Strona 18 z 24 PierwszyPierwszy ... 89101112131415161718192021222324 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 171 do 180 z 232
Temat: Julka wiązka klapy bagażnika
  1. #171
    Lublin
    Giulietta 1.6 JTDM
    Według mnie to jakaś pozostałość po poprzedniej naprawie, bo wygląda jakby już coś było robione z przewodami. Fabrycznie cała wiązka powinna być okręcona miękką taśmą tekstylną.
  2. #172
    Giulietta 1,4 120KM
    była okręcona i wyglądało jakby wcześcniej nikt nic nie ruszał, przewody ja polutowałem, znaczy zdj zrobione juz po naprawie.
    Tak wyglądało wczesniej ale jeszcze peszla nie bylo widac
Nazwa:	IMG_3943.jpg
Rozmiar:	62.4 KB
  3. #173
    Użytkownik Świeżak Avatar Essential
    Warsaw
    Giulietta 1.4 TB MA 170 KM TCT Distinctive, Skywindow + Sport 2 + Premium + Infotainme
    Cytat Napisał rumpel Zobacz post
Nazwa:	IMG_3943.jpg
Rozmiar:	62.4 KB
    zestaw naprawczy ogarnia temat https://allegro.pl/oferta/zestaw-nap...tta-9278695814
  4. #174
    widok podobny jak miałem w 159 sedan parę lat temu.
    fajnie że jest gotowy zestaw naprawczy, jak bym jednak nie korzystał z zaciskanych konektorów tylko lutował i na wszystko koszulki termokurczliwe - tak więcej zabawy, ale w warunkach wilgoci, temperatur itp nie wierzę długoterminowo w takie zaciskane połączenia, szczególnie że niektóre przenoszą wiele amperów prądu - z czasem będzie śniedziało, dojsze temperatura i możliwe że się posypie.
  5. #175
    Użytkownik Rowerzysta Avatar alehandro
    Giuelietta 1.6 jtdm
    Drodzy,
    wystepuje u mnie sytuacja nastepująca:
    lewa tylna lampa na klapie bagaznika świeci słabiej od swojego odpowiednika ze strony prawej i ogólnie słabiej od każdej pozostalej.
    Wystęuje to losowo.
    Czasem świeci słabiej, a czasem normalnie.
    Od czasu do czasu wyrzuca błąd "running lights" i "stop light".
    Rozebrałem dziś oslony na klapie plus odslonilem wiązke ze strony lewej.
    Nic nie jest popekane czy pokruszone.
    Kable całe - pierw sprawdziłem całość od strony klapy (i w klapie), a potem od strony auta przesuwając gumę w jedna i druga stronę by maksymalnie odsonić je.
    Wszystko gra.
    Siedziałem nad tym dobre 2h w garażu i nic to nie dało.
    Lampa po całej operacji świeciła normalnie, a wieczorem jak wyjechalem z garażu to już sobie "mruzyła" - błędu brak.
    Co istotne nie zawsze gdy świeci słabiej to wyrzuca błąd. Błąd też sam znika - no normalnie auto samo sie naprawia
    Będę zobowiązany za podpowiedź.
    PS. nie wiem czy może mieć to związek, ale mam wrażenie, że tempomat anuluje swoje dzialanie dopiero po głębszym nacisnięciu pedału hamulca co wręcz graniczy z lekkim szarpnięciem.
    W Leonie rzecz nie do pomyslenia.
  6. #176
    Alfa Romeo Giulietta
    W leonie, a w alfie to normalne ?
    Moze jak Ci wystapi defekt wtedy zacznij bawic sie wiązką z odpalonymi swiatlami
  7. #177
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    AR9 1,8 MPI LPG + Julka 1,4 TB
    Pewnie wiązka uszkodzona pod izolacją. Najlepiej wymienić wszystkie przewody na tym odcinku na nowe, wtedy unikniesz dalszej degradacji i ewentualnych spięć.
  8. #178
    Lublin
    Giulietta 1.6 JTDM
    Ja sugerowałbym jeszcze sprawdzenia połączenia masy C030 lewej wiązki. Połączenie jest w okolicy lewego tylnego nadkola. Podobno jest to również przypadłość, która w naszych Alfach dość często występuje.
Nazwa:	Giulietta masa C030.jpg
Rozmiar:	68.5 KB
    Ostatnio edytowane przez nokian ; 01-12-2020 o 08:04
  9. #179
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    Cytat Napisał alehandro Zobacz post
    Drodzy,
    Wystęuje to losowo.
    Wszystko gra.
    Odepnij złącze od lampy i przeczyść styki drobnym papierem, o ile już nie jest styk upalony za bardzo
  10. #180
    Giuelietta 1.6 jtdm
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    To jest tez niezły trop. Dzięki.
    Masa - to niezły pomysł. Gdzie dokładniej jest przewód masowy przy nadkolu zlokalizowany?
    Odnosnie wymiany wiązki to mam wrażenie, ze wykonal bym mase niepotrzebnej jeszcze w tej chwili roboty nie eliminując prostszych źródeł jak te podane przez kolegów.
    Wiązke sprawdzilem drobiazgowo od momentu wyjscią spod dachu do wejścia w klapie czyli dokladnie tam gdzie wiązki u przedmówców były uszkodzone. Nie wystepuje tam problem opisany przez kolegów zatem wymiana wiązki to raczej ostateczność.
    Szybciej chyba zaryzykował bym podmianę lampy zeby wyeliminować calkowicie "prostsze" mozliwości.
    Ostatnio edytowane przez alehandro ; 30-11-2020 o 16:00
  1. Zamek klapy bagażnika
    Utworzone przez Semprefedele w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-04-2012, 11:42
  2. [145] Zamek klapy bagażnika
    Utworzone przez Darek-1989 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 19:43
