• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[Giulietta] Wymiana oleju, czyszczenie odmy, czyszczenie filtru modułu MA.
planuje zakup Julki 1.4 MA w automacie i dlatego chciałabym zapytać o wymianę oleju. Czy faktycznie lepiej robić to w ASO. Może znacie kogoś z Łodzi godnego polecenia.
Będę również wdzięczna za info czy 2012 r. jest problematyczny i do jakiego przebiegu wybierac ?
A jaki jest powód, żeby wymieniać olej w ASO ???
Wymieniamy olej nawet w skrzyni, gdzie ASO nie zaleca wymiany oleju, po czym skrzynia zaczyna dziwnie się zachowywać.
Dobry warsztat na 100% to ogarnie.
Możecie kogoś polecić taki serwis w Łodzi. Większość jak zapytałam to usłyszałam "nie, my alfy nie robimy bo komputer ... i problemy z silnikiem " :rolleyes: . Skrzyni raczej nie będę ruszała.
Po zakupie lepiej przeserwisować auto a ja nie chce jakiegoś paproka :mad:.
Czy przebiegu 150 tyś w MA 1.4 trzeba się bać i na co zwrócić uwagę?
Podstawa to płukanie silnika i dobry olej.
Jeśli skrzynia nie miała wymienianego oleju to jest to konieczność wręcz, ponieważ te skrzynie wchodzą w tryb zamulenia/szarpania, a powodu nie wymieniania oleju.
Mam nadzieję,ze piszę w dobrym dziale :) do alfy mojej zalewany był olej Selenia tylko nie pisze czy 5w40 czy 5w30 :/ jaki polecacie olej do silnika,że tak powiem lepszy niż selenia? olej maks do 250zł za 4/5l :) i przed zmianą oleju warto pierw wlać np ''TEC 2000'' zlać olej stary i nowym zalać?
Drugie pytanie odnośnie oleju w skrzyni czy fuchs będzie ok?
U mnie jeśli chodzi o olej silnikowy dobrze sprawdza się Penrite Enviro + 5W-40
Do skrzyni biegów wlałem ostatnio polecany zestaw Tutela gearforce 75w + Archoil AR9100.
Olej w skrzyni wymieniany przy 216k km, nie wiem czy ktoś go wcześniej wymieniał, ale po zmianie skrzynia pracuje gładko zaraz po uruchomieniu, wcześniej przez chwile chodziła z oporem.
Skrzynia pracuje też ciszej i zniknęło szarpanie przy zdejmowaniu nogi z gazu. Stary olej był czysty, więc może ktoś go kiedyś wymieniał ale nie wiem na co :P
oki a powiedz mi czy wymiana oleju w skrzyni jest też podobnie tak jak w bmw miałem,ze korek spustowy i wlewowy potem wlewanie oleju aż zacznie wypływać z korka wlewowego i zakręcenie :) bo nie
Panowie zakupiłem dopiero co Julkę QV 2013r poprzedni właściciel zalewał Miller 5w40 c3 ale nie wiem który dokładnie czy pozostać przy nim czy przezucic się na całkiem co innego. Oczywiście płukanka będzie zalana do starego oleju myślę o oilem lub archoil ale tutaj też nie wiem który. A do nowego oleju archoil AR9200v2 oraz płukankę długodystansowa Oilsyn ReleaseTech Power Cleaner
Pewnie ten- Millers Oils EE Performance 5w40 C3.
Zmieniaj co 10 tyś a jak dużo jazdy po mieście to ciut częściej.
Tzn do MA np już nie koniecznie będzie najlepszy? [emoji846]
Pytanie dotyczyło konkretnie QV , i na temat tego silnika była moja odpowiedź.
Co do MA, to wszystko zależy od tego jak auto jest eksploatowane. Śmiem twierdzić, po wielu latach różnego rodzaju awarii silników MA, że najlepszy wybór dla nich to olej 0w40. Silniki 1.4 MA cierpią na zbyt małą objętość miski olejowej, a silnik ma duże obciążenie termiczne, oraz skomplikowaną hydraulikę. Dochodzą do tego debilne zalecenia producenta odnośnie serwisowania, i mamy często drogie w skutkach awarie.
a chciałem jeszcze dopytac czy do Giulietty QV 2013r 1750 235km ta sruba jest ok https://allegro.pl/oferta/alfa-romeo-sruba-z-filtrem-oleju-turbo-11405471002 niby na aukcji pisze ze pasuje ale wole się upewnic i wystarczy tylko ja wymienić czy jest jeszcze druga podobna śruba?? A może lepiej wymienić przewód chodzi o ten pozmianowy https://sklep.akuki.pl/przewod-smarowania-turbiny-alfa-romeo-giulietta. Oraz czy te filtry sa odpowiednie UFI 34.256.00 UFI 25.061.00 UFI 27.688.00 do tego silnika
[MENTION=192]Pablo.[/MENTION]
Aktualnie w swojej Julce 1.4MA z 2011 lałem Arala 0W40 + AR9100, przez 30kkm (wymiana co 10kkm z płukanką Archoil) nie było problemów z MultiAir, brak błędów i niepokojących objawów. Niestety olej został wycofany z produkcji. Szukam jakiegoś zamiennika. Trafiłem na coś takiego jak Mobil ESP X3 0W-40. Miałeś może z nim styczność? Warto to zalać, czy poleciłbyś jakąś inną alternatywę w podobnym budżecie? ~200zł za 4 litry. Samochód latając na tym Aralu pobierał znikome ilości oleju ~0.5l na 10kkm.
ARAL to Castrol. jeśli spisywał się jak należy, to można stosować dalej.
Ja od siebie mogę śmiało polecić Shella 0w40 lub PMO 5w40 , oba po dodaniu AR9100 będą spisywały się bardzo dobrze.
Do mocno traktowanych MA zalewamy PMO 0w40 + mix AR9100 + AR9200v2, i sprawdza się to doskonale.
IMG_20230305_131527.jpg czy ta śruba zaznaczona to jest ta śruba z sitkiem która się wymiana i ten przewód to jest ten po zmianowy ten lepszy, bo widzę że ma ta otulinę srebrna. Auto Giulietta QV 235KM rok 2013r
[MENTION=19198]Pablo[/MENTION], zgodnie z zaleceniami z tego wątku od 20 tyś km zalewam swoją giuliettę 1.4MA (2011) olejem Penrite Enviro+ C2 0W-30. Zajrzałem tu przed kolejną wymianą, która czeka mnie lada dzień i widzę informację, że 0W-40 jest najlepszym wyborem. Czy w takim razie polecacie wymienić tego penrite'a na coś innego? Zależy mi na ciszy i bezproblemowej eksploatacji bo jeżdżę sporo.
Millers Oils EE 5w40
Millers Oils XF Premium 0w40
W innym wątku widzę, że do tego silnika polecasz te oleje, pod kątem ciszy i jakości lepszy 5w40 czy 0w40
Różnice w cenie nie są jakieś ogromne, więc nie mam żadnych widełek finansowych. Z góry dzięki
Moja zalecenia zawsze poparte są dłuższymi testami. To tak naprawdę jedyny powód takich zaleceń, potestowaliśmy trochę silników na 0w40, i na nim sprawują się lepiej niż na 0w30. Z Penrite jest duży problem z dostępnością, co spowodowało, że w większości stosujemy oleje innych marek, pomijam tutaj aspekt cenowy.
W takim razie teraz kupię millersa, doradź tylko proszę, który z tych trzech wybrać (dwie pierwsze pozycje są wskazane wg wyszukiwarki millersa dla tego modelu - 1.4MA 2011). Rozumiem, że ten ostatni, czyli 0w40 pomimo braku spełnienia norm fiatowskich będzie spisywał się właściwie? Wybacz ilość pytań, nie chcę narobić sobie problemów
https://www.millersoils.co.uk/products/ee-performance-engine-oil-c3-5w40/
https://www.millersoils.co.uk/products/xf-premium-engine-oil-c3-5w40/
https://www.millersoils.co.uk/products/xf-premium-engine-oil-0w40/
