Strona 22 z 23 PierwszyPierwszy ... 121314151617181920212223 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 211 do 220 z 225
  1. #211
    Lublin
    Giulietta 1.6 JTDM
    Cytat Napisał Panprofesor82 Zobacz post
    Dziękuję za dyskusję i wszelkie wskazówki. Myślałem, że jednym kabelkiem załatwili czujnik otwarcia klapy z informacją na desce rozdzielczej i światełkiem bagażnika co by było tańszym rozwiązaniem niż zastosowanie oddzielnych, a tu takie zaskoczenie. Może więc ktoś ma wiedzę które kabelki lewej wiązki odpowiadają za lampkę bagażnika, bo przeglądałem wszesniej wrzucone schematy i nie widzę tej informacji.
    Tu masz schemat tego fragmentu instalacji.
Nazwa:	E2520 GLOVE COMPARTMENT LIGHT - LUGGAGE COMPARTMENT LIGHT.png
Rozmiar:	74.0 KB
    G040 to lampka w bagażniku, kabelek BG (white/orange) jest tym, który cię interesuje.
    › Więcej...: Julka wiązka klapy bagażnika
    Ostatnio edytowane przez nokian ; 15-04-2021 o 17:54
  2. #212
    mito
    Podepnę się pod temat szybkim pytaniem, antena w klapie od strony radia zakończona jest wtykiem FAKRA czy iso din?
    Radio to BOSH 940 Mp3 DDA AUX2+ i tam mam wpięte dwa przewody antenowe, zarówno FAKRA jak i iso din, natomiast nie potrafię ich rozróżnić, który odpowiada za którą antenę...
  3. #213
    WLKP.
    159 2,4 JTDM Q4 TI, Stelvio, Giulietta.
    Cześć. Problem powrócił, ale w prawej lampie klapy bagażnika. Brak pozycyjnego i stopu. Pamięta ktoś kolor przewodów odpowiadających za to?
  4. #214
    PL
    Sprawdź przy wtyce przy lampie
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  5. #215
    WLKP.
    Wiem, wiem. Myślałem, że ktoś podpowie
  6. #216
    Lublin
    Giulietta 1.6 JTDM
    Proszę bardzo - opis wiązki bagażnika
    LEFT SIDE
    GL BREAK LIGHTS - yellow/blue
    HV REVERSING LIGHTS - grey/green
    MG REAR FOG LAMPS - brown/yellow
    Z BOOT LOCK GEARED MOTOR (POWER) - purple
    BH BOOT LOCK GEARED MOTOR (RETURN) - white/gray
    BC SWITCH ON BOOT OUTER HANDLE - white/orange
    MB HEATED REARSCREEN (A POWER) - brown/white
    N LEFT REAR EARTH - black
    RIGHT SIDE
    GV BREAK LIGHTS - yellow/green
    HN REVERSING LIGHTS - grey/black
    MN REAR FOG LAMPS - brown/black
    BG REARSCREEN WASH/WIPE (POWER) - white/yellow
    VM REARSCREEN WASH/WIPE (RETURN) - green/brown
    N HEATED REARSCREEN (B GROUND) - black
    N RIGHT REAR EARTH - black[/FONT]
    Warto wiedzieć, że światła STOP to również światła pozycyjne, tylko modulowane innym wypełnieniem (mocą).
  7. #217
    WLKP.
    Dziękuję.
  8. #218
    WLKP.
    Pytam z ciekawości, ile płaciliście za zrobienie jednej strony uwalonej wiązki w klapie, o ile robił Wam to elektryk, a nie sami?
  9. #219
    Alfa Romeo Giulietta QV
    Nie jestem elektrykiem ale prawą wiązkę naprawiałem z pomocą żony i udało się. Wykorzystałem kabelki z zestawu naprawczego z aledogo oraz zaciskarkę tulejkową. Jeśli miałeś już wcześniej coś robione z wiązką to pojedynczo przecinaj kabelki i spisuj na kartce połączenia kolorów, potem wstaw bajpasy i wszystko owiń izolacją. U mechanika nie zrobią Tobie lepiej. Nie dotykałem się przewodu antenowego bo i tak radio działa. Nie naprawiłem też światełka w bagażniku bo kabelek w Lewej wiązce wygląda na cały i nie wiem jak podejść do tematu.
  10. #220
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    AR9 1,8 MPI LPG + Julka 1,4 TB
    U mechanika może nie zrobią tego lepiej ale może u elektryka tak i zdecydowanie bardziej polecam zakręcenie przewodu jeden na drugi i zlutowanie a poza tym jak już lutować to w elektrycznym kupi się przewody za kilka naście złotych i będzie to samo albo można zrobić lepiej jak fabryka i kupić przewody elastyczne w silikonie i takie polecam bo tam akurat przewody dużo pracują mechanicznie.
    Co do lampki to ja miałem także lewa wiązkę do roboty (ale może być jeszcze mikrostyk w zamku) więc zrobiłem od razu dwie strony i wszystkie wymienione odcinki na nowe. Efekt ponad dwa lata spokój a nie wkładałem tych silikonowych. Dzisiaj z aktualną wiedzą dałbym silikon bo na pewno powinny być trwalsze.
  1. Zamek klapy bagażnika
    Utworzone przez Semprefedele w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-04-2012, 11:42
  2. [145] Zamek klapy bagażnika
    Utworzone przez Darek-1989 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 19:43
wi
wiazka alfa Giulietta tylna klapa
guiletta tylna klapa
zestaw naprawczy giuletta wiazka
wiazka tyl giulietta
Jaki kolor przewodu od wycieczki tylnej alfa Romeo 159
