Strona 12 z 24 PierwszyPierwszy ... 2345678910111213141516171819202122 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 240
Temat: Klimatyzacja - strona kierowcy działa, strona pasażera dmucha ciepłym powietrzem
  1. #111
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    Fabryczna siatka plastikowa to porażka, chyba celowo takie wielkie dziury żeby chłodnice wymieniać w ASO. Mam założona siatkę aluminiowa czarną, nic nie widać - nie rzuca się w oczy tak jak gołe alu a ochrona piękna. Mam tak zrobiony cały dolny wlot oraz grill
  2. #112
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeCZ
    Jaworzno
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 1275 1991
    To może wrzuć jakieś zdjęcie, jak to wygląda
    Toyota Corolla TS 1.8 2023, Rover Mini 1991 1275
    Ex: Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 2011, Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic VIII 1.8, Seat Leon ST FR 1.4TSI 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
  3. #113
    Podbeskidzie
    Siatka jak siatka, nie ma wiele do wyglądania
Nazwa:	rps20190828_220038.jpg
Rozmiar:	80.8 KB
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 29-08-2019 o 06:51
  4. #114
    Giulietta 1.4 TB Distinctive
    Fajnie to wygląda i chyba praktyczne. Gdzie kupowałeś tę siatkę i czym/jak ją przymocowałeś?
  5. #115
    Podbeskidzie
    Siatka z Jacky kupiona w Norauto mocowana na opaskach plastikowych do fabrycznej kratki
  6. #116
    Giulietta 1.4T MA Distinctive 2011 - kasacja :( ---> Giulietta 2013 170@215KM Sport + Premium
    Cytat Napisał gucio1960 Zobacz post
    Tak jak kolega napisał u mnie chłodnica poleciała po 2 latach przy przebiegu 20 tys diagnoza uszkodzenia od drobnych kamyków.
    Aby zapobiec powtórce zamontowałem do zderzaka od wewnątrz siatkę z drobnymi oczkami ze stali nierdzewnej .
    u mnie to samo chłodnica klimy padła po 3 latach.
    super sprawa z tą siatką.
  7. #117
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Annik
    Łomża
    Giulietta1.4-TRB-170CV-CF5-DISTINTIVE
    Czołem,
    Jakie właściwie powinno być prawidłowe ciśnienie w układzie klimy?
    Przeczytałem ten wątek i padają tu wartości od 5,9 bar na zimnym do 16-tu.
    Sprawdziłem dziś u siebie
    Temp na zewn 23 st. Przed uruchomieniem 2,7 bara
    Po odpaleniu samochodu i kłamie na maxa w dół wzrosło do pomiędzy 4-5 bar.
    Klima działa b dobrze. Zmierzyłem temp na wylocie środkowej kratki termometrem elektronicznym 4,2 st.
    DF
    Była 147 JTDm 1.9 Distinctive 2005
    Była 159 JTDm 2.4 SW Q-tr TI 2007
    Jest Alfa Giulietta 1.4-TRB-170CV-CF5-DISTINTIVE x 2
  8. #118
    Giulietta 1.4 SPRINT '14
    gdzie można zakupić taki silniczek???? na allegro nie mogę znaleźć...
    jak z wymianą - da radę bez demontażu całej deski??
  9. #119
    Jaworzno
    Przeoczyłem twój post więc odpowiem dopiero teraz, sorki
    Można je zdobyć używki na Allegro, ale naprzykład dla mnie było łatwiej i w wyniku taniej kupić całą nagrzewnicę - gdzie za cenę dwu osobnych silniczków miałem komplet wszystko na wszelki wypadek, że jeszcze coś okaże się uszkodzone - łącznie z dwoma silniczkami.
  10. #120
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    Cześć,
    mam problem z niechłodzącą klimą może komuś znany...?
    Wrzucam 3 screeny z MESa.
    Błąd mieszalnika mnie zastanawia czy jest istotny czy nie, ale pozycja prawej klapy jest na 0% a lewej na 100.. coś tu chyba nie do końca działa...
    Druga rzecz w ubiegłym roku na koniec lata dobijałem klimę bo już ten problem występowałi było ponad 300g czynnika a nie chłodziła, dobiłem do 450 może ciut chłodniej było - albo chciałem to odczuć ale dalej nie było szału.
    Trzecia cisnienie w klimie 0,004 bara to chyba dość niskie..?
    Czujnik jakosci powietrza nie dawal zadnej odp. o jakosci powietrza, czy to moze byc jego wina?
    Sprężarka kręci się. Pisał tu ktoś o jakiejś wtyczce żeby wypiąć i wpiąć - co to za wtyczka?
    Spotkaliście się z tym, albo może macie pomysł co zrobić?
Nazwa:	klima 1.PNG
Rozmiar:	19.1 KB
ID:	269114Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	klima 2.jpg
Rozmiar:	29.1 KB
ID:	269115Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	klima 3.jpg
Rozmiar:	107.0 KB
    [MENTION=6]Piotriix[/MENTION] [MENTION=20089]epsonix[/MENTION] [MENTION=20648]tx555[/MENTION] zaje się, że Wy macie sporą wiedzę dot. mechaniki
    EDIT
    Właśnie zrobiłem test przekaźnika kompresora klimatyzacjI wykonano pomyslnie, efektów wizualnych jak i dźwiękowych brak...
    Błędów po skasowaniu nie wbiło (jesscze) spowrotem
    Ostatnio edytowane przez domin ; 09-05-2020 o 13:02
  1. Klima-nie działa strona pasażera+błedy kompa
    Utworzone przez michalo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-04-2013, 05:34
  2. Klimatyzacja dmucha ciepłym powietrzem
    Utworzone przez maly_swd w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 18-06-2012, 12:46
