Polecam dolać do skrzyni AR9100 od Archoil ponad te 2 l.
Fajnie jakbys pisząc takiego posta zawarł w nim coś więcej, ponieważ w tej chwili Twoja opinio-rada jest mało wartościowa.
Polecasz, bo? Jeździsz tak od 200km i jest lepiej, czy może zrobiłeś już 50kkm? Albo jeszcze więcej?
Polecam bo miałem problem ze skrzynią ( wyły łożyska ) w maju remontowałem i firma która mi robiła remont poleciła mi dolanie właśnie AR9100 do zmniejszenia grzania łożysk i lepszego smarowania górnego wałka. Dodatkowo ja mam wlane w sumie 2,3 l oleju. Skrzynia chodzi płynnie od 3000 km , nie ma problemów z 1 i 2 , czasami 3 wejdzie z oporem ale ogólnie jest ok. Zobaczymy podczas mrozów .
Dzięki za porady . Wymieniłem olej w skrzyni prewencyjnie . Ze skrzynią jako tako nie zauważyłem problemów przed wymianą. Wg mnie ciut lepiej biegi wchodzą po wymianie. Myśle ze ogólnie było warto
też przymierzam się do wymiany oleju w skrzyni, kupiłem używane auto i wymieniam wszystkie płyny ustrojowe i właśnie szukam oleju oraz jakiś dodatek typu AR9100 zechce dolać, tylko ile wkoncu wchodzi tego oleju? U mnie skrzynia na zimnym i ogólnie chodzi niby ok, tylko mam wrażenie że jak już jest dobrze rozgrzana, to te biegu nie wchodzą idealnie czysto, efekt jest taki jakby docisk był już trochę zużyty i sprzęgło nie dociska idealnie, więc chce wymienić najpierw olej i zobaczę, tylko ten dodatek wlewa się od razu z olejem przy wymianie?
Witam, jestem właśnie po wymianie oleju w skrzyni(6-MT) zalałem olejem Tutela Gearforce 75W GL-4. Napisze tak jest bardzo duża różnica wcześniej 2 i 3 bieg lubił nie wskoczyć, teraz wchodzą bez problemu pozostałe biegi również wchodzą delikatnie, po za tym obecnie skrzynia nie wydaje odgłosów przy zmianie biegów, wcześniej był słychać takie "puknięcie". Po zlaniu oleju sprawdzilismy z mechanikiem był bardzo stary i niestety troche opiłków w nim było.
A Shell Spirax 75W80 jest OK?
Jeśli mu dodasz 10% AR9100 to ma szanse
Ja stosowałem kilka polecanych przez spec. olejów i najlepszy jak dla mnie Tutela 75W +AR9100
Mam lekkie wycieki z okolic uszczelniacza półosi. Zapadła decyzja o jego wymianie, co za tym idzie trzeba będzie zmienić także i olej w skrzyni.
Padło na Fuchs Titan Sintofluid 75W80 i AR9100.
Pytanie tylko ile tak naprawdę tego oleju wlać? Ostatnio wlaliśmy 2l - zostać przy takiej ilości (tj. 1,8l oleju i 0,2l AR9100)?
