• Możecie ponownie zamawiać nasze ramki pod tablice rejestracyjne.
    Więcej szczegółów w tym wątku
[MiTo] Czujnik D.N.A, check engine
Znalazłem tylko sam numer :
55228312 CZUJNIK
Jest do kupienia w CARSERWISIE, cena 248,82 zł, czas oczekiwania 1-2 dni robocze.
czujnik położenia biegu neutralnego. Daje sygnał tak zwanego luzu czyli pozycji neutralnej.
Znajduje się pod spodem lewarka zmiany biegów. Doste od dołu po odkręceniu pokrywy termicznej oraz obudowy wybieraka lewarka.
Najpierw kalibrujesz czujnik do pozycji neutralnej. na załączonej stacyjce nie silniku z wciśniętym sprzegłem.
Czy aby na pewno przy wciśniętym pedale sprzęgła?
W ECU podaje żeby pedał był zwolniony podczas kalibracji.
Hej na zdjęciu widać przyczynę awarii.
Oczywiście czujnik wymieniłem na nowy, ale pewnie po zlutowaniu kabli ten będzie ok.
Jeżeli wszystkie wiązki wykonane są z takich przewodów to ja się boje co będzie za kilka lat :(
Najpierw przewody przy klapie, teraz przewód przy czujniku.
Witajcie,
mam pytanie odnośnie mojego problemu - może pomożecie mi go rozwiązać, bo ASO trzy razy już poległo.
W mojej Mito wyskoczył jakiś czas temu błąd check engine (+ kontrolka silnika), przy czym nie działa system DYNAMIC oraz start&stop. W ASO za pierwszym razem wykasowano błąd w komputerze, miałam zobaczyć, jak będzie dalej. Dalej błąd pojawił się ponownie - wymieniono mi olej, bo rzekomo komputer wskazywał na jego mocne zużycie. Dodatkowo przepalono DPF. Było ok, po czasie problem powrócił. Moja trzecia wizyta w ASO to zdiagnozowany problem ponownie i tutaj namierzono uszkodzony/brudny czujnik D.N.A. Wyczyszczono mi go i zalecono jego wymianę, jeśli błąd wyskakiwać będzie nadal. Jakiś czas był spokój i znów to samo.. Mam jednak opory przed wymianą tego czujnika, nie wierzę do końca serwisantom z ASO, skoro nie potrafią namierzyć dokładnie źródła problemu. Czy ktoś z Was spotkał się z podobną sytuacją bądź ma jakiś pomysł, co dolega mojej belli ? Może to faktycznie ten czujnik D.N.A - jeśli tak, czy ktoś zna jego lokalizację w samochodzie?
Pozdrawiam!
Miałem podobny błąd - w moim przypadku było jakieś zwarcie na kablach (które wykryło ASO), jednak ich drugim tropem był akumulator (fakt, do zmiany niedługo...). Po naprawie zwarcia na kablach wszystko śmiga aż miło :-)
witam
według multiecuscana dzieje się coś z ( P1850 ) czujnikiem pozycji zmiany biegów ( czyli czujnikiem położenia biegu neutralnego ).
Zanim oddam do mechanika coś sam spróbuje zrobić i poza kupnem nowego czujnika zainteresowała mnie ta adaptacja.
Napisz coś więcej jak to zrobić.
pz
mnie czeka to samo. Jutro trzeba podłączy komputer i zobaczymy co wyjdzie. A poza tym dziwne ze takie czujniki pozycji zmiany biegów padają przeważnie po wymianie akumulatora
Cześć,
Gdzie w Warszawie lub bliskiej okolicy można adaptować ten czujnik?
W mojej Mito wymieniono linki zmiany biegów i trzeba teraz zrobić adaptację.
Mechanikowi się nie udało.
Czujnik położenia biegu neutralnego do wymiany lub adaptacji
witam
pz
Chętnie się podpinam pod prośbę, również wyskoczył mi błąd P1850 i zanim wydam 500 na nowy czujnik może warto spróbować adaptację
Witam serdecznie! Lekko odkopię temat.
MiTo 1.4 170km manual
Od dłuższego czasu okazjonalne pojawiał się błąd od tego czujnika (raz na miesiąc/dwa) jakiś czas temu coś całkiem poleciało i nawet kilka razy dziennie.. Adaptacje nie pomagały(ale wszystkie były zakończone powodzeniem).
Wczoraj wymieniłem wspomniany czujnik w lewarku(nowy oe) i przeszedłem do adaptacji Zakończona pomyślnie; status: nieznany zapłon off, ponowne włączenie i check engine: P1305-62 - neutral signal learn nieprawidłowa wartość lub nieskonfigurowany... Nie ma możliwości skasowania błędu jak i ponowne próby kalibracji prowadzą do tego samego. Kabel viaken, MES 4.8, na komputerze diagnostycznym w warsztacie procedura wyglądała lekko inaczej ale efekt ten sam.
Jakieś pomysły? Uwalony czujnik? Wycieczka do aso?
ma od wczoraj ten sam problem- błąd P1305. Jakieś pomysły?
Na poniedziałek umówiony jestem w aso. Zobaczymy czy tam coś poradzą. Zapewne jak adaptacja się nie uda to będzie uwalony czujnik lub zły(?) Podobno w intercarsie czasem nie zgadzają się numery...
Wątpię aby to była wina czujnika, jeżeli jest nowy lecz kto wie. Ja obstawiam problem z kalibracja jego. Daj znać co pomogło ;)
A więc tak.. Komputer ASO nie pomógł ;) Wróciłem do domu i prawie wziąłem się za rozkręcanie. Pomyślałem w ostatniej chwili tylko jeszcze o obecności short shiftera i że był lekko krótszy od ori. Wziąłem komputer i przeprowadziłem kalibrację trzymając lewarek przesunięty lekko do przodu (bez włączenia biegu). Kalibracja przeszła, błąd zniknął, a podczas jazdy żaden nie wyskakuje ;) więc jakby co zawsze jakiś pomysł.
Warto zaznaczyć że w mesie pozycja biegów działa na postoju tylko na wsteczny; pozostałe biegi pokazuje dopiero podczas jazdy.
