Witam. Miałem problem z radiem i nawigacją. Radio grało jak widziało antenę nadawczą a GPS podawał odległość ok 15 km dalej. Po rozebraniu okazało się że w środku w antenie było pełno wody i wszystko spalone. Po poszukiwaniu znalazłem podróbe na allegro za 158 zł i działa bez problemu i pokazuje dokładnie tam gdzie jestem.https://allegro.pl/oferta/antena-fak...0c404f69ac7020
Ostatnio edytowane przez SLAWAK ; 09-02-2020 o 14:31
To może jakiś mały poradniczek, jak wymienić antenę?
Siadasz wygodnie na tylnej kanapie. Zdejmujesz tylną lampkę ( trzeba podważyć śrubokrętem lub innym tworzywowym elementem - np do demontażu tapicerek ) lampka składa się z dwóch elementów. Najpierw klosz a później reszta z podsufitki ) Wtedy trzeba zajrzeć w miejsce po lampce w stronę przodu samochodu. Zobaczysz tam nakrętkę która trzyma antenę od środka ( chyba 19 albo 21 ) odkręcić odpiąć kabelki od anteny ( gdy tylko UKF to jeden gdy GPS to dwa ). Wtedy wyciągasz antenę do góry na dachu. Montaż w odwrotnej kolejności. Tylko dokładnie wyczyścić powierzchnię dachu przed montażem dachowej , dokręcać nakrętkę z wyczuciem.
Ostatnio edytowane przez tomkoziolek ; 09-02-2020 o 21:59
Jest nawet tutaj na forum tutorial wraz z zdjęciami. Sam wymieniałem antenę przez padniety wzmacniacz w podstawie i roboty na 20 min.
Jakiś link do tego?
Wygląda jak przewód od płynu do spryskiwaczy..
przewód płynu jest z lewej strony, zresztą spryskiwacz działa więc to nie to.
