Strona 19 z 25 PierwszyPierwszy ... 910111213141516171819202122232425 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 181 do 190 z 250
Temat: tarcze, klocki
  1. #181
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    Cytat Napisał T-93 Zobacz post
    Różnica jest widoczna na pierwszy rzut oka Te droższe mają prowadzenie, które sprawia, że klocek siedzi stabilniej w zacisku. Z mojego doświadczenia wynika, że klocki bez prowadzenia wprowadzają wibrację podczas hamowania z dużych prędkości.
    Bzdury na resorach- z tych bolców w poliftach zrezygnowano- było z nimi więcej problemów jak zapiekały się w tłoczkach.
  2. #182
    Użytkownik Świeżak Avatar T-93
    AR Giulietta QV
    Masz prawo do swojego zdania Ja używam klocków ze sworzniami i nie mam problemów.
  3. #183
    Lublin
    była ALfa Romeo 147, 1.9 jtdm 2007r.Nero Carbonio; była Giulietta 2.0 JTDm 170km, jest VELOCE TBi
    te pierwsze to do mniejszych tarcz - 264 mm średnicy,
    a te kolejne do większych - 278 mm .
    te większe to najczęściej są w modelach z pakietem brembo (stąd też oznaczenie w katalogu "sport").
    musisz ustalić rozmiar tarczy hamulcowej i wtedy będzie wiedział jakie , najlepiej po VIN,
    na szybko- możesz zrobić fotę klocka i zacisku przez felgę to może da rade ustalić jakie masz klocki - wrzuć foty
  4. #184
    Giulietta 1.4 MA 170 + LPG
    Cytat Napisał Dietih Zobacz post
    a jak to po VIN ustalić?
  5. #185
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Cytat Napisał mickry Zobacz post
    Jeszcze mam pytanie co do rozmiaru klocków na tył, czy wychodziły dla 1.4MA różne wersje? Bo spotkałem się z oznaczeniem 1.4 turbo i turbo sport ktoś podrzuci różnice? Chcę kupić ebc greeny i nie wiem które
    Załącznik 270593
    Załącznik 270592
    sprawa prosta- masz czerwone 330 mm brembo na przodzie to masz większe tarcze z tyłu nie masz brembo z przodu- masz mniejsze tarcze z tyłu
    a zakładał ktoś mikode? pytam z ciekawości, bo znam różne opinie, jedni chwalili że pomimo ciężkiego żywota sprawdzają sie spoko inni mówili że słabe, ale to jak zawsze jest, może ktoś tu zakładał ?
    nie zakładaj mikody- to szajs.
  6. #186
    PL
    Darek nie tak jest z tymi tarczami z tyłu.
    Wersja małe tarcze z przodu czyli 120 KM i mniej to małe tarcze z tyłu.
    Wersja 170 sport i średnie tarcze z przodu duże z tyłu
    Wersja 170 mogą być małe tarcze z tyłu.
    Wersja brembo to nie wiem na 100 jakie tam tarcze idą /czy większe niż w wersji sport?/
    Makarony tak namieszały z tymi tarczami z tyłu ,że można się pogubić.
    A katalogi to już takie bzdety podają ,że nie wiadomo co kupisz
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  7. #187
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar hekek
    Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde Competizione Red
    QV z tyłu ma 278 mm
  8. #188
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    [MENTION=42383]pio[/MENTION]rtiix - pierwsze słyszę - Zawsze było tak że QV i wersje z hamulcami brembo jako opcja miały duży hebel z tyłu- nigdy nie widziałem dużego tyłu z 305 mm z przodu lub tym bardziej z 281 mm. Jak była opcja - dopłata do powiększonego układu hamulcowego to przód było czerwone brembo 330 mm i tył 278 mm niezależnie czy 120 150 170 czy diesel czy bena.
  9. #189
    Lublin
    napisz do kogoś z forum, kto ma dostęp do katalogów,
    albo jeszcze lepiej - do któregoŚ z dobrych sklepów z hamulcami : brakes.pl , brakeparts.pl cokolwiek , napisz że chcesz ebc green ale nie wiesz które, podaj vin, dostaniesz odpowiedź
    PS. na szybko zrób dobrą fotę zacisku z klockiem w środku - aktualnie obie wersje mam na stanie , porównamy wzrokowo
    Ostatnio edytowane przez Dietih ; 21-06-2020 o 17:36
  10. #190
    w jakiej cenie masz?? Pawła z brakeparts znam to też mogę napisać
  1. Tarcze + klocki TRW???
    Utworzone przez bat25 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 15:28
  2. klocki i tarcze tył
    Utworzone przez Morton w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 13:22
  3. [155] Tarcze i klocki
    Utworzone przez eryk84 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-05-2009, 12:30
  4. [145] Klocki i tarcze
    Utworzone przez Pingwin w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-07-2008, 21:04
  5. [156] Tarcze i klocki.
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-05-2008, 10:29
