Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Mito zepsute otwieranie bagażnika
    szczecin
    MITo
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    w zamku jest mikro styk który daje sygnał do BC owiń go taśmom na zwarciu .
    a ja sprawdzałem czy działa włącznik (znaczek na klapie)
    Panowie rozumiem że do mikrostyku dostęp tylko po wykręceniu zamka z klapy?
    A co to jest na zdjęciu co wykręciłem i myślałem że to jest czujnik otwarcia klapy
    nie ma do niego kabli :-(
    przecież na WIFI nie działa
Nazwa:	DSC00299.JPG
Rozmiar:	129.9 KB
ID:	150507   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC00300.JPG
Rozmiar:	52.2 KB
    Użytkownik Embrion
    Poznań/Oborniki
    ARG 1.4 TB
    Ja miałem podobny problem, ale z drugiej strony, bo nie mogłem zaryglować klapy tylnej samochodu (boot open pomimo iż był zamknięty),
    walczyłem sporo, ale w większości przypadków jest to wina okablowania, w serwisie bez problemu znaleziono kabelek, który był przerwany (trzeba mocno ciągnąć każdy kabel i sprawdzać fizycznie czy nie jest przerwany) - w gumie po lewej stronie, naprawa w serwisie w tempie żółwim 1 rbh = 100 zł,
    dzisiaj będę walczył z 3 stopem bo nie działa i już wiem, że okablowanie, żmudna robota (bo i dojście do kabli kiepskie),
    Jest to jeden z "klasycznych problemów" w Julce: http://www.breakeryard.com/alfa-rome...omeo-giulietta
    Użytkownik Embrion
    Poznań/Oborniki
    ARG 1.4 TB
    tylny stop naprawiony, przerwany jeden z kabli jak pisałem wcześniej, naprawa 30 min.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo Giulietta
    Odczułem na własnej skórze podobny problem. Przestał działać wsteczny oraz pozycja w tylnej klapie. Winne były przerwane przewody. Można być w zasadzie pewnym, że jeśli coś przestaje działać w klapie to są przerwane przewody w przelotce gumowej.
    MiTo 135KM 13r
    Miałem podobny problem, u mnie po prostu mechanizm był zamknięty i nie było żadnych komunikatów.
    Otworzyłem bagażnik od środka i guzik do otwierania jest po lewej stronie patrząc od środka, dokładniej jest w w lewym dolnym rogu zamka od boku (w instrukcji pomocny rysunek).
    Później zacząłem poszukiwania przerwanego kabla powyżej tej gumy bo nie chciałem jej ciąć, i od razu strzał w 10. Wymiana kabla na tym odcinku, zaizolowanie pozostałych i sprawa załatwiona.
    Ewidentnie ktoś to źle zaprojektował bo o ile przy zamkniętej klapie te kable w gumowym wężu ładnie się układają to tuż powyżej niego dosyć mocno się zaginają, mierna jakość kabli dodatkowo nie działa na korzyść.
    Jak widać na zdjęciu za zamek odpowiada fioletowy kabel, według mnie jest to zasilanie do zamka, więc gdyby kotś szukał to najlepiej zacząć od niego.
Nazwa:	69019142_350989289187150_3155454889744662528_n.jpg
Rozmiar:	39.9 KB
    Skoczów
    alfa romeo mito 1.4 multi air 170 km a druga alfa mito ŻONY 1.4 95 km
    wielkie dzięki.po przeczytaniu Waszych porad naprawilem zepsute otwieranie tylnej klapy.przerwany fioletowy kabelek w p
    gumowym przegubie.jeszcze raz dzieki. naprawa 40 minut
    Poznań
    Mito 1.4 t-jet 155
    A ja mam taki problem ze kable naprawione, otoweranie/zamykanie działa bez problemu ale jak temp na dworze wejdzie naokoło 19stopni i auto stoi na słońcu to komunikat zaczyna szaleć na kompie, potrafi mrugac co sekundę po chwili będzie spokój i zaraz znowu wyświetla. Nie ma znaczenia czy się jedzie po dziurach czy auto stoi.
    Jak jest zimno problem nie występuje.
    Czy to może sam zamek?
  1. [155] Otwieranie bagażnika
    Utworzone przez maicher w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-06-2012, 12:57
  2. [145] Otwieranie bagażnika
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 06-11-2011, 14:54
  3. Otwieranie bagażnika
    Utworzone przez marcolukas w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 28-01-2011, 22:26
  4. Otwieranie bagażnika zamkiem
    Utworzone przez ocieska w dziale 147
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 18-03-2010, 13:30
  5. Otwieranie bagażnika
    Utworzone przez Izabela w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-08-2008, 23:01
