Strona 16 z 24 PierwszyPierwszy ... 6789101112131415161718192021222324 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 151 do 160 z 232
Temat: Julka wiązka klapy bagażnika
  1. #151
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Poznań
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Jeśli dobrze rozumiem, kabel antenowy (od anteny na dachu do jednostki z przodu) jest w tej wiązce w klapie? Czy wersje UKF i DAB są identyczne - czyli czy wystarczy wymienić podstawę anteny oraz maszt i dołożyć wzmacniacz, żeby odbierać DAB (Do tego oczywiście wymiana UConnecta)? Gdzie się znajduje ten wzmacniacz dokładnie?
    Giulietta ma dwie anteny. Jedna na dachu ( są dwie wersje - UKF i UKF + GPS ) obie wersje mają wzmacniacz w podstawie anteny a kable idą bezpośrednio z anteny do radia. Druga antena jest w klapie i tam właśnie idzie ten gruby czarny kabel antenowy we wiązce.
  2. #152
    Poznan, Poland, Poland
    OK, to 2 kwestie:
    a/ przynajmniej wg Eper wersja tylko UKF nie posiada wzmacniacza, ale to mniejszy problem, chyba, że jest dziwnie zlokalizowany - jest gdzieś przy antenie? Jak widać na rysunku, to oddzielne "pudełko".
    b/ skoro kabel idzie bezpośrednio od anteny do radia (nie widzę tego w Eper - wg rysunku kabel jest dla wersji DZB, czyli z nawigacją, ale brzmi absolutnie sensownie ), to czy kabel od wersji DAB jest taki sam, jak od wersji tylko UKF?
Nazwa:	Eper.jpg
Rozmiar:	67.6 KB
    Ostatnio edytowane przez radosuaf ; 06-02-2020 o 11:42
  3. #153
    Poznań
    OK, to 2 kwestie:
Nazwa:	Eper.jpg
Rozmiar:	67.6 KB
    Wzmacniacz masz w antenie na dachu , a to pudełko to drugi wzmacniacz antenowy w klapie ( choć powiem szczerze że ja u siebie tego nie znalazłem ;-) )
    Co do DAB nie wiem czy antena UKF + GPS go obsługuje. JA u siebie ze względu na gorsze "ściąganie" stacji wymieniałem antenę dachową ( miałem tylko UKF ) na podwójną. Jak masz Uni to na 100 % masz antenę UKF+GPS bo nawigacją skąś musi brać sygnał GPS.
    Taką zakładałem
    https://allegro.pl/oferta/antena-dac...Y2IyNDk0ZDc%3D
    Ostatnio edytowane przez tomkoziolek ; 06-02-2020 o 12:11
  4. #154
    Na 99% mam antenę tylko UKF (wariant 6Q2 w Eper). Jest jeszcze wariant 6Q3, czyli UKF + DAB i trzeci z GPS (i DAB, UKF oczywiście). Wg rysunku powyżej, kabel w podsufitce jest tylko dla wersji z GPS (co by było dziwne, ale być może nie niemożliwe). Próbuję ustalić, co muszę wymienić u siebie, żeby dołożyć sobie DAB. Chcę to zrobić ładnie, jak z fabryki. Ewentualna wymiana kabla to byłby główny problem, a przy zasięgu DAB w Polsce inna antena niż zewnętrzna nie wchodzi w grę.
    Wnioskując po opisie aukcji, masz też DAB . Nie kojarzę, żeby w Europie występowała wersja tylko UKF + GPS. To teraz pytanie, jaki masz UConnect? 5 czy 6,5? Jeśli 5 - to z DAB czy bez? No i jaki rocznik samochodu - przed liftem, czy po?
    Ostatnio edytowane przez radosuaf ; 06-02-2020 o 12:26
  5. #155
    Poznań
    Tu cały szkopuł że mam tylko Blue&Me a nie Uni. Po prostu cena anteny była bardzo konkurencyjna ;-)
  6. #156
    Podwójna antena jest dla wersji 8-głośnikowej i Bose. Dla 6-głośnikowej jest 1.
  7. #157
    Poznań
    Cytat Napisał EduarDOOX8 Zobacz post
    No właśnie ja mam Bose :-)
  8. #158
    Cytat Napisał tomkoziolek Zobacz post
    Zazdro bo moje nagłośnienie woła o pomstę , ale na wiosnę szykuje zmiany
  9. #159
    Jak wczoraj zacząłem kopać po Eperze, to się okazało, że w wersji DAB jest jakiś filtr (nr części 50511739). Czy ktoś wie, gdzie to się znajduje?
  10. #160
    Poznań
    Nie wiem jak grają inne ale Bose daje radę z subem w bagażniku , tak jakoś się złożyło że moje wszystkie auta mają Denona lub Bose ostatnio :-)
  1. Zamek klapy bagażnika
    Utworzone przez Semprefedele w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-04-2012, 11:42
  2. [145] Zamek klapy bagażnika
    Utworzone przez Darek-1989 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 19:43
