Strona 15 z 17 PierwszyPierwszy ... 567891011121314151617 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 141 do 150 z 169
Temat: Olej skrzyni biegów 6MT FPT C635
  1. #141
    Góra Kalwaria
    Giulietta 940 1,4 TB+LPG, Distinctive, 2011
    Cześć,
    a czy ktoś z Was ma doświadczenie z MOTUL MULTI DCTF, olej jest sugerowany przez ich wyszukiwarkę i wg. karty produktu spełnia wszystkie wymagania opisane również w Tutelli? Do tego zamierzam oczywiście dodać AR9100.
    Ze 2 temu zmieniałem olej w skrzyni na Motula 75W90 (chyba). Skrzynia żyje, ale przy chłodnym oleju trudniej wchodzi 2 bieg, przez jakiś czas słyszałam również hałas ale obecnie jest cisza więc to chyba nie skrzynia.
  2. #142
    Giulietta 1.4 MA Sportiva 11'
    Mam u siebie taki w skrzyni - zgodnie też z rekomendacjami osób, które używają i odczuwały wyraźną poprawę Czy odczułem diametralną zmianę? Nie. Czy jest lepiej - trochę jest Planuje jeszcze dodać wspomniany AR9100 za jakiś czas - buteleczka już czeka.
    Apropo 75W90 to nie jest to najlepszy olej do tej skrzyni, z tego co pamiętam rekomendowany jest 75W
    O
  3. #143
    Katowice
    Fiat Doblo Trekking 1.6 Mjet DPF 120 KM
    Panowie, szybkie pytanie.
    Jak być pewnym, że mam prawidłowy poziom oleju w skrzyni C635? Jest jakiś otwór przelewowy? Jest do niego dostęp bez kanału?
  4. #144
    PL
    Jest
    Raczej nie
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  5. #145
    Szczecin
    Giulietta 1.4 TB (+LPG) '12, Lancer 1.8LPG 143KM, '10, BMW 528i '16
    Czy ktoś może wrzucić dwa zdjęcia gdzie jest konkretnie korek wlewu oleju i korek spustowy, ewentualnie poradzić co trzeba krok po kroku zrobić, żeby wymienić olej w skrzyni.
    PS Za radami na Forum kupiłem Fuchs TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80. Przebieg to około.. 245kkm i ze skrzyni zaczyna dobiegać delikatne syczenie - mam wrażenie, że po wrzuceniu 6'tego biegu. Nie jest to uciążliwe, ale jednak słychać.
    Skrzynia manualna, 6 biegowa, 120PS z instalacją LPG.
  6. #146
    Użytkownik Świeżak Avatar damson93
    Strzyżów
    Giulietta 1.4 MA
    Na tej stronce masz opis i zdjęcie gdzie są korki w tej skrzyni:
    https://www.skrzynie.com.pl/skrzynie...-typ-c635.html
    Korek wlewu patrząc od przodu silnika jest za wybierakiem biegów trochę na lewo. Korek zlewowy jest w najniższym punkcie skrzyni, mniej więcej na poziomie sanek. Jak przeglądniesz te fotki na powyższej stronce to bez problemu zlokalizujesz.
    Jakieś 2 tygodnie temu wymieniałem u siebie olej w skrzyni. Najgorzej jest z odkręceniem korka wlewowego, jak nie masz odpowiedniej ilości przedłużek, to jest tam ciasno, żeby samym imbusem zerwać śrubę. Warto zdemontować część dolotu przed przepustnicą, wtedy robi się tam trochę więcej miejsca.
  7. #147
    Giulietta 1.4TB
    Można nalać olej przez odpowietrznik, trochę to trwa ale jest wygodniej.
  8. #148
    Szczecin
    Dzięki damson93
    Cytat Napisał damson93 Zobacz post
    ...Najgorzej jest z odkręceniem korka wlewowego, jak nie masz odpowiedniej ilości przedłużek, to jest tam ciasno, żeby samym imbusem zerwać śrubę..
    Lejek, wężyk i spokojnie wleać bodajże 1.87l ?
    Cytat Napisał danon87 Zobacz post
    A jak tutaj postępować i gdzie jest odpowietrznik ? Czarny korek / kapa na obrazku nr. 10 z ww. strony?
  9. #149
    Strzyżów
    Giulietta 1.4 MA
    [MENTION=75104]RalfPi[/MENTION]
    Tak, wężyk i lejek załatwił sprawę, ale możesz faktycznie spróbować z tym odpowietrznikiem, jest chyba lepszy dostęp, tylko szczerze mówiąc, to nie wiem dokładnie gdzie on jest Osobiście wlałem w sumie 2L, ok. 165ml Archoil 9100 i resztę dopełniłem olejem Tutela 75W. W tym wątku przewijały się posty, że warto zalać trochę więcej niż wg. instrukcji. Niektórzy pisali o zalaniu 2l oleju i całego Archoil 9100 (200ml), ale wolałem nie ryzykować ewentualnego wywalenia nadmiaru oleju przez odpowietrznik Subiektywnie po wymianie biegu wbijają się na zimno trochę lżej, ale co ważne, przed wymianą miałem problem, że po rozgrzaniu, przy szybkiej zmianie z 5 na 4 często występowało delikatne zgrzytnięcie, teraz tego nie ma.
    Ostatnio edytowane przez damson93 ; 31-08-2021 o 08:41
  10. #150
    Szczecin
    Dzięki.
    wężyk i lejek załatwił sprawę, ale możesz faktycznie spróbować z tym odpowietrznikiem...
    Zrobiłem kilka fotek - korek wlewu nie jest prostopadle nachylony do grodzi silnik = może nie być tak łatwo odkręcić.
    Odpowietrznik jest w zasadzie "na wierzchu" - ostatnie zdjęcie.
Nazwa:	IMG_20210831_200403.jpg
Rozmiar:	116.0 KB
ID:	280425Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210831_200409.jpg
Rozmiar:	100.0 KB
ID:	280426Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210831_200436.jpg
Rozmiar:	67.9 KB
ID:	280427Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210831_200458.jpg
Rozmiar:	50.4 KB
ID:	280428Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210831_200539.jpg
Rozmiar:	56.9 KB
  1. Olej w skrzyni biegów
    Utworzone przez Zimak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-03-2017, 11:47
  2. [159] olej w skrzyni biegów manualnej od skrzyni automatycznej!!!
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-11-2015, 21:00
  3. Olej w skrzyni biegów
    Utworzone przez Jack3516 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-10-2011, 12:11
  4. Olej do skrzyni biegów.
    Utworzone przez Matt21 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2008, 20:33
  5. Olej w skrzyni biegów.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-07-2007, 19:42
