Strona 7 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 78
Temat: Rozrząd 1,4 MA
  1. #61
    kujawsko-pomorskie
    Giulietta 1,4 MA 170KM, 2013, Distinctive Premium + pakiet Sport, LPG BRC Sequent 32 OBD
    Rozrząd wymieniony. Był w całkiem dobrym stanie ale myślę, że lepiej wymienić 10-15 kkm wcześniej niż kilometr za późno. Filtr multiair i śruba nr 7 od turbo również. Trzeba było też wymienić pasek klinowy bo miał pęknięcia.
  2. #62
    WLKP.
    Cytat Napisał DavT Zobacz post
    I bardzo dobrze zrobiłeś.
  3. #63
    pomorskie
    Giulietta 1.4 MA Distictive Sport+Premium
    Ile wyszedł rozrząd
  4. #64
    kujawsko-pomorskie
    Cytat Napisał popey Zobacz post
    Ile wyszedł rozrząd
    Sam rozrząd z wymianą 1300 zł w Automobile Torino we Włocławku. Do tego wymienili mi filtr Multiair i uszczelkę pod pokrywą zaworów i pasek klinowy. Total 1650 zł. Śrubę turbo miałem swoją to już zmienili mi przy okazji.
  5. #65
    pomorskie
    Ok dzięki w serwisie w Gdańsku z pompą wody wołają 1500-1600
  6. #66
    WLKP.
    No to sobie życzą. Kompletny rozrząd to koszt ok. 500/600 PLN, i to już ori (w zależności od pompy). Są do dostania nawet za ok. 300/350 PLN ale nie z ori pompą wody.
    Wymiana max. 250-300 PLN. Dojdzie płyn Tutella. Filtr MA ok. 150 PLN.
    Ceny jak na Batorym...
  7. #67
    kujawsko-pomorskie
    W Wawie u Dukiewicza 1800 zł sam tylko rozrząd. Na Ricambi z pompą widziałem za 450 zł. Filtr MA 150 zł, w serwisie 170 zł to tragedii nie ma. Nie wiem ile uszczelka pod pokrywę ori ale chyba koło 100. Płyn Paraflu 30 zł za litr koncentratu. Dostałem stare części w paczce jaką przyszły nowe do serwisu. Nadawca Ricambi
  8. #68
    Użytkownik Świeżak Avatar damson93
    Strzyżów
    Giulietta 1.4 MA
    Wymieniał ktoś osobiście rozrząd w 1.4MA? Wygląda to na nie skomplikowaną operację, na pewno muszę się wyposażyć w taki zestaw do blokowania bit.ly/3c4ffTR. Ma ktoś jakiś namiar na jakiś tutorial? Na co zwrócić szczególnie uwagę? Na pewno przy okazji idzie uszczelka od pompy vacuum do wymiana, bo w tych okolicach jest zapocenie. Dodatkowo do wyczyszczenia filtr MA i wiadomo zmiana oleju jak to po zakupie
  9. #69
    Strzyżów
    Giulietta 1.4 MA
    Jestem po wymianie rozrządu, może przyda się komuś na przyszłość krótki opis:
    Koszt części:
    - Komplet rozrządu z pompą wody - Ricambi ~450zł (lub pasek i napinacz Ricambi + pompa wody DOLZ ~350zł)
    - Uszczelka pompy vacuum ~70zł
    - Zestaw do blokowania rozrządu ~230zł
    Koszt części ok. 650-750zł
    Przy okazji warto wymienić:
    - Pasek osprzętu z napinaczem (ja kupiłem zestaw Dayco - 130zł)
    - Przed wymianą sprawdzić, czy termostat działa ok, jeśli nie, to można przy okazji wymienić, bo jest na wierzchu i mamy zlany płyn, koszt ori Ricambi ok. 160zł
    - Świeży płyn do chłodnicy ~50zł
    - Czyszczenie lub wymiana filterka MA ~150zł
    Dodatkowy koszt: 500 zł
    Koszt części oceniam na śmieszne niski, w stosunku do tego co oferuje nam ten silnik Sama robota dla osoby, która robi to "hobbistycznie" lub tak jak ja nie ma zaufania do mechaników to ok. 6-8h. Warto ściągnąć prawe koło i nadkole, wtedy jest super dostęp. Do rozkręcenia łapy potrzebna jest nasadka 18mm, niestety mi nie udało się tych 3 śrub ruszyć, udało mi się wyciągnąć całą łapę po odkręceniu jej od bloku silnika i nadwozia, aczkolwiek nie polecam, dużo zabawy. Samo blokowanie rozrządu z gotowym zestawem to banał, nie da się niczego zepsuć. Pompa wody nie ma uszczelki w zestawie, montuje się ją na specjalnej masie uszczelniając i po jej przykręceniu najlepiej odczekać 2h przed założeniem paska, żeby masa odpowiednio utwardziła się.
    Ostatnio edytowane przez damson93 ; 29-03-2021 o 20:36
  10. #70
    Poznan, Poland, Poland
    W tej chwili (do 31 marca) jest promocja w Pol-Carze na wymianę rozrządu w 1.4 za 899 zł. Nie wiem, jak inne ASO.
    Ostatnio edytowane przez radosuaf ; 29-03-2021 o 21:07
  1. Rozrząd w 2.0 JTS
    Utworzone przez pawelcali w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 14-05-2015, 19:48
  2. Rozrząd
    Utworzone przez ukasz6200 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 11-03-2014, 18:57
  3. [33] Rozrząd !!
    Utworzone przez Pol3wa w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 18-11-2010, 23:25
  4. Rozrząd
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-10-2009, 07:25
  5. [146] Rozrząd 2.0 TS
    Utworzone przez Tipo14000 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-06-2009, 15:17
