Strona 19 z 24 PierwszyPierwszy ... 9101112131415161718192021222324 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 181 do 190 z 232
Temat: Julka wiązka klapy bagażnika
  1. #181
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Calypso
    Lublin
    Giulietta QV Rosso Competizione
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    Odepnij złącze od lampy i przeczyść styki drobnym papierem, o ile już nie jest styk upalony za bardzo
    U mnie był ten sam problem. Nawet częściej cała prawa lampa gasła. Pomogło tak ja wyżej przeczyszczenie styków. Od tej pory problem nie powrócił.
  2. #182
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    AR9 1,8 MPI LPG + Julka 1,4 TB
    Problem z wiązkami tylnej klapy w przedlifcie prędzej czy później nastąpi. Bywa, że izolacja ok a w środku trzyma się na włosku już. Jeżeli mierzyles miernikiem każdy obwód na tym odcinku podczas jego ruszania i jest sygnał to narazie działa, pytanie jak długo i czy jest sens ryzykować ewentualną wymianę komputera BCM...Ja gdybym miał taką wiedzę przed usterką kabli zrobiłbym nawet profilaktyczna wymianę na tym odcinku i to od razu na przewody w silikonie. Jednak kupiłem auto już z tą usterką za długo to trwało wcześniej i padł BCM.
    Wyczyszczenie styków także wskazane jak koledzy wyżej pisali bo zawsze minimalizuje upalanie kostek.
  3. #183
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar philip
    MITO
    Doradźcie proszę jak zdejmuje się plastiki pod klapą aby dostać się do wiązki. Jest jeden długi na całą szybę i 2 po bokach z wkręconymi trzpieniami. Ten środkowy długi jest tylko na zatrzaskach? Próbowałem go pociągnąć ale nie chce puścić...
  4. #184
    KRA KNS
    Nie musisz się dostawać pod tapicerkę bo wysuniesz cześć kabli też tymi przelotkami gumowymi a w sumie tylko właśnie tam pękają te przewody więc częściowo z klapy, częściowo z budy i już masz dość spory kawałek do wycięcia i wstawienia nowego. Jak już chcesz i o ile dobrze pamiętam to prócz dwóch śrub pod uchwytami zamykania klapy, są już tylko same zatrzaski i jeśli wcześniej nie było ściągane to potrafią mocno trzymać.
  5. #185
    Użytkownik Rowerzysta Avatar alehandro
    Giuelietta 1.6 jtdm
    Ogarniałem temat 2 razy.
    Odkręć sobie dwie śruby żeby dostać się do największej połaci kryjącej silnik wycieraczki i "wspinaj się dalej od tej strony/od dołu (oczywiście oprócz dwóch śrub masz też tam, o ile pamiętam 6 zatrzasków w różnych punktach) Będzie Ci łatwiej.
    Zatrzaski mocno trzymają i najlepiej jeśli będziesz mieć łopatki do plastików bo zamiast ciągnąć za plastik i ciągnąć zatrzask przez to nieco w bok jeśli źlechwycisz podwadzisz sobie plastik i zobaczysz gdzie musisz podwadzić.
    Inna sprawa, że najlepiej było by działać na ciepłych plastikach które wtedy lepiej popracują i minimalizujesz ryzyko urwania zatrzasków i trzpieni od nich.
    Zatem ciepły garaż lub chociaż garaż.
    Da się zrobić na dworzu, ale zawsze na zimnym plastiku ryzyko idzie w górę.
    Wiązkę jak przedmówca pisał odsłonisz bez rozbierania plastików. Guma z dachu, guma z klapy i trzeba ją przesuwać. Powinineneś już w ten sposób zobaczyć co jest grane.
  6. #186
    Giuelietta 1.6 jtdm
    W weekend u siebie wrócilem do tematu "mrużacej lampy".
    Efekt był jak poniżej przy czym problem pojawiał się i znikał - lewa tylna lampa na klapie.
Nazwa:	20201213_173133-01.jpeg
Rozmiar:	138.6 KB
    Dwukrotnie zaowocował wywaleniem błedu odnosnie awari świateł stop i pozycyjnych.
    Wiązka klapy bagaznika sprawdzona -> była cala bez onzak uszkodzenia. Poruszanie klapą też nic nie zmieniało
    Postanowiełm zaatakowac temat styków i masy.
    Zacząłem od styków.
    Po rozebraniu plastików bagażnika (wtyczka lampy nie chciała grzecznie wyjść, a dostep do niej jest skromny, a nie chcialem jej urwać więc ją sobie odsłoniłem) udało się wypiąć wtyczkę.
    Sytuacja wyglądała nastepująco:
Nazwa:	20201219_140755.jpg
Rozmiar:	39.3 KB
Nazwa:	20201219_140938_HDR.jpg
Rozmiar:	44.0 KB
    Po wyczyszczeniu styków papierem ściernym (na płaski cienki śrubokręt i ognia) z jednej i drugiej strony oraz spryskaniu płynem do styków -> po problemie.
Nazwa:	20201219_143940_HDR-01.jpg
Rozmiar:	48.2 KB
    Jak widać nie zawsze wiązka choć klatwa w przedlifcie żyje i ma się dobrze.
Nazwa:	20201219_143940_HDR.jpg
Rozmiar:	69.8 KB
    Ostatnio edytowane przez alehandro ; 21-12-2020 o 11:56
  7. #187
    Lublin
    No i elegancko, tak ja wyżej pisałem, u mnie było to samo i również czyszczenie styków pomogło. Szerokości!
  8. #188
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair / Mito 1.4 TB
    Cześć,
    czy ktoś z Was instalował już ten zestaw naprawczy:
    https://allegro.pl/oferta/zestaw-nap...tta-9278695814
    Trzeci raz podchodzę do naprawy, lutowanie pojedynczych kabelków zajmuje mnóstwo czasu, chciałbym wreszcie zakończyć zabawę z wiązką.
    Czy ten zestaw rzeczywiście się sprawdza? Jak łączy się przewody: po zdjęciu tapicerki, czy jest jakiś dostęp z zaciskarką?
  9. #189
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    Przyznam że nie miałem tego w ręce ale jeśli jak piszą jest to zamiennik jakości porównywalnej do oryginału to bym za taką jakość podziękował a już na pewno nie korzystał ze złącza zaciskanego tylko końcówki obciął i lutował . Chyba że ktoś chce to mieć na chwilę a potem niech się martwi kolejny właściciel. Przy tym rozwiązaniu przed liftowym polecam tylko przewody w izolacji silikonowej jako rozwiązanie długotrwałe ale pewnie i to w/w PCW też jakiś czas wytrzyma (chociaż patrząc z punktu widzenia biznesowego to raczej dla fabryki i sprzedawców taka długowiecznośc nie byla by specjalnie na rękę [emoji6]).
  10. #190
    Przyznam że nie miałem tego w ręce ale jeśli jak piszą jest to zamiennik jakości porównywalnej do oryginału to bym za taką jakość podziękował.
    Hehe, też na to zwróciłem uwagę, myślę że to niefortunne kliknięcie w opcje allegro, która akurat w tym przypadku jest niekorzystna dla sprzedającego.
    Zazwyczaj jakość porównywalna do oryginału to duży plus
  1. Zamek klapy bagażnika
    Utworzone przez Semprefedele w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-04-2012, 11:42
  2. [145] Zamek klapy bagażnika
    Utworzone przez Darek-1989 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 19:43
