm 170 TCT
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    Cześć. Ja mam JTDM 170 i odkąd ja robię wymiany jeżdżę na Motulu 8100 X- clean Fe C2/C3 5W30.
    Auto dobija do 180 tyś i planuję teraz wymianę oleju wraz z uszczelką smoka. Ostatni raz po raz pierwszy zastosowałem płukankę jednak nie mogłem dostać od ręki Archoila którego polecałeś i zastosowałem Valvoline nie pamiętam dokładnie wersji. Procedura, praca ok 20 min na biegu jałowym po czym wymiana oleju.
    W związku z tym mam do Ciebie jako osoby kompetentnej kilka pytań przed zakupem:
    Czy oferowany olej w opcji 5W-40 można bez obaw zastosować mimo zalecanego i stosowanego wcześniej 5W-30 i czy posiada normy fiatowskie i inne potrzebne certyfikaty?
    Czy ta płukanka jest jak się domyślam do pracy z olejem na jednym czasookresie z olejem do następnej wymiany, czy może też do użycia przed samą wymianą?
    Czy można przy takim przebiegu bez obawy rozszczelnienia silnika zastosować w/w płukankę?, bo słyszałem od jednego mechanika niepokojącą historię.
    Procedura wymiany:
    Zalewamy płukankę i uzupełniamy olejem do odpowiedniego stanu czy może mieszając?
    Auto miało trzy pierwsze wymiany na gwarancji zgodnie z interwałem co 30 tyś. Potem już średnio co ok 15 tyś.
    Sorry za być może oczywiste pytania, ale jestem laikiem i dlatego uważam, że warto polegać na opinii profesjonalistów.
    Pozdrawiam.
    Wysłane z mojego XT1635-02 przy użyciu Tapatalka
  4. #1214
    Eurol 5W40 C3 to olej mid saps :
    Approved
    MB-Approval 229.51
    Performance level
    API SN/CF
    ACEA C3
    VW 502.00
    VW 500.00
    VW 505.01
    MB 229.31
    MB 226.5
    Porsche A40
    Renault RN0710
    Renault RN0700
    GM dexos 2
    Ford WSS-M2C917-A
    VW 505.00
    Recommended for use
    Fiat 9.55535-T2
    Fiat 9.55535-S2
    Fiat 9.55535-GH2
    AR9100 to nie płukanka tylko dodatek do ww. oleju. Modyfikator tarcia który także dodaje TBN w skrócie.
    Płukankę przed wymianą oleju polecam AR2820 na 15 minut na gorąco.
    ANALIZY OLEJU
  5. #1215
    Giulietta
    MultiAIR 1.4 ..Odstawiam auto do mechanika na ponowną zmiane oleju . 3 tygodnie temu zalany ponoć zły olej ( poszedł motul x-cess) i od tej pory problemy , wiec staram się ratować przed wymianą modułu i chce spróbować wszystkiego. Poprosze mechanika o zrobienie płukanki i o zalanie nowego oleju . Jaką płukankę kupić do Mair ? i czy kupić motul x-clean czy jednak jakiś inny olej może lepiej się sprawdzić . Ponadto czy skoro 3 tygodnie temu były wymienia wszystkie filtry 1. filtr moduły ,2. Fitr w srubie od turbo 3.filtr Oleju .
    To czy teraz po 3 tygodniach ( przejechanie max 300km może ) wymieniać któryś z filtrów na nowy czy mogą zostać stare .?
  6. #1216
    Giulietta 1.4 MA
    Olej wlej jaki chcesz byle spełniał specyfikację-motul, eurol,specol,Shell,liqui moly[emoji6]
    Płukankę masz post wyżej podana przykładową.
    Filtry wyjmij zobacz ewentualnie opłucz wymień jak będzie taka potrzeba. Filtr oleju -ja bym wymienił [emoji6] to koszt rzędu 15-30 PLN
  7. #1217
    PL
    Zalej coś 0 W 30 lub 0W40
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  8. #1218
    Coś Będzie
    Mam pytanie. Nieogarnięty mechanik wymienił mi olej na Motul x-cess 8100. Wcześniej miałem X-Clean i taki też zamawiałem u nich. Teraz dopiero doczytałem szczegółowo na butelce, że zalali mi coś innego zamiast tego co zamawiałem. Silnik 1.4 TB.
    Dodam jeszcze, że nie poradzili sobie nawet z wymianą płynu chłodniczego. Pomijam już nawet producenta płynu jaki nalali, ale to że jego stan aktualnie jak dzisiaj sprawdziłem jest dużo poniżej miniumum... masakra
  9. #1219
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Cytat Napisał peter.a Zobacz post
    Po wymianie płynu chłodniczego układ się z czasem odpowietrza, trzeba obserwować i dolewać. To normalne.
    ... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
  10. #1220
    Coś Będzie
    Ok, dzięki. Z pośpiechu nie dość dokładnie sprecyzowałem pytanie. Chodziło mi o to czy dla mojego silnika ten olej Motul x-cess 8100 jest ok. Wiem, że zalecany jest x-clean i taki też chciałem, a wlali mi coś innego. Czytałem też, że dla 1.4 MA ten olej x-cess jest zdecydowanie nie wskazany. Pytanie jak jest z 1.4 TB.
  1. [164] jaki olej do 3.0 v6 12v ?
    Utworzone przez marcin88 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 04-11-2019, 20:26
  2. Jaki olej do 2.0 TS?
    Utworzone przez kandy w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-03-2013, 07:14
  3. 156 1.9 jtd 105 km jaki olej??
    Utworzone przez hubus20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-09-2012, 18:20
  4. [164] Jaki olej do 3.0 V6
    Utworzone przez Spartan w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 25-08-2009, 00:49
  5. [33] Jaki olej?
    Utworzone przez adams w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 10-10-2007, 15:12
