Strona 8 z 17 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 168
Temat: Olej skrzyni biegów 6MT FPT C635
  1. #71
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Calypso
    Lublin
    Giulietta QV Rosso Competizione
    I dokładnie taki olej będę zalewał. Zamówiony fuchs 75w80 plus dodatek AR9100. Po świętach wymiana i dam znać jak się sprawuje
  2. #72
    Górny Śląsk
    Alfa Romeo MiTo 1.4 95ps
    Ten AR9100 to w sumie coś takiego samego jak ceramizer...?
  3. #73
    Lublin
    W skrócie - modyfikator tarcia... Zerknij na specyfikację na stronie AR, znajdziesz więcej info.
  4. #74
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaLorenzo
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, poprzednio Alfa159, 2.2 JTS
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    Kwestia korozji. GL4 na ogół są mniej korozyjne ale GL5 z dobrymi dodatkami też może taki poziom ochrony antykorozyjnej osiągnąć. Różne są obecnie technologie aby uzyskać poziom GL5 i nie wszystkie generują wyższy poziom korozji.
    Generalnie w tych skrzyniach GL5 nie jest konieczny. Świetnie działa AR9100 jeśli ktoś chce wyższej ochrony a jest nawet silnie antykorozyjny.
    Wlany obecnie Fuchs 75w80 GL5. Czy AR9100 ma jakiś realny wpływ na wyciszenie skrzyni, czy po dolaniu słychać jakąkolwiek różnicę?
  5. #75
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Na ogół pomaga ale czasami potrzeba trochę czasu
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  6. #76
    Lublin
    Wlany fuchs 75w80 plus ar9100. Przesmarowany i wyregulowany dodatkowo wybierak. Biegi jak w masło... Dla mnie rewelacja. Wcześniej skrzynia potrafiła haczyć, na razie takiego objawu nie zauważyłem. Pojeździmy wiecej, zobaczymy...
  7. #77
    Alfa 159 2.0 JTDm 100KW
    Skrzynia C-635 manualna w Alfa 159 2.0 JTDm.Pytanie w jaki sposób reguluje się linki biegów,wybierak?
  8. #78
    Użytkownik Świeżak Avatar Mrseeba03
    AR Giulietta 1.4 TB / Ibiza V 1.0 TSI
    Cytat Napisał Calypso Zobacz post
    Wlany fuchs 75w80
    Cytat Napisał AlfaLorenzo Zobacz post
    Idąc Waszym tropem też wlałem Fuchs 75W80 + AR9100 przy wymianie. Poprzednio jeździłem na Tutela Gearforce 75W + XADO 1 Stage Maximum Transmission. Na poprzednim zestawie biegi wchodziły idealnie gładko, bez żadnego oporu. Teraz raz na jakiś czas jedynka wchodzi "na dwa razy", a skrzynia wg. mnie jest głośniejsza niźli przedtem.
  9. #79
    Lublin
    Hmm to jeśli poprzedni zestaw był idealny to dlaczego zmiana? Ja u siebie po fuchsie i ar9100 cały czas zadowolony. Biegi zawsze precyzyjnie i pewnie wchodzą, bez wzgledu czy na zimno czy ciepło. Szybka zmiana nawet przy "odcięciu" nie robi na skrzyni żadnego wrażenia.
  10. #80
    Panowie ponawiam pytanie "Skrzynia C-635 manualna w Alfa 159 2.0 JTDm.Pytanie w jaki sposób reguluje się linki biegów,wybierak? "
  1. Olej w skrzyni biegów
    Utworzone przez Zimak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-03-2017, 11:47
  2. [159] olej w skrzyni biegów manualnej od skrzyni automatycznej!!!
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-11-2015, 21:00
  3. Olej w skrzyni biegów
    Utworzone przez Jack3516 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-10-2011, 12:11
  4. Olej do skrzyni biegów.
    Utworzone przez Matt21 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2008, 20:33
  5. Olej w skrzyni biegów.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-07-2007, 19:42
