te pierwsze to do mniejszych tarcz - 264 mm średnicy,
a te kolejne do większych - 278 mm .
te większe to najczęściej są w modelach z pakietem brembo (stąd też oznaczenie w katalogu "sport").
musisz ustalić rozmiar tarczy hamulcowej i wtedy będzie wiedział jakie , najlepiej po VIN,
na szybko- możesz zrobić fotę klocka i zacisku przez felgę to może da rade ustalić jakie masz klocki - wrzuć foty
Darek nie tak jest z tymi tarczami z tyłu.
Wersja małe tarcze z przodu czyli 120 KM i mniej to małe tarcze z tyłu.
Wersja 170 sport i średnie tarcze z przodu duże z tyłu
Wersja 170 mogą być małe tarcze z tyłu.
Wersja brembo to nie wiem na 100 jakie tam tarcze idą /czy większe niż w wersji sport?/
Makarony tak namieszały z tymi tarczami z tyłu ,że można się pogubić.
A katalogi to już takie bzdety podają ,że nie wiadomo co kupisz
Kto chce szuka sposobu,
kto nie chce szuka powodu.
155 V6 LPG-163 KM-była
156 V6 LPG-190 KM-była
QV z tyłu ma 278 mm
[MENTION=42383]pio[/MENTION]rtiix - pierwsze słyszę - Zawsze było tak że QV i wersje z hamulcami brembo jako opcja miały duży hebel z tyłu- nigdy nie widziałem dużego tyłu z 305 mm z przodu lub tym bardziej z 281 mm. Jak była opcja - dopłata do powiększonego układu hamulcowego to przód było czerwone brembo 330 mm i tył 278 mm niezależnie czy 120 150 170 czy diesel czy bena.
napisz do kogoś z forum, kto ma dostęp do katalogów,
albo jeszcze lepiej - do któregoŚ z dobrych sklepów z hamulcami : brakes.pl , brakeparts.pl cokolwiek , napisz że chcesz ebc green ale nie wiesz które, podaj vin, dostaniesz odpowiedź
PS. na szybko zrób dobrą fotę zacisku z klockiem w środku - aktualnie obie wersje mam na stanie , porównamy wzrokowo
Ostatnio edytowane przez Dietih ; 21-06-2020 o 17:36
