Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Start&Stop wyłącza silnik i już go nie włącza
    ZBANOWANY Romeo
    Giulietta 150 KM 2016
    Domyślnie Start&Stop wyłącza silnik i już go nie włącza
    Już o tym wspominałem przy okazji w innym wątku, ale utworzę nowy, bo może ktoś ma jakiś pomysł.
    Po długich bojach z systemem Start&Stop wymienili czujnik naładowania akumulatora oraz akumulator.
    Start&Stop zaczął działać, ale do czasu ... wczoraj zgasł silnik na światłach, ale już się nie włączył po wrzuceniu biegu. Na wyświetlaczu pojawił się napis "System Start&Stop niedostępny". Pomogło dopiero zwykle odpalenie kluczykiem, ale i tak wstydu się najadłem stojąc jak głupi na środku skrzyżowania.
    Dziś znowu to samo raz się zdarzyło. Poza tym generalnie działa dobrze. Zauważyłem, że dzieje się to wieczorem lub w nocy, czyli kiedy światła mijania są włączone.
    Dodatkowo podczas włączania silnika po wyłączeniu go przez SS przygasają lekko światła w kabinie i zewnętrzne, co tez chyba nie jest normalne.
    Kolego masz problem z kontaktem elektrycznym na klemach (zdejmijje oczyść zabezpiecz wazelina techniczną i porządnie dokrec). Dodatkowo posprawdzaj mocowanie przewodów w punktach masowych w komorze silnika, na rozruszniku i alternatorze
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    ZBANOWANY Romeo
    Problem chyba rozwiązany, to znaczy go nie było. Zauważyłem, że dzieje się tak po otwarciu drzwi pasażera lub kierowcy w czasie wyłączonego silnika przez SS (wtedy co mi samochód stanął na skrzyżowaniu akurat żona wychodziła do kiosku), co jest zgodne z instrukcją, ale jest zupełnie bez sensu! Ma to być niby zabezpieczenie, tylko nie wiem przed czym. Samochód przecież i tak sam nie ruszy nawet jak nie ma kierowcy w środku i silnik się włączy, bo nie ma włączonego żadnego biegu. Teraz jak dojeżdżam do bramy i wysiadam, żeby ją otworzyć, to mi gaśnie silnik i potem już się nie uruchamia. Bezsens totalny! Ale i tak nie zamierzam docelowo używać tego ekoterrorystycznego systemu, więc mnie to mało obchodzi.
    Pozostaje jeszcze to przygasanie świateł, ale może tak ma być.
    Ostatnio edytowane przez Roman35 ; 29-11-2014 o 15:10 Powód: g
    przed wyjsciem z auta (tzn zanim puscisz sprzęgło) pierwsze odepnij pas, wtedy Ci nie zgaśnie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dobryalf
    giulietta serie 1 1,4TB MultiAir 16v 170KMTCT Excl
    Mam Giuliettę ponad pół roku i cały czas coś odkrywam, uff.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Dymo
    Newport
    AR Mito 0,9 TwinAir 105KM 2014r.
    To jest wlasnie zabezpieczenie przed tym zeby samochod sam nie odpalil bez kierowcy. Nie wiem czy zauwazyles ale po dluzszym postoju na swiatlach silnik sam odpala. Dzieje sie wtedy jak pobor mocy w samochodzie jest za duzy (radio, klima, swiatla). Mi jak na razie odpalil sam ze 2 razy chybe. A swiatla u mnie tez przygasaja, ale to chyba normalne.
    AR 155 1.9TD 90KM 1992 - byla
    AR 146 2.0 Ti 150KM 1996 - byla
    AR 156 1.9Jtd 115KM 2002 - ciagle jest
    AR 159 1.9Jtdm 150KM 2007 - byla
    AR Mito 0.9TwinAir 105KM 2014 - jest
    AR Giulietta 2.0 120KM 1981 - w trakcie remontu
    AR Spider 2.0 150KM 1999 - jest!
    ZBANOWANY Romeo
    No i co z tego, że odpali bez kierowcy?
    Newport
    A to się już konstruktorów z Alfy musisz zapytać...
    Zapalenie bez kierowcy nie wchodzi w rachubę! To nie jest mój pierwszy S&S i wszystkie mialy tego typu funkcjonalność. Generalnie Giulietta ma ostrożniejszy S&S od np. BMW
    ZBANOWANY Romeo
    A co ma na celu ta "ostrożność"? Co komu przeszkadza, że się silnik włączy nawet jak kierowcy nie ma w środku?
  1. [159] Zamiast startować wyłącza się po naciśnięciu przycisku START
    Utworzone przez epsonix w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-01-2019, 16:13
  2. Sprężarka klimy włącza/wyłącza się, co jest?
    Utworzone przez Wiwix w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 14-05-2018, 13:25
  3. Nawiew wyłącza się i włącza
    Utworzone przez singletwin w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-02-2013, 19:10
  4. klimatyzacja włącza się/ wyłącza się [przydługie]
    Utworzone przez aristo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-09-2012, 21:34
  5. NaviConnect co chwila się włącza i wyłącza !?
    Utworzone przez Guzol w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-11-2011, 11:57
