[Giulietta] Wymiana oleju, czyszczenie odmy, czyszczenie filtru modułu MA.
Witam.
Mam pytanie do osób które wymieniały śrubę z filterkiem oleju na wężyku dolotowym do turbo. Czy śrubę trzeba wkręcić tak aby otwory w niej pokrywały się z przelotem węża czy jest to obojętne w jakim położeniu wkręci się śruba z filtrem?
Wokół tych otworów w śrubie jest sporo miejsca i nie trzeba nimi celować - ciśnienie oleju załatwia sprawę a olej tam i tak stoi po wyłączeniu silnika - zawór w odpływie oleju od łożyska turbiny go trzyma (zamyka się pewnie przy niskim ciśnieniu) i może dlatego taki twardy syf się tam robi jak ciemnobrązowy lakier od spalonego minerała z wyczerpanym TBN.
Jutro jadę wymienić olej. Czy dobrze rozumiem, że oprócz wymiany filtra oleju powinienem sprawdzić jeszcze śrubę z filtrem 71769773 i tylko to? Coś jeszcze? Wymiana przy 72 tys. km, przy 60 tys. był robiony standardowy przegląd.
Wypadałoby. Upewnij się najpierw, że w ASO mają nową śrubę i obie podkładki bo sprawdzenie wiąże się z wymianą.
Wymiana oleju za mną, jak pisałem wcześniej, poszedł Motul 8100 X-Clean 5W-40. Wydaje mi się, że na jałowym ładniej chodzi i jakoś jest jednak lekko aksamitniej. Oczywiście, Selenia była styrana 15 tys. przebiegiem, no i może to być absolutnie efekt placebo, więc nie ma co tego traktować poważnie. Z cyklu "pokaż swoją śrubę" - moja z przebiegiem 72.745 km tylko na Selenii:
attachment.php
attachment.php
Moim zdaniem całkiem nieźle :). O dziwo, w Pol-Carze byli zdziwieni, że ktoś to sam z siebie chce wymienić...
Cześć, potrzebuje porady - szykuję się do wymiany oleju i filtrów. Śrubę nr 7 już mam ;) Ale jak pytałem o filtr MA to w ASO FAP zrobili wielkie oczy. Gdzie to jest, jak wygląda? Czy wystarczy sprawdzić, czy koniecznie wymiana? Jaki koszt tego filtra, jaki jest nr eper? Dzięki za wszelką pomoc!
w tym wątku było już wszystko dokładnie opisane, na początkowych jego stronach masz wszystko łacznie z numerami i zdjęciami. Numer filtra MA 55238665 nie trzeba go wymieniać wystarczy wyczyścić, no chyba że jest mocno "zajechany" . Filtr jest z lewej strony modułu MA -trzeba ściągąć pokrywę rozrządu aby się dostać ale nie jest to jakis wielki problem.
Co co filtra turbo to muszę niestety zweryfikować to co wczesniej pisałem odnośnie okresów wymiany . Jeśli ktoś chce aby filtr przy turbinie spełniał swoją funkcję to sądzę że powinien go wymieniać przy każdej wymianie oleju . Ja obejrzałem właśnie swój po niecałych 10 tyś (10 mieś ) od wymiany i już jest sitko potargane czyli brak filtracji . Wydaje mi się że teoria jego rozerwania zimą kiedy dostaje ciśnienie gęstego oleju może być całkiem prawdopodobna-tak właśnie wyglada siatka jakby pusciła w jednym miejscu - jakby ją rozerwało ciśnienie- sitko na zapchane mi nie wygląda ale ciężko stwierdzić bo ono jest strasznie gęste. 45zł nie majątek wiec warto to uwzgędnić przy wymianie oleju , w końcu chodzi o ochronę turbinki która tania przecież nie jest
Wiesz, turbo zwykle pada przy 200kkm, więc na te filterki można wydać połowę wartości nowej turbiny przy takim wymienianiu.. Ile chcemy to życie przedłużyć, przeważnie już ku radości nowego właściciela?
pzdr, tadzikpl
attachment.php
attachment.php
ja u siebie jezdze tez na X Cleanie 8100 i jest OK nie ma przeciwskazan dla tego oleju przy silniku MA ?
.....Jeśli ktoś chce aby filtr przy turbinie spełniał swoją funkcję to sądzę że powinien go wymieniać przy każdej wymianie oleju . ...
Ja jakoś nie mogę zauważyć celowości tej wymiany i roli jaką on pełni- tym bardziej, że ten filtr jest zdaje się za turbiną, a nie na wejściu magistrali olejowej do turbiny
Jak był problem z dostępnością Selenii w Stanach, podobno Fiat USA zalecał lanie w serwisach właśnie Motula. W każdym bądź razie spełnia ACEA C3 i SAE 5W-40, a to powinno wystarczyć.
To jest zasianie olejem turbosprężarki.
Ja tam w kwietniu przy wymianie oleju sprawdzę stan tej śruby (rok, 2 wymiany oleju i ok 25 000km przejechane)... Jak sitko będzie rozerwane to kupuję nową 1 sztukę, pilnikiem tą zaklepaną końcówkę spiłuję i cały wkład filtracyjny z niej wyjmę i zapominam o temacie. Najwyżej turbina wytrzyma nieco mniej...
Jeżeli filtr będzie OK, to poczekam do jesieni i przy następnej wymianie wymienię i będę wymieniać właśnie co trzecią wymianę oleju (1,5 roku i ~35-37 000km).
Dobrałem się i ja do tej śruby. Przebieg auta 103 tys. Po siteczku zostało ledwie wspomnienie.
Patrząc na to co pisaliście wcześniej to spokojnie można założyć że dobre 50 tys. auto przejeździło już bez tego siteczka i jakoś nic się nie stało.
Myślę więc, że wymienianie tej śruby na nową to strata pieniędzy, tym bardziej że we wszystkich poprzednich autach jakie miałem z turbo nie było takich wynalazków a w Volvo turbiny chłodzone wodą są powiedziałbym wieczne.
Witam, ja mam nalatane 60 tys.km. srube czyscilem po 50tys.km. sitko rozsypalo się w rekach. Od tej pory jezdze bez sitka ale teraz przy wymianie oleju zaloze nowa srube (aso 40zl). Czarek napisz więcej o eksplatacji auta, który rocznik, jaki stosujesz olej, jak się sprawuje multiair i ogolnie jakie wrazenia :) Pozdrawiam.
Auto sprowadziłem z przebiegiem mniej więcej 80 tys. km. (nie kręcony). Mój egzemplarz jest z 2010 roku.
Odkąd auto posiadam jeździ na Motulu 5W-40 (choć to też nie jest jakiś High-end) a wcześniej śmigało na Selenii, którą uważam raczej za kiepski olej z uwagi na syf jaki zostawia w silniku.
Autko uważam za udane mimo że własnie dopiero co przytrafiła mi się awaria modułu MA. Pisałem o tym w innym wątku który o tym traktuje.
Niebawem będę się zabierał za rozrząd więc przy okazji sprawdzę ten filterek do modułu. Jeśli też był z plastiku to zapewne też już go od dawna nie będzie. Najśmieszniejsze jest to że w serwisie ASO Fiata o tym filtrze do modułu dowiedzieli się ode mnie i żadna procedura nie obejmuje jego wymiany! Tej śruby z sitkiem do turbo zresztą też nie albo we Fiacie mają kłopoty z czytaniem instrukcji serwisowych ze zrozumieniem.
Moja jest z 10.11r. ponoc poprawili modul Multiair, co do sruby to miałem to samo w aso nie mieli o niej pojęcia, dopiero jak poznałem na spocie kumpla co robi w Ganinexie sprowadzili mi te srube. Co do oleju to po rekomendacji Wloszkowa z tego forum zalałem olejem 5w30 firmy AMSOIL jestem zadowolony za jakies 2tys.km planuje zalac znowu tym samym tylko 0w30. Opinie do Motula sa podzielone dużo ludzi twierdzi ze jest często podrabiany.
Moduł faktycznie uległ jakiejś modyfikacji bo na wymianę jest już z innym numerem części. Nie mam jednak wiedzy na temat co konkretnie się zmieniło i kiedy (konstrukcja czy np tylko dostawca). Moja alfa nie pamiętam teraz w którym miesiącu była wyprodukowana ale rejestracja w listopadzie więc jeśli Twoja ma już zmodyfikowany moduł to moja widocznie jest jedną z ostatnich która się nie załapała na tą poprawkę. Mój moduł na tą chwilę został naprawiony - zobaczymy ile pochodzi. Teraz czekam na odpowiedź z FAP bo oczywiście postanowiłem się pożalić :)
Co do oleju - ja też polecam AMSOIL. Jednak z tą zmiana parametrów oleju to bym nie przesadzał. Gdzieś tam czytałem kiedyś na stronie AMSOIL'a że lepiej iść w stronę 5W-50 jeśli ktoś namiętnie korzysta z mocy silnika. Trzeba też pamiętać że do innego oleju warto by było zaadoptować moduł na nowo (tu nawet przy każdej wymianie powinno się ten fakt w sterowniku zaznaczać). Ja zmieniam olej co 4 miesiące z uwagi na przebieg więc Motul jest dla mnie pewnego rodzaju kompromisem. Kupuje go tylko z firmy PETROSTAR i tylko konfekcjonowany (nigdy z beczki) więc raczej powinien być to oryginał. Zresztą czego się dzisiaj nie podrabia? 100% gwarancji to chyba nigdy nie ma.
tak przy okazji jeżeli chodzi o AMSOIL to polecam ich olej do skrzyni - znacząco poprawia komfort samej zmiany biegów.
Kolego nie mieszaj silnika MA z MiTo z silnikiem MA Giulietty. W MiTo problemy z modułem MA zdarzały się często (wynikały głównie z nieprawidłowego montażu i braku zabezpieczenia połączeń gwintowanych przez rozkręceniem) w Giuliettach prawidłowo serwisowanych te awarie praktycznie nie wystepują
Powiem szczerze, że dziwne by to było jakby do MiTo robili specjalnie mniej starannie niż go Gulietty, tym bardziej ze wersja QV kosztuje wręcz absurdalne pieniądze jak za auto tej klasy. Z tego co się zdążyłem zorientować zabezpieczenia gwintu nie było ani tu ani tu i to jest właśnie problemem (pomijając fakt ze gwint jest zbyt krótki w stosunku do długości tulejki a to już wada konstrukcyjna.
