Strona 163 z 165 PierwszyPierwszy ... 63113153154155156157158159160161162163164165 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,621 do 1,630 z 1650
Temat: Giulietta - Jaki olej?
  1. #1621
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    a dlaczego akurat wybór z tych 2 pozycji ?
    A jest coś ciekawszego w tej cenie?
  2. #1622
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał Casio Zobacz post
    Nie wiem jaka jest ta cena, używałem swego czasu Eurola, ale nie był jakoś specjalnie wybitny.
    > PabloGarage Team < - kilka filmów na kanale - Z A P R A S Z A M Y
  3. #1623
    Użytkownik Świeżak Avatar Homer155
    Lublin
    Giulietta 2.0 JTDm QV-Line TCT
    A co polecacie do 2.0 JTDm2 175KM 2015r , cała ekologia na miejscu ?
  4. #1624
    Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał śnieżix Zobacz post
    przeczytałem cały wątek i jestem głupszy niż na początku, więc może ktoś mi doradzi:
    - Giulietta 2011 MA 170PS (czyli Euro 5) + LPG V gen ciekły wtrysk
    - 155k przebiegu
    - aktualnie wymieniamy aktywator Multiair na nowy (padł fabryczny przy 155k) - pozmianowy, końcówka nru 822
    - wcześniej zawsze lana Selenia Star PE 5W40
    - po lekturze tego wątku zgłupiałem do reszty, zdecydowałem się na płukankę białą LiquiMoly + olej Millersa EE C3 5W40
    - olej wymieniać planuję co 10-12k i tak mniej więcej wymieniałem do tej pory, może pojedyncze razy do 15k dobijało
    - jazda głównie mieszana miasto+podmiejsko, krótkie trasy, bez wybitnego pałowania, ale czasem depnę
    - jeśli dobrze rozumiem 0W30 jest lepsze dla modułu, ale gorsze dla silnika, więc mój tok rozumowania: mam stary silnik i fabrycznie nowy moduł, nie planuję tym autem robić więcej niż kolejne 120-150k przebiegu, więc dobrej jakości 5W40 nie zabije mi modułu pozmianowego wcześniej niż za te 100k km, a jednocześnie będzie lepsze dla silnika, dobrze myślę?
    chciałbym podjąć decyzję co byłoby optymalnie zalewać na przyszłość. nie pytam o absolutnie najlepszy olej kosztujący 3x tyle co najtańszy nadający się, pytam o coś co sprawi, że do 250-300k przebiegu nie wysypie się motor ani ten nowy aktywator co go teraz wsadzamy
    Spokojnie nowy moduł tez może paść, mój wytrzymał 15 tys km Gdyby nie wymiana oleju w aso i zalaniu tego co mam w instrukcji czyli 5w40 to bym znowu płacił za wymiane Bo bym był bez podkładki do gwarancji ze mialem olej wymieniany. Takze lej co chcesz, ale do aso i tak jedz po roku na wymiane póki masz gwarancje
    Troche sie zastanawiam czemu 0w40 tutaj Pablo poleca a nie 0w30.
    Z moich doswiadczen obecnie na 5w40 silnik srednio sobie radzi przy odpalaniu na nizszych temp. i w sumie przy okazji szukam przyczyny, bo wymiana modułu pomogła częściowo tj. nie wypada zapłon ale dalej ciezko chodzi przez kilka sekund nawet w lato po odpaleniu i słabo reaguje na gaz.
  5. #1625
    pablogarage.pl
    Cytat Napisał wolhunek Zobacz post
    Właśnie z tego powodu, o którym piszesz .
    Dzięki temu mamy kompromis pomiędzy 5w40 a 0w30, oraz dodatkowo oleju 0w40 producenci nie są w stanie zrobić na kiepskiej bazie, co z automatu stawia taki olej na wyższej pozycji.
    Cytat Napisał Homer155 Zobacz post
    Moim faworytem do tych silników jest Millers Oils EE 5w30 C3 lub PMO Extreme EST 5w30
  6. #1626
    Giulietta 1.4 MA
    Zalewał ktoś do 1.4MA Texaco Havoline Ultra S 5w40?
  7. #1627
    Giulietta Sportiva Jtdm-2
    Witajcie
    Pierwszy post na forum i od razu z pytaniem
    Jeżdżę Giuliettą z 2013, wersja 2.0 Jtdm2 140km z przebiegiem ponad 230k, przyszedł czas na wymianę oleju, w zeszłym roku zalałem Millers Oils XF Premium 0w30 C2 SN, chodzi bardzo dobrze, z rzeczy na plus nie ma żadnego brzydkiego zapachu z rur wydechowych, choć nie wiem czy to kwestia bezpośrednio oleju, chcę się przesiąść w tym roku na Liqui Moly Top Tec 4310 0W 30, pytanie czy to dobry wybór?
    Wybrałem oleje 0w30 zamiast 5w30 ze względu na podobno lepsza bazę, też ten silnik jest jeśli się nie mylę euro 5b, a to oznacza, że posiada niejako parametry euro 6, więc korzystne jest zastosowanie oleju 0w w tym przypadku, silnik chodzi ok, robię małe przebiegi, dlatego zależy mi na najlepszej jakości oleju.
    Z góry dzięki za odpowiedź
  8. #1628
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Imć
    WJ
    Giulietta MA TCT, Giulia 2.0T Veloce, Spider 916 1.8 TS
    Cytat Napisał janoszu@gm Zobacz post
    Raczej stanu silnika, co dobrze świadczy.
    Raczej pytanie co się chce osiągnąć, bo jeżeli:
    to oba oleje tak samo dadzą jak i nie dadzą rady. Przy krótkich przebiegach każdy olej się szybciej degraduje (czy w dieslu zdaży się nagrzać?) i jeżeli się odpowiednio często wymienia to jest ok. Sam osobiście szybciej wybrałbym LM, choć tego konkretnego oleju nie znam (natomiast wybierając z 0W30 C2 zdecydowanie jest dużo tańszych, niegorszych olei niż w/w).
    Teoretycznie. Natomiast to co wielu osobom unika to to, że olej buduje się na bazie 0W, czyli czy on osiąganie 30, czy 40 czy 50 po W to wynika z ilości chemii którą się go napakuje. Ta chemia niestety rozpada się z czasem odkładając się w silniku. Poza TwinSparkiem używam tylko 0W (0W20 C5/0W30 C2), ale wymieniam znacznie częściej niż robiłbym to z 5W. Coś za coś. 0W są też droższe niż 5W. W TwinSparku zrezygnowałem z LM na korzyść lokalnego producenta, bo jest dużo taniej i analizy zużyciowe nie wskazują specjalnie różnic.
    Ostatnio edytowane przez Imć ; 17-09-2023 o 20:58
  9. #1629
    Kupiłem Motul 8100 Eco-Clean 0w-30
    Może dobrze, czytałem, że LM jest na bazie mineralnego, idąc dalej można szukać w niszach typu penrite tudzież amsoil, może za rok
  10. #1630
    WJ
    LM jest bazie III gr czyli hydrokrak. Motul co go kupiłeś też. Tutaj safety data sheet z tegoż motula. W angielskim pomoże google. Enjoy.
Nazwa:	Capture.jpg
Rozmiar:	45.1 KB
ID:	288005Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Capture.jpg
Rozmiar:	45.1 KB
    Każdy olej to mieszanka. Te które u nas się nazywają sytentyczne, w Niemcach nazywane są w technologii syntetycznej (III grupa). Zależy ile masz tej III grupy, IV (PAO) albo V (estry). Jak widać Motul to hydrokrak (III grupa) + dodatki. Czyli koło PAO to on nie stał.
    Tutaj przykład oleju który ma conajmniej 30-40% PAO (Dec-1-ene)
Nazwa:	Capture_.PNG
Rozmiar:	135.5 KB
    Na szczęście olej nie musi mieć PAO by robić swoją robotę. Podaje te info jako przykład by świadomie wybierać. III grupa jest tania i ma być tania. IV grupa niekoniecznie jest tania. Płacić więcej niż 50pln za 1l III grupy to imvho złodziejstwo (stan na wrzesień 2023, bo kto wie gdzie nas inflacja zaprowadzi).
  1. [164] jaki olej do 3.0 v6 12v ?
    Utworzone przez marcin88 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 04-11-2019, 20:26
  2. Jaki olej do 2.0 TS?
    Utworzone przez kandy w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-03-2013, 07:14
  3. 156 1.9 jtd 105 km jaki olej??
    Utworzone przez hubus20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-09-2012, 18:20
  4. [164] Jaki olej do 3.0 V6
    Utworzone przez Spartan w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 25-08-2009, 00:49
  5. [33] Jaki olej?
    Utworzone przez adams w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 10-10-2007, 15:12
