Strona 43 z 114 PierwszyPierwszy ... 33343536373839404142434445464748495051525393 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 421 do 430 z 1137
Temat: Wymiana oleju, czyszczenie odmy, czyszczenie filtru modułu MA.
  1. #421
    przy tak nowym silniku ja bym nie szedł w żadne oleje z super dodatkami jeszcze. z pierwszą wymianą tez bym poczekał powiedzmy do 2-3tys. Potem może Motul X-clean 5W40 C3, jeździć 10-12tys, a potem juz lać z dodatkami uszlachetniającym, no chyba że kupisz olej bogaty w takie.
  2. #422
    GTC
    Giulietta 1.4 Multiair 170 + TCT '12
    A ja bym lał bez obaw x-cess 5W-40. Nic się silnikowi nie stanie, do serwisu jechać według wskazań, a samemu wymieniać co pół tego okresu/przebiegu (12-15 tyś km).
    Znam kilka przypadków aut na gwarancji, gdzie nawet silniki uchodzące za trefne sprawują się bardzo dobrze (choćby sławny "olejożłop" 2.0 TFSI na łańcuchu) gdzie sam serwis poleca wymianę między serwisami (szczególnie w silnikach po wymianie ).
    Mechanicy z ASO również polecali wymianę po 1.500 km od wymiany silnika - aby pozbyć się syfu po ewentualnym docieraniu.
  3. #423
    SLU
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 120HP 2011
    Panowie po 8 latach użytkowania Alfy 147 udało mi się wreszcie kupić moja wymarzoną Giuliette. W związku z tym, że auto zostało sprowadzone pierwsze co chciałbym zrobić to oczywiście wymienić olej (Auto ma 70 tysięcy pewnego przebiegu). Jestem po pełnej lekturze tego wątku. Autko, które kupiłem niestety przez 60tys. miało tylko dwie wymiany oleju więc podejrzewam, że w silniku nie zastane nic co spowodowałoby uśmiech, a może i naiwnie, ale mam nadzieję, że też nie spowoduje zawału :-). Ja oczywiście chcę wymieniać olej co 10 tysięcy/rok, ale mam do Was prośbę o zweryfikowanie tego co chciałbym przy aucie na wstępie zrobić i abyście pomogli mi odpowiedzieć na dręczące mnie pytania. A więc chciałbym:
    - wyczyścić filtr od modułu MA
    - wymienić (czy jest to konieczne?) wężyk doprowadzający olej do turbosprężarki (czytałem, że może ulec zatkaniu przy rzadkich zmianach oleju)
    - wymienić słynną śrubę nr 7 z filtrem
    - zmienić olej, który z tej trójki polecacie? VALVOLINE SynPower Xtreme MST C3 5W40, Motul 8100 X-Clean C3 5W40, Castrol EDGE FST C3 5W-40?
    - czy koniecznie powinienem zrobić płukankę? Jeśli tak to jakim środkiem?
    I tak na koniec, jeżeli jednak poddam się i będę chciał jechać do serwisu to który polecacie na Śląsku/Opolszczyźnie pod względem jakość/cena, czy też lepiej jechać do Cinsoftu?
    Będę Wam wdzięczny za wszelkie porady.
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 16V 140HP 2003 (2009-2017)
    Alfa Romeo Giulietta 1.4TB 120HP 2011 (2017-?)
  4. #424
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Płukanie się przyda na pewno. Polecam Archoil, najpierw AR2820 na gorąco na 15 min aby zlać obecny olej a potem połowę butelki AR2300 i min 3 tys km na tym. Potem kolejny nowy olej C3 z AR9100.
    Dodałbym do listy inspekcję separatora/odmy.
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  5. #425
    SLU
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    Dzięki kolego za porady. Przyjrzałem się tym środkom o których pisałeś. Rozumiem, że mówimy o butelce 250ml? W przypadku AR2300 przeczytałem, że stosuje się go w stosunku 31ml na 1L oleju (z tego co kojarze do Giulietty wchodzi 3.1L czy 100ml środka wystarczy? Czy mogę z tym środkiem przejeździć do następnej wymiany oleju, która przy moich przebieg nastąpi dopiero za rok o tej porze?
    Wiem, że specjalizujesz się w olejach. Czy oleje, które wskazałem we wcześniejszej wiadomości wszystkie będą się nadawały do Giulietty czy też któryś polecasz szczególnie z tej listy lub spoza niej?
    Inspekcja separatora/odmy rozumiem polegać ma na jego wyczyszczeniu tak?
  6. #426
    Zima to słaby czas na płukanie AR2300 więc kolejna wymiana przed zimą a w tym czasie jak najwięcej km na ciepło.
    Pół butelki AR2300 wystarczy a na ostatnie 500km przed wymianą dodałbym resztę tylko wtedy już bez upalania itp.
    Olej do ww celów wystarczy nawet Specol Premium...
    Separator jeśli uda się rozebrać to czyszczenie z majonezu wystarczy.
    ANALIZY OLEJU
  7. #427
    SLU
    Z tymi km na ciepło mam największy problem, bo 80% przebiegów to krótkie odcinki po małej miejscowości, ale na pewno Giuliettą będę jeździł więcej chociażby dla samej przyjemności, ale zrozumiałem, że przed zimą znowu wymiana. Upalać na pewno nie będę, bo preferuję spokojniejsza jazdę. Ostatnie pytanko jeszcze czy gdybym jednak chciał inny olej niż Specol, albo po prostu przy zmianie oleju po raz kolejny mam się jakoś specjalnie rozwodzić nad tymi olejami czy każdy C3 spełni swoje zadanie przy interwale 10tysięcy i nie ma to znaczenia czy wezmę Castrola, Motula czy Valvoline? Czy też polecasz któryś szczególnie?
  8. #428
    Mam jakiś sentyment do Penrite C3 5W40 Enviro+
    ANALIZY OLEJU
  9. #429
    Użytkownik Fachowiec Avatar rafal_155
    AR 155 1.8 8v 96'
    Cytat Napisał Ziz Zobacz post
    w opisie masz 120hp to nie ma tam MA to zwykle TB.
    Parę uwag z 2 letniej eksploatacji tego silnika z przebiegiem 120kkm.
    Specola mozesz spokojnie lać do tego silnika jak dolejesz ar9100(ogolnie warto zwlaszcza na miejska jazdę) to nawet jakąś 0.1 spalanie spadnie.
    Na tą płukankę długoterminową to szkoda czasu - jak masz zawalony silnik 'twardym' nagarem (teoretycznie miałeś dopiero 2 wymiany oleju )to ona nie daje rady a na każdy inny zwykla LM wystarcza.
    Specol lepiej sprawdza się w tym silniku niż motul z serii x
    Rurek raczej nie wymieniaj co najwyżej zajrzyj do śruby i jak sitko będzie rozerwane to wymień.
    Ostatnio edytowane przez rafal_155 ; 10-04-2017 o 09:20
  10. #430
    Nawet po najmocniejszych rozpuszczalnikowych płukankach serwisowych do rozpuszczania nagaru z zapieczonych pierścieni zarówno AR2300 a nawet AR9100 potrafią przez kolejne kilka tys km sporo jeszcze posprzątać tylko trzeba trochę czasu. Różnica dodatkowo jest taka że AR2300 i AR9100 robią to bezpiecznie.
    ANALIZY OLEJU
  1. [159] Czyszczenie odmy - 2.4 JTDm
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 06-10-2024, 19:50
  2. Czyszczenie odmy olejowej
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 18:55
  3. Czyszczenie odmy jak ?
    Utworzone przez damian7110 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 11:23
  4. Czyszczenie odmy w JTD - pytanie
    Utworzone przez bastan w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-09-2015, 07:57
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 16-08-2015, 08:10
