[MiTo] Czujnik kąta skrętu / wspomaganie
Comte
Lokalizacja
MiTo 1.4TB 155
ażeby przed świętami nie było zbyt cukierkowo, i Alfa nie hulała bez problemów, od kilku dni mam problem ze wspomaganiem, które odłącza się w czasie jazdy.
Dokładnie wygląda to tak, że na wyświetlaczu pojawia się stosowna ikona kierownicy i dźwięk, a samo wspomaganie siada. Nie działa również DNA.
Wiedziony radami z forum zacząłem sprawdzanie przyczyn od tematów akumulatorowych. Test wykazał, że wszystko gra, ładowanie w normie, alternator też. Toteż skierowałem kroki do mechanika.
Po podpięciu do kompa, mój spec stwierdził, że to pada czujnik kąta skrętu, umieszczony w kolumnie kierownicy. Przeczyszczenie łączeń i ponowna kalibracja czujnika przyniosła tylko czasowy efekt. Przez kilka dni był spokój, niestety dzisiaj znowu problem wrócił.
Chciałbym uporać się z problemem zanim spadnie śnieg, bo poruszanie się samochodem bez wspomagania po naszych drogach w zimie to niebezpieczna sprawa.
Moja prośba do użytkowników forum:
Jak taki czujnik wygląda dokładnie (jakies foto może) i gdzie mogę go znaleźć w sieci?
Nie mam podstaw nie wierzyć mechanikowi, więc zabiorę się za ten temat wg jego wskazówek. I Waszych.
pozdrawiam i dzięki z góry
Nie jestem pewien ale 'zwyczajowo' taki czujnik jest nienaprawialny i znajduje się (zintegrowany jest) z korpusem manetek (przełącznik zespolony)
pzdr,
ap2
No na to wyglądana, że nienaprawialny.
Dlatego chciałbym wymienić na nowy, tyle że nie wiem jak wygląda. Na Allegro jest coś takiego, ale gdyby ktoś mnie nakierował / pokazał palcem, byłoby tyle łatwiej.
Może napiszę tak - w 156 na 100% jest on przykręcony i dostępny tylko z przełącznikiem zespolonym - dało się go odkręcić i przełożyć. Jednak taka sytuacja mogła wynikać z tego, że akurat 156 występowała z tym czujnikiem jak i bez niego.
O ile się nie mylę, to na tej aukcji:
http://allegro.pl/alfa-romeo-156-03-przelacznik-zespolony-i4625627789.html
naklejka jest właśnie na tym czujniku.
Jeśli każde Mito ma ten czujnik to być może w swojej mądrości inżynierów jest on integralną częścią przełącznika zespolonego.
Ale na tej aukcji:
http://allegro.pl/przelacznik-zespolony-mito-pajak-alfa-romeo-mito-i4826664323.html
jest podobne miejsce na ten czujnik - prościej by było gdybyś posiadał zdjęcie swojego - jak były czyszczone styki - mógłbyś porównać.
pzdr,
ap2
W sumie to o ile się nie mylę Mito ma wspomaganie elektryczne i wtedy to może być inaczej rozwiązane.
Pytanie - czy jak były czyszczone styki to była zdejmowana kierownica? W przypadku AR156 inaczej się nie da. A jeśli tylko obudowa kolumny kierownicy, w szczególności tam gdzie jest silnik wspomagania to pewnie czujnik jest w tym miejscu.
pzdr,
ap2
Tak, MiTo ma wspomaganie elektryczne.
Co do odpowiedzi na pytanie o czyszczenie styków - nie wiem nic jak to było przeprowadzane. Mechanik twierdził tylko, że czujnik był brązowy i tyle. Dziwi mnie tylko, że przez parę dni faktycznie był spokój, a trochę jeździłem.
Cóż, wygląda na to, ze nie obejdzie się bez nowego czujnika.
A czy mechanik stwierdził padający czujnik na podstawie podpięcia do komputera i sprawdzenia błędów czy może w jakiś inny sposób?
Jeśli były błędy to może ich kody coś więcej by powiedziały.
pzdr,
ap2
Tak. Podpinał przy mnie, ale nie podawał mi błędów kodu. Komp mu wskazał na czujnik.
Czy została zrobiona procedura kalibracji? - odpięcie aku na 45min, ponowne podpięcie i kalibracja wspomagania wg instrukcji użytkowania (przez kręcenie kierownicą do skrajnych położeń)?
Tak. Ręczna oraz przez komp (tzn. u mechanika, przez komp, którą wykonywał on).
Standardowa usterka w MiTo. Ja wlozylem mocniejszy akumulator niz ten standardowy I problem byl rozwiazany na jakies pol roku :)
Czujnik kata skretu podobny wystepuje w Grande Punto. To nie to co ktos wczesniej wrzucil, ze niby jak w 156. (w 156 nie ma czegos takiego raczej, bo niby po co skoro wspomaganie hydrauliczne).
http://img09.olx.pl/images_tablicap..._czujnik-skretu-fiat-panda-punto-warszawa.jpg
Niestety czeka Cie wymiana tego czujnika na nowy w jakims warsztacie ktory zajmuje sie naprawa elektrycznych wspomagan.
Ta usterka to standard I ASO o tym wie ale nie wymieniaja tego w ramach jakiejkolwiek kampanii.
Miałem podobny problem w Pandzie. Pomogło porozpinanie kostek pod kierownicą m.in. od wspomagania, podoginanie w nich pinów i spryskanie np. WD40. Problem zniknął. Tak było w moim przypadku w innych nie musi pomóc ale zawsze zaczynam od najprostszych czynności
Witam.
A ten czujnik nie jest przypadkiem taki jak grande punto evo - taki z szerokim plaskim przewodem i wtyczka wielopinowa?
Bo sam zbieram sie do przekladki w mici kobiety i nie mam pewnisci, a nie mam serca do rozbierania kolumny by sprawdzić.
Witaj! Identyczny problem.
Czy mógłbyś dopowiedzieć jak poszło z wymianą czujnika kąta skrętu w twojej Alfie?
Niestety mam to samo.:(
Skąd wziąłeś ten czujnik?
Czy pasuje ten z fiata grande punto/evo?
Czy znalazłeś oryginalny do mito?
Z góry dzięki.:)
Czy wiesz może jak znaleźć taki czujnik? Czy do mito pasuje ten z fiata grande punto/evo?
Czy masz jakieś źródło oryginalnego czujnika do mito?
Z góry dzięki za wszelką pomoc.
W ASO zaśpiewali mi 4500 za cały układ wspomagania. A błąd wskazuje na czujnik kąta skrętu.
ASO nie naprawia wspomagania. U nich wystepuje ono jako monolit wiec jesli cos nie domaga to wymieniaja calosc :) ostatnio pojawilo sie sporo warsztatow ktore naprawiaja elektryczne wspomagania.
Dzięki za odpowiedź.
Prawda :) ASO jak zawsze chce zarobić :)
Szkoda, że nie jestem w stanie ustalić, czy "czujnik kąta skrętu" w Alfie jest taki sam jak w grande punto/ punto evo. Oryginał do Alfy nie występuje :(
Nie mniej muszę usunąć tę usterkę.:( Jeśli mi się uda, o wszystkim napiszę na forum dla potomnych :)
Znalazłem elektronika magika. Zrobil kalibracje czujnika, usunal błędy, poki co gra muzyka.....
Twierdzi ze jest taki jak w punto evo, ale żeby zobaczyć model (sa tezy rodzaj rożnia się przewodem) trzeba rozebrac kolumne - a to ok 2h grzebania
Witam Państwa, czy ktoś wie może, gdzie ( poza serwisem ) można tę awarię usunąć, moją alfę też dopadła ta przypadłość.
Witam wszystkich.
Jak skończyła się historia z usterką kolumny u was? Kupiłem Mito 1.4TB 120ps i na drugi dzień wyłączyło mi się wspomaganie na parkingu...
Właściciel komisu zadeklarował się że usunie usterkę na własny koszt bo przed zakupem zapewniał że auto jest wolne od wad:)
Chciałbym wiedzieć w jaki sposób usuwaliście tą usterkę żeby później porównać z tym co on zrobił. Chce żeby naprawa była skuteczna na długi czas.
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Tomasz
