Strona 15 z 24 PierwszyPierwszy ... 56789101112131415161718192021222324 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 141 do 150 z 232
Temat: Julka wiązka klapy bagażnika
  1. #141
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Najgrubszy jest przewód antenowy. Najczęściej i tak do niczego nie jest podłączony.
  2. #142
    Szczecin
    Giulietta 1.4 TB (+LPG) '12, Lancer 1.8LPG 143KM, '10, BMW 528i '16
    Serwus. Praca z jednej strony skończona. Kupiłem 40cm przewody w sklepie elektrycznym (dokładnie nie powiem jakie, ale źle nie wyglądały - byly dość elastyczne). Przeciąłem wiązkę przy przepuście z jednej i z drugiej strony oznaczając wcześniej wszystkie przewody (z lewej strony miałem 3 czarne przewody, więc trzeba uważać). Wszystko polutowałem "na zakładkę", koszulka termokurczliwa i tak po kolei. Całość roboty bez zarabiarki to około 3h dla dwóch osób na lewą stronę (mielieśmy jeszcze wężyk od płynu do spryskiwaczy do zrobienia). Myślę, że parę lat wytrzyma.
Nazwa:	WP_20190830_14_48_32_Pro.jpg
Rozmiar:	85.4 KB
Nazwa:	WP_20190830_14_53_40_Pro.jpg
Rozmiar:	81.5 KB
  3. #143
    Giulietta 1.4 MA 170 + LPG
    a ja mam takie pytanie, idzie się jakoś do tej wiązki dostać w dalszych miejscach, żeby wymienić te kable na dłuższym odcinku? zagladalem tam w weekend z prawej strony bo słabo mi odbiera radio i już ktoś tam jakaś rzeźbę robił, jedne kable połączone lepiej, inne gorzej, ja że swojej strony zrobiłem porządnie kabel od anteny ale dalej słabo działa, a na wiosnę chciałbym cała wiązka wymienić porządnie to wszystko lutujac i zabezpieczyć izolacja termokurwczliwa, czy ktoś robił już taki zabieg idąc głębiej w kable ?
  4. #144
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Poznań
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Cytat Napisał mickry Zobacz post
    Sprawdź drugą antenę , tą na dachu , czasami pada wzmacniacz bo woda dostaje się pod uszczelkę.
  5. #145
    Cytat Napisał tomkoziolek Zobacz post
    to jeszcze w weekend spróbuje się do niego dobrać ale tak czy siak muszę te kable powymieniac tylko trochę słabo jak kabel antenowy ma 2 przerwy przed, reszta to tam kij jak polutuje, najgorzej że te kable są dość krótkie i ciężko się na nich pracuje, będę musiał obciąć je blisko tej gumy wyciągnąć z gumy stare i wsadzić jakoś nowe..
    problem mam też z wiązka lewych drzwi, też coś nie łączy bo czasami głośniki nie grają, jak rusza ja to nagle gra, ogólnie mega słabe jest to gniazdo w drzwiach. Nie sądziłem że można takie dziadostwo w aucie zrobić, trochę jestem przerażony że połowa kabli w aucie to dziadostwo jak nie wie. W hondzie to nawet bym nie pomyślał żeby jakiś kabel mógł być przerwany
    Ostatnio edytowane przez mickry ; 21-10-2019 o 11:27
  6. #146
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar todd
    a u mnie ładowanie się zapala, brak wspomagania itp. gdy poruszę prawą wiązką to znika, gdybym wcześniej to powiązał to bym alternatora nie wymieniał,
  7. #147
    Cytat Napisał todd Zobacz post
    ładowanie od prawej wiązki klapy??
  8. #148
    Leżajsk<>Rzeszów<>Warszawa
    jest Giulietta 1.4TB była AR 156 1.8TS 99'
    A jeżeli przestało działać ryglowanie(tj. zamykanie) tylnej klapy z pilota, ale otwieranie działa. To będzie mikrostyk zamka klapy czy przewód?
    Ostatnio edytowane przez Daroo84 ; 25-01-2020 o 19:12
  9. #149
    Szczecin
    Obstawiam na wiązkę.
  10. #150
    Poznan, Poland, Poland
    Jeśli dobrze rozumiem, kabel antenowy (od anteny na dachu do jednostki z przodu) jest w tej wiązce w klapie? Czy wersje UKF i DAB są identyczne - czyli czy wystarczy wymienić podstawę anteny oraz maszt i dołożyć wzmacniacz, żeby odbierać DAB (Do tego oczywiście wymiana UConnecta)? Gdzie się znajduje ten wzmacniacz dokładnie?
  1. Zamek klapy bagażnika
    Utworzone przez Semprefedele w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-04-2012, 11:42
  2. [145] Zamek klapy bagażnika
    Utworzone przez Darek-1989 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 19:43
