Strona 103 z 113 PierwszyPierwszy ... 35393949596979899100101102103104105106107108109110111112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,021 do 1,030 z 1122
Temat: Wymiana oleju, czyszczenie odmy, czyszczenie filtru modułu MA.
  1. #1021
    AR 159 SW, Honda Prelude 4gen
    Cytat Napisał crazyboi Zobacz post
    cześć, wiem że pytanie się często powtarza - jaki olej do 1.4 tb 170km automat? Wcześniej zalewałem penrite enviro+ 5w40
    No to jak miałeś penrite to w czym problem? Lej taki sam, to dobry olej jest.
    "Ważniejsza od celu podróży jest radość z podróżowania" - Soichiro Honda
  2. #1022
    Alfa Romeo Giulietta
    Budyń straszny.
    Najlepiej przejechać się dłuży odcinek aby silnik się zgadzał to problemów z odmą nie będzie.
  3. #1023
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair / Mito 1.4 TB
    Cytat Napisał ElProfesor Zobacz post
    Dzięki za pomoc!
    Tak wyglądała moja odma, węże były w miarę czyste. ...
    Po obejrzeniu tych zdjęć, postanowiłem zobaczyć jak to wygląda u mnie, bo przebieg zbliża się do 100 tys. i nigdy odmy nie czyściłem.
    Wczoraj rozebrałem separator a w środku....czysto. Jakieś śladowe ilości "masła" na membranie, ale nieporównywalne do pokazywanych tutaj zdjęć.
    Co ciekawe ostatnio jeżdżę głównie krótkie odcinki, więc tym bardziej jestem pozytywnie zaskoczony.
  4. #1024
    Wawa
    Mito QV
    Na jakim oleju i jak często zmienianym.?
    Bo to może być powód braku.
  5. #1025
    Po co zaraz szukać problemu, może robi mimo wszystko dłuższe odcinki czasami, tak zapchana odma to przede wszystkim jazda na krótkich odcinkach i niedogrzany silnik.
    Kolega wprawdzie napisał, że ostatnio robi krótkie odcinki, ale nie wiemy ile to jest to ostatnio, czy tydzień czy pół roku. Odma też w miesiąc się nie zapcha.
  6. #1026
    Od początku Motul 5W-40, ostatnio zmieniony na Shella 0W-30. Interwał 15 kkm.
    A co do krótkich odcinków, to jakieś 5 miesięcy permanentnego home-office, więc codzienne dojazdy "po bułki" 2-3 km. Raz na 2 tyg. jakaś trasa ale max. 100 km.
    Ale jak kolega napisał, nie ma co szukać problemu. Ważne, że jest czysto
  7. #1027
    Użytkownik Świeżak Avatar damson93
    Strzyżów
    Giulietta 1.4 MA
    Witam Dzisiaj będę pierwszy raz wymieniał olej w świeżo zakupionej Julce. Rocznik 2011, silnik 1.4 MultiAir. Po lekturze tego wątku, widzę, że oprócz dobrego oleju ważnym jest odnotowanie wymiany oleju w ECU (nie chodzi o interwał serwisowy). Mam zakupiony interfejs ELM USB i komunikacja przez MES w wersji 4.6 odbywa się bez problemu z zielonym i żółtym adapterem. Tylko widzę, że często po wykonaniu procedury Wymiana oleju pojawia się błąd UniAir, który wymaga uruchomienia procedury dyspersji dla modułu MultiAir i tutaj bywają większe problemy Ale ten temat ma kilka lat, może ktoś jest na bieżąco i wie jak to teraz wygląda? Czy w każdym silniku wymagana jest ta dodatkowa kalibracja modułu, czy nadal są z tym problemy, żeby uruchomić to z poziomu MES?
  8. #1028
    Wawa
    Mito QV
    Ja mogę napisać co już tu pisałem ,że na seleni musiałem robić procedurę dyspersji dla modułu MultiAir a po przejsciu na 0w30 ta opcja juz się nie aktywuje po wymianie oleju.
  9. #1029
    Strzyżów
    Giulietta 1.4 MA
    Dzięki. To zobaczę jak to będzie wyglądać u mnie. Kupiłem olej Aral Super Tronic 0w40. Spełnia normy fiata dlatego silnika i jest w pełni syntetyczny. Myślę, że to będzie znacznie lepszy olej dla silnika niż obecnie zastosowany 5w40
  10. #1030
    AR Giulietta 1.4 170 KM/Mustang 3.7 V6
    Cytat Napisał damson93 Zobacz post
    https://www.oilclub.pl/index.php?thr...40-ft-ir.1805/
    Tutaj masz analizę tego oleju. Wygląda na bardzo dobry produkt, ale ciężko go kupić.
  1. [159] Czyszczenie odmy - 2.4 JTDm
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 29-04-2022, 22:18
  2. Czyszczenie odmy olejowej
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 18:55
  3. Czyszczenie odmy jak ?
    Utworzone przez damian7110 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 11:23
  4. Czyszczenie odmy w JTD - pytanie
    Utworzone przez bastan w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-09-2015, 07:57
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 16-08-2015, 08:10
