Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 37
Temat: Lusterko wsteczne fotochromatyczne i czujnik deszczu zamiast zwykłego lusterka
    mam pytanie dotyczace tego czujnika deszczu i zmierzchu , czy ktoś dokładał go sobie jesli fabrycznie nie było?? Da się uaktywnić te opcje w BC oraz wyosiować proxi? Jesli tempomat można w Giuliecie zaadoptować z powodzeniem to może i ten czujnik da się uaktywnić w BC i po zmianie na odpowiednie przełączniki zespolone korzystać z automatu-probował ktoś?
    Użytkownik Znawca Avatar lechtak
    Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce Pakiet Q
    Nie wydaje mi sie żeby lusterko było podłączone do BC.
    no dlatego samo lusterko mnie nie interesuje tylko czujnik zmierzchu/deszczu który wspołpracuje ze światłami i wycieraczkami a on z lusterkiem nie ma nic wspólnego - no oczywiście poza tym że siedzi w jego obudowie... Kwestia czy ktoś dokładał sobie ten czujnik do automatu i czy da się uaktywnić w BC te funkcje? (oczywiście po zmianie manetek przy kierownicy na odpowiednie). Generalnie mnie ciekawi czy da się doposażyć w automat świateł i wycieraczek wersje w której fabrycznie tego nie było
    Giulietta 1.4 170 Distinctive
    allegro.pl/oferta/giulietta-lusterko-wewnetrzne-fotochrom-sensor-15r-7308576267
    W opisie aukcji jest napisane, ze lusterko fotochromatyczne jest z czujnikiem.
    Czujnikiem czego, deszczu?
    Myslicie, że takie lusterko bedzie pasować do Giulietty sprzed liftingu ?
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    w zestawie jest tylko czujnik jakości powietrza - nie ma deszczu/zmierzchu- jak tego nie masz w swojej to lusterko pasuje p&p.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeCZ
    Jaworzno
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 1275 1991
    Wątków na ten temat jest tutaj więcej, ale ten jest chyba najnowszy (i jeden z większych), więc wrzucę te informacje tutaj, może komuś się przydadzą, jak by chciał dołożyć czujnik deszczu/zmierzchu
    Co będzie nam potrzebne:
    - czujnik - 50530575
    - spinka, co go trzyma - 46799008 (można ją ciągle dostać w ASO)
    - manetki pod kierownicę z trybem auto dla obu funkcji
    - krążek, który jest pryklejony do szyby i na którym jest sensor przyczepiony - tutaj sytuacja jest poniekąd bardziej skomplikowana, jest częścią szyby i nie można go kupić osobno. Opcją jest wymiana szyby za taką, co go ma (opcja najbardziej estetyczna, ale poniekąd skomplikowana ), albo spróbować poszukać na złomowiskach/w firmach co się zajmują wymianą szyb - kod Valeo krążka jest 659.984. Następną (teoretyczną, nie weryfikowałem jej, znalazłem tę informajcę na jednym forum Fiata, ale według zdjęć wygląda identycznie) opcją jest użycie krążka 46799007 co był w wyposażeniu dodatkowym u 147/GT (ale nie wiem, czy można go jeszcze zamóić).
    - żelek pomiędzy szybę i czujnik - 71775717 + aktywator, ale ponoć wystarczy woda mydlana
    - o ile instalujemy czujnik obok lusterka i nie chcemy skrobać czarnej farby, polecam osłonkę z Opla Zafiry B - 13155199 - pasuje idealnie, tylko trzeba ją trochę przytnąć, dzięki [MENTION=3353]spoker[/MENTION] za inspirację
    - diagnostyka, żeby aktywować czujnik
Nazwa:	sestava1.jpg
Rozmiar:	50.9 KB
ID:	278112Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	spona.jpg
Rozmiar:	63.8 KB
    Opcjonajlnie:
    O ile jeszcze nie macie lusterka samoprzyciemniającego to teraz jest idealna chwila żeby go też dołożyć (poszukać takie z auta które miało też czujnik deszczu/zmierzchu), bo odpada zabawa z rzeźbieniem kabli
    I zaczynamy:
    - najpierw przycinamy osłonkę z Opla, i jest też konieczne zmodyfikowąć osłonę przy lusterku:
Nazwa:	kryt1.jpg
Rozmiar:	28.1 KB
ID:	278108Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	kryt2.jpg
Rozmiar:	42.8 KB
ID:	278109Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	kryt3.jpg
Rozmiar:	70.4 KB
    - następnie przyklejamy krążek do szyby (polecam klej do szyb, normalny silikon nie daje rady, ja podjechałem do najbliższego warsztatu zajmującego się wymianą szyb i mi darmowo podkleili go ; natępnie zabezpieczamy ducktapem, żeby nie odpadł nim klej wyschnie)
Nazwa:	krouzek1.jpg
Rozmiar:	61.1 KB
    - po 24 godzinach (i wyschnięciu kleju) trzeba porządnie oczyścić szybę od resztek kleju i odłuścić ją (zwłaszcza tam, gdzie będzie czujnik )
Nazwa:	krouzek2.jpg
Rozmiar:	68.0 KB
    - następnie smarujemz szybę i czujnik aktywatorem, nakładamy żelek, całość zakładamy do krążka na szybie i zabepieczamy spinką
Nazwa:	senzor.jpg
Rozmiar:	57.3 KB
    - teraz rzeźbimy wiązkę Wiem że moje podłączenie wygląda strasznie, ale działa i nie jest na oku więc się tym nie martwię Nigdzie nie znalazłem schematu, jak powinien być czujnik podłączony do kostki, wieć po uzbieraniu informacji i próbach dołączam schemat podłącznie (opisany po angielsku, bo takie same instrukcje piszę na CZ forum i nie chciało mi się jeszcze tego tłumaczyć ). Sygnał idzie z Pinu3, kóry nie jest od strony lusterka podpięty
Nazwa:	zapojeni1.jpg
Rozmiar:	70.7 KB
ID:	278118Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	diagram.jpg
Rozmiar:	49.2 KB
    - całość zakrywamy osłonką, myślę, że wygłąda nawet spoko
Nazwa:	vysledek2.jpg
Rozmiar:	72.5 KB
ID:	278117Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	vysledek1.jpg
Rozmiar:	37.0 KB
    - zamieniamy manetki pod kierownicą. O zdjęciu poduszki i kierownicy już jest tu napisane trochę materiału, czyli nie będę się powtarzał. Następnie odpinamy dwa konektorki i luzujemy od spodu obejmę. Całość składamy w odwrotnej kolejności.
Nazwa:	vymena_pacek1.jpg
Rozmiar:	102.9 KB
ID:	278114Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	vymena_pacek2.jpg
Rozmiar:	77.7 KB
    - ostatnim krokiem jest aktywacja czujnika przez diagnostykę ja użyłem MESa ale napewno można to też zrobić przez AlfaOBD. Podpinamy się pod Body computer (żółta przejściówka), w zakłądce Adjustments zmieniamy Rain i Dusk sensor na "Present" i następnie robimy osiowani proxz (Pierwsza opcja "Proxi Allignment Procedure" - uwaga, w trakcie nie przerywajcie jej, nie odpinajcie kabla, etc.!!!)
Nazwa:	diag1.jpg
Rozmiar:	81.9 KB
    I gotowe, możemy przetestować.
    Toyota Corolla TS 1.8 2023, Rover Mini 1991 1275
    Ex: Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 2011, Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic VIII 1.8, Seat Leon ST FR 1.4TSI 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
    Silesia
    Cytat Napisał MikeCZ Zobacz post
Nazwa:	sestava1.jpg
Rozmiar:	50.9 KB
Nazwa:	spona.jpg
Rozmiar:	63.8 KB
    Opcjonajlnie:
    I zaczynamy:
Nazwa:	kryt1.jpg
Rozmiar:	28.1 KB
Nazwa:	kryt2.jpg
Rozmiar:	42.8 KB
Nazwa:	kryt3.jpg
Rozmiar:	70.4 KB
Nazwa:	krouzek1.jpg
Rozmiar:	61.1 KB
Nazwa:	krouzek2.jpg
Rozmiar:	68.0 KB
Nazwa:	senzor.jpg
Rozmiar:	57.3 KB
Rozmiar:	70.7 KB
Nazwa:	diagram.jpg
Rozmiar:	49.2 KB
Rozmiar:	72.5 KB
Rozmiar:	37.0 KB
Rozmiar:	102.9 KB
Rozmiar:	77.7 KB
Nazwa:	diag1.jpg
Rozmiar:	81.9 KB
    Cieszę się że udało się skompletować wszystkie części i podłączyć wszystko do kupy. Ja bym na twoim miejscu tą instrukcje wrzucił do działu "zrób to sam"
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 136KM była
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 140KM była
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDM 175KM była
    Lancia Delta 2.0JTDM 165KM była
    Jaworzno
    Myślałem też o tym, ale potem pomyślałem, że prędzej ktoś może szukać tego w sekcji dla Giulietty
    Silesia
    możesz otagować ze to dla giulietty
  10. #20
    Jaworzno
    Teray zauważyłem, że mam tutaj błąd , ten kod to czujnik zamglenia, poprawny kod czujnika deszczu/zmierzchu to 50508457
  1. [166] Lusterko wsteczne fotochromatyczne ALFA 166
    Utworzone przez skipas w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 19-03-2015, 16:41
  2. lusterko wsteczne fotochromatyczne w 156
    Utworzone przez adio21 w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 06-11-2011, 12:31
  3. Lusterko wsteczne fotochromatyczne
    Utworzone przez kubicze w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-10-2011, 23:18
