Strona 6 z 6 PierwszyPierwszy 123456
Pokaż wyniki od 51 do 56 z 56
Temat: Check Engine
  1. #51
    Giuelltta
    Ale żeby aż tak pracował ciężko? Straszne to jest naprawdę, czasem się boję że coś mi tam się urwie w środku :/
  2. #52
    PL
    Cytat Napisał Krq Zobacz post
    Co za oliwa jest zalana?
    Ps.Silnikowi nic nie będzie
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  3. #53
    Giuelltta
    Oliwa to 5w40 motul xclean, ten z normą Fiata.
  4. #54
    Giulietta 1.4 TB 170KM 2012r
    Ja mam podobna sytuacje z tym iz zaden komunikat na desce sie nie pojawia. A problem z dlawieniem sie pojawia sie gdy przejade paredziesiat metrow. Wtedy nie informuje mnie ikona o np zmianie na wyzszy bieg, po przejechaniu powiedzmy z 1 km silnik zaczyna pracowac normalnie, i wtedy pojawia sie ikona o tym by zmienic bieg. Niedawno bylo to tylko przy zimnym silniku, jak tylko strzalka od temperatury drgnela przyczyna ustawala i dalej juz do samego konca jazdy nie bylo prolemu, z tym ze nie zawsze sie tak robilo. Teraz problem nasilil sie i nawet w trakcie jazdy gdy silnik osiagnal robocza temperature potrafi wejsc mi w drgania, mocy nie ma, zaden blad nie wyskakuje a auto sie dlawi po paru metrach odpuszcza i jedzie sie juz normalnie. Ktos jakies pomysly? Co to moze byc? Zaczal tak chodzic z 2 tyg po wymianie rozrzadu. Wymienione swiece cewki ale dalej nic. Juz sie obawiam bo bylem u jednego i drugiego i trzeciego mechanika i nic nie bylo poprawy. A wymieniac co troche jakas rzecz ktora okazuje sie nie musiala tylko generuje koszty a problem zostaje. Pomocy
  5. #55
    Czy ktoś moał taki problem i go rozwiązał?
  6. #56
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Mam pytanie. Podłączyłem się MESem do sterownika silnika i mimo braku błędów w zakładce Błędy, w zakładce Parametry przy parametrze Kontrolka awarii widzę komunikat - Miga, a przy parametrze Rozruch silnika - niedozwolony. Coś z MES nie halo, czy z autem? Silnik pracuje normalnie.
Nazwa:	awaria-01.jpg
Rozmiar:	73.2 KB
  1. [159] have check engine
    Utworzone przez dragan w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-05-2013, 20:53
  2. [MiTo] Check engine !
    Utworzone przez Bajdek00 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 12-11-2012, 17:18
  3. [159] Check Engine i OBD
    Utworzone przez kocurr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-04-2012, 23:14
  4. [155] check engine
    Utworzone przez piotr54 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-02-2011, 15:28
  5. check engine
    Utworzone przez lukasz4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-06-2007, 08:01
