    Ramki Alfaholicy
[MiTo] Kontrola zapiętych pasów
s_o_r_e_n
Alfa Romeo MiTo 1.4 105 KM Distinctive
Witam.
Jak wygląda u Was sytuacja pasażera z przodu. U mnie zawsze świeci się na zielono, niezależnie od tego, czy ktoś siedzi obok, czy nie. Nie powinna świecić na czerwono jeśli nikogo nie ma na siedzeniu obok? Sygnał dźwiękowy, jeśli pasażer siedzi bez zapiętych pasów działa prawidłowo.
Sent from my Sony Xperia Z1 using Tapatalk
Świeci na czerwono i piszczy tylko jeśli siedzi pasażer i nie zapiął pasów - i tak jest prawidłowo
No właśnie...u mnie cały czas świeci na zielono niezależnie, czy ktoś siedzi, czy nie. Jeśli pasażer nie zapnie pasów to dzwoni...ale kolor się nie zmienia. Coś z tym można zrobić?
Podłączam się do pytania.
U mnie wygląda tak:
nikt nie siedzi - zielone,
ktoś siada - czerwone, piszczy,
po zapięciu pasów - zielone.
Czy to poprawnie, czy może 'duchy na siedzeniu'? (w sensie - coś z matą pasażera).
U mnie czasem sie zdarzy ze siedzi pasazer na niezapietych pasach i jest zielona, po czym zaczyna piszczec, kilka razy sie zdazylo ze nie piszczalo. Zdaza sie to sporadycznie, ale fakt faktem jest ze wystepuje taka anomalnia.
No to u mnie podobnie, z tym, że nigdy nie zmienia się na czerwone :-P zawsze jest zielone, z tym, że jak juz ktoś usiądzie bez zapiętych pasów to zacznie dzwonić, pomimo tego, że nadal świeci się na zielono.
Czytałes czy nie ma jakichś błędów? To by warto zrobić w pierwszej kolejności. Potem bym odłączył aku na godzine -czy pomoże w tym przypadku trudno powiedzieć ale można spróbować, może akurat BC sie zwiesił. U mnie się czasem zdarza przy lekkiej osobie na fotelu pasażera że kontrolka zmienia kolor na przemian (oczywiście żeby to wyszło to musi byc nie zapięty pas), jesli się ktoś wierci to też czasem tak sie dzieje. Piszczek mam akurat wyłączony zeby się nie darł ale mimo tego kątem oka widać że coś mruga . Mata w siedzisku jest elementem rezystancyjnym i wydaje mi się że dość zawodnym szczególnie po pewnym czasie jesli fotel pasażera jest często używany. Wydaje mi sie że problemy mogą byc własnie z powodu tego czujnika . Jedz do serwisu na diagnostykę albo zrób ją sobie we własnym zakresie interfejsem i wszystko bedzie wiadome
No to będzie trzeba wybrać się do serwisu :-( akurat u siebie diagnostyki nie zrobię...nie mam pojęcia jak ;-) dzięki.
ale dziwne, bo jemu jednak na pasażera reaguje skoro przestaje piszczeć wiec to chyba jedna nie kwestia czujnika obecnosci, tak jakby problem był tylko po stronie sygnalizacji optycznej. Może faktycznie to kwestia mikrostyku , to by miało sens pod warunkiem że do sygnalizacji na panelu ma dodatkowe i niezalezne styki - a tego chyba wykluczyć nie można. Ja bym sprawdził jeszcze kostkę pod fotelem , psiknął kontaktem (oczywiście przy wyłączonej stacyjce) tam czesto sie robią niekontakty
U mnie wygląda tak:
tzn. w którym momencie masz ducha? ;) opisałeś prawidłowe działanie systemu, czerwone ma być tylko jak coś jest nie tak: ktoś fizycznie obecny na fotelu nie zapiął pasów
No jest dokładnie tak jak opisuję.
Ale czy zielone w sytuacji 'jak nikt nie siedzi' jest ok?
Czy nie powinno być tak samo jak na siedzeniu kierowcy,
że czerwone jest nawet jak siedzenie jest nie zajęte?
Ale przecież siedzenie kierowcy nie posiada czujnika obecności, bo po co? Tak jak opisałeś wcześniej jest dobrze i tak ma być
Czyli prawidłowa reakacja jest taka, ze lampka od pasażera przedniego swieci na zielono jeśli nikt nie siedzi na siedzeniu, a pozostałe (kontrolka kierowcy i pasażerów z tyłu) świecą na czerwono. Jak usiądzie pasażer z przodu kontrolka zapala się na zielono? Trochę to nielogiczne. Wydaje mi sie, że kontrolka pasażera przedniego takze powinna świecić na zielono.
Instrukcja (akurat od Giulietty) podaje taki opis działania:
Kierowca
Jeżeli w samochodzie jest tylko kierowca i jego pas jest odpięty,
po przekroczeniu 20 km/h lub przy prędkości pomiędzy 10 km/h
i 20 km/h przez czas powyżej 5 sekund, uruchomi się cykl sy-
gnalizacji akustycznej odpowiadającej miejscom przednim (sy-
gnalizacja akustyczna jest ciągła przez pierwsze 6 sekund następnie
kolejne „beep” przez około 90 sekund) i lampka sygnalizacyjna
miga. Po zakończeniu cyklu, lampki sygnalizacyjne świecą się aż
do wyłączenia silnika. Sygnalizacja akustyczna przerywa się na-
tychmiast po zapięciu pasa bezpieczeństwa kierowcy i lampka
zmienia potem kolor na zielony.
Jeżeli pas zostanie ponownie rozpięty podczas jazdy samochodu,
sygnalizacja akustyczna i miganie lampki sygnalizacyjnej koloru
czerwonego wznowione zostanie jak opisano poprzednio.
Pasażera
Sytuacja analogiczna dotyczy pasażera miejsca przedniego z tą
różnicą, że lampka sygnalizacyjna przybiera kolor zielony
i sygnalizacja przerywa się, gdy pasażer opuści samochód.
Dzięki, tak więc wychodzi na to, że taka sytuacja jest normalna. Trochę to dziwne, dlaczego kontrolka pasażera świeci na zielono, kiedy go nie ma, skoro w tej samej sytuacji inne kontrolki świecą na czerwono.
ale mieszasz.... Czytałes wogole instrukcję od swojego auta co mówi na temat działania systemu S.B.R ? Piszesz cały czas ze u Ciebie swieci wyłącznie na zielono nie zależnie od stanu a to nie jest normalna sytuacja.To samo napisal Ci już Maciek-156. Normalna jest wtedy kiedy siada pasażer i nie zapina pasa - lampka zmienia kolor z zielonego na czerwony a jak zapnie pas to z powrotem na zielony. Jesli jest inaczej to masz coś nie tak. Jak pisałem wcześniej siedzenie pasażera zachowuje sie inaczej bo jako jedyne ma czujnik obecności. Poczytaj instrukcję, potem zejdz do auta i zobacz jeszcze raz dokladnie jak to jest bo mam wrazenie że tak do końca to chyba sam nie wiesz. Albo masz wszystko ok i tylko źle opisujesz albo cos jest jednak nie tak u Ciebie z systemem S.B.R
Tylko przednie siedzenia mają czujniki obecności pasażera: nie ma pasażera = ok = zielony
Lampki tylnej kanapy mają tylko funkcję informacyjną: pas zapięty lub nie. Na dzień dobry pasy nie są zapięte więc lampki świecą na czerwono.
Można zapiąć tylne pasy bez pasażerów na kanapie i lampki zgasną, z przednimi siedzeniami już tak się nie uda.
sytuacja z zielonym pasażerem zastanawia każdego kto jeździł moim Mito lub obecnie Giuliettą, jednak dokładnie tak jak piszą koledzy producent zaplanował to tak a nie inaczej. Kierowca musi być a pasażer niekoniecznie :P
Tak ma byc.Zielone świeci,gdy brak pasażera.
