Strona 1 z 113 123456789101151101 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 1122
Temat: Wymiana oleju, czyszczenie odmy, czyszczenie filtru modułu MA.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Domyślnie Wymiana oleju, czyszczenie odmy, czyszczenie filtru modułu MA.
    - wczoraj był wymieniony olej, wyczyszczona odma oraz filtr olejowy modułu MA.
    - z odmy wyłało się trochę skroplonej wody.
    - filltr olejowy modułu MA był w minimalnym stopniu zanieczyszczony.
    - konkluzja mechanika była taka,że należy przed zimą ponownie wyczyścić odmę.
    - szczególnie trudno było wyczyścić przestrzeń za zaworami odmy.
    - potem wykonano procedurę diagnostyczną "wymiana oleju".
    - nie udało sią wykonać procedury dyspersji dla modułu MA, komunikat pokazywał że ta fukcja nie jest supportowana przez ECU.
Nazwa:	1009.jpg
Rozmiar:	40.4 KB
ID:	123459   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1010.jpg
Rozmiar:	41.7 KB
ID:	123460   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1012.jpg
Rozmiar:	104.7 KB
ID:	123461   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1020.jpg
Rozmiar:	69.8 KB
ID:	123462   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wymiana oleju-2014 018.JPG
Rozmiar:	192.6 KB
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 05-03-2014 o 07:53
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Sądząc po zrzutach to nie robiłeś tego w ASO?
    Pytałem w ASO, czy po wymianie oleju w MA jest potrzebne podpinanie komputera - dostałem odpowiedź, że nie.
    - ja w ASO nie bywam już od 6 lat.
    - z dwóch powodów wazne jest podpięcie pod komputer.
    1. - uaktualnienie danych serwisowych wpisywanych do licznika o terminie i przebiegu kolejnej wymiany oleju.
    2. - poinformowanie ECu o koniecznosci uaktualnienia informacji o wymianie oleju, ECU wykonuje jakies tam swoje procedury.
    - szczególnie to jest ważne dla silnika z MA. (przynajmniej tak to opisuja autorzy programów diagnostycznych alfaOBD oraz MES-a).
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 07-03-2014 o 07:08
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    no właśnie to mnie dziwi najbardziej,funkcja dedykowana przecież wyłącznie do MA nie jest możliwa do wykonania w tym silniku ....? Próbowałem tez alfaOBD oraz MES ,skutek ten sam co piszesz. Nawet w aso nie było takiej możliwości jak pytałem. Nie wiem zatem jak rozumieć te funkcje, w końcu jest potrzebna ta kalibracja po wymianie oleju czy nie?
    - moze opis jest taki ogólnikowy dla wszystkich ECU a dla 8GMF nie jest supportowana.
    - ale w Mito ktoś pisał że ta funkcja wykonuje się bez problemu.
    Podbeskidzie
    Tak, bogas pisał że u niego ta funkcja działa a to przecież ten sam sterownik , ten sam uniair itd. Powstaje zatem pytanie dlaczego w mito da sie to zrobic a w julce nie? Czy coś to daje i czy jest potrzebne/niezbedne? Bo jesli jest konieczne to giulietta też musi w jakis sposób taką korekcję actuatora wykonywać. Myślisż że jest możliwe aby róznica w oprogramowaniu pozwalała by julce wykonywać taka korekcję automatycznie lub np. co jakiś określony przebieg?
    - sprawdzę can skanerem jakie kody są wysyłane z alfaOBD oraz MES-a.
    - na forum MES-a ktos podawał że tylko w wersji MEs 1.3 ta funkcja działała w co zreszta powątpiewał autor programu.
    - program AlfaOBd loguje wszystkie komendy i odpowiedzi tylko autor nie udostepnia deszyfratora kodów, szkoda.
    Podbeskidzie
    a ten ktoś to pisał o julce czy mito? Bo w mito to wiemy że działa. U siebie probowałem już kiedyś wersję mes 1.3 ale z tym samym skutkiem
    - pisał że obecnie w wersji 1.8 ta funkcja nie działa, czyli chyba w Julce to sprawdzał.
    - wrócił do wersji 1.3 ale kod aktywacyjny od 1.8 nie działa na wersji 1.3.
    - wiadomo anglik nie korzysta z "witaminek".
    - podłączony can skaner , na początek temperatura wody , powietrza oraz oleju.
    engine temp, air temp, oil temp.
    18DA10F1 04 03221003
    18DAF110 06 056210030071
    18DA10F1 04 03221935
    18DAF110 06 056219350046
    18DA10F1 04 0322194F
    18DAF110 06 0562194F003E
    READING PARAMETERS: MES
    Engine temperature: 72 °C
    Air temperature: 30 °C
    Engine oil temperature: 62 °C
    - alfaOBD disperje robi w ten sposób
    18DA10F1 04 03221000
    18DAF110 06 056210000F2C
    18DA10F1 04 03221923
    18DAF110 05 0462192322
    18DA10F1 04 03221B03
    18DAF110 05 04621B0324
    18DA10F1 05 0431010250
    18DAF110 04 037F3112
    18DA10F1 03 023E00 // wakeup
    18DAF110 03 027E00
    - w MES chyba się coś nie udało , poniewaz na wszystko ma negatywną odpowiedz.
    18DA10F1 04 03221BF4
    18DAF110 04 037F2231
    18DA10F1 04 03223850
    18DA10F1 04 0322198C
    18DAF110 05 0462198C01
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 06-03-2014 o 21:15
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    wymianę oleju MAF i alfaOBD robią tymi samymi komendami....
    04 2f 50 40 01
    04 6f 50 40 01
    04 2f 50 60 01
    04 7f 2f 31
    spróbujmy bazując na stronie 29 ( 07274 FIAT standard diagnostics protocol on CAN) tego dokumentu sprawdzić te komendy ....
    04 - ilość bajtów w ramce
    2f - numer serwisu, wykonaj procedurę wg. podanych dalej punktów wejścia
    50 40 01 - punkty wejścia do procedury.
    teraz odpowiedz z ECU:
    04 - ilośc bajtów w ramce odpowiedzi.
    6f - odpowiedz pozytywna, serwis wykonany.
    50 40 01 - potwierdzony punkt wejscia do procedury
    50 60 01 - punkty wejścia do procedury.
    odpowiedz z ECU:
    7F - negatywna odpowiedz na żadany serwis o numerze podanym dalej
    2f - numer serwisu
    31 - numer błędu , tutaj "request out of range."
    Uniair dispertion MES oraz alfaobd robi w podobny sposób poprzez komendę....
    04 31 01 02 50
    03 7F 31 12
    31 - numer serwisu o punkcie wejscia podanym dalej
    01 02 50 - punkt wejscia dla serwisu 31.
    0dpowiedz z ECU
    03 - ilośc bajtów
    7F - odpowiedz negatywna na żadania serwisu 31
    12- opis błędu, " out of subfunction, not supported"
    tak samo się zachowuje MES 1.3 oraz wersja MES 1.8....
    program alfaOBD tylko wcześnie sprawdza czy są spełnione warunki do wykonania UniAir dispertion, nie uwzglednia stopnia zagrzania silnika......
    Ostatnio edytowane przez euroscan ; 08-03-2014 o 18:19
  1. [159] Czyszczenie odmy - 2.4 JTDm
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 29-04-2022, 22:18
  2. Czyszczenie odmy olejowej
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 18:55
  3. Czyszczenie odmy jak ?
    Utworzone przez damian7110 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 11:23
  4. Czyszczenie odmy w JTD - pytanie
    Utworzone przez bastan w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-09-2015, 07:57
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 16-08-2015, 08:10
