Strona 18 z 24 PierwszyPierwszy ... 89101112131415161718192021222324 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 171 do 180 z 240
Temat: Klimatyzacja - strona kierowcy działa, strona pasażera dmucha ciepłym powietrzem
  1. #171
    Julka 1.6
    trzeba robić osiowanie proxy?
  2. #172
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeCZ
    Jaworzno
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 1275 1991
    Nie osiowanie proxy, te aktywatory nie gadają po CANie jedynie co to może być wymagana kalibracja klap, ale nie koniecznie (u mnie nie było trzeba).
    Toyota Corolla TS 1.8 2023, Rover Mini 1991 1275
    Ex: Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 2011, Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic VIII 1.8, Seat Leon ST FR 1.4TSI 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
  3. #173
    Julka 1.6
    Wymiana na aktywator z ASO, kalibracja zrobiona wynik pozytywny, ale nadal pokazuje błąd i leci na zmiane zimne, ciepłe - faluje.
    -sprzężenie zwrotne elementu sterującego lewym mieszaczem
    -zwarcie obwodu do masy
    -obecny
  4. #174
    Wawa
    Mito QV
    jeżeli masz klapkę ukręconą to wymiana aktywatora nic tu nie pomoże, bo kręci urwanym elementem a nie klapką.
    czytając Twój post o tym że aktywator wyjechał po za zakres pracy ,wyszło mi ,że musisz wymienić aktywator i wymienić klapkę mieszacza ,bo uszkodzony aktywator ukręcił bolec przy klapce , którym kręcił.
    Ostatnio edytowane przez DmX ; 10-08-2022 o 12:04
  5. #175
    Julka 1.6
Nazwa:	297787313_378143014395181_2020316556823908102_n.jpg
Rozmiar:	48.3 KB
    wiem o bolcu, pokzaywałem mechanikom, twierdza ze jest ok. zdjęcie znalezione na forum.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	297779013_476504114316618_1211114246621744881_n.jpg
Rozmiar:	52.9 KB
  6. #176
    Wawa
    Mito QV
    wiesz o bolcu , mechanik też widział i co z tym zrobiliście ?
    bo wiesz bez wyciągnięcia układu nawiewu i fizycznej naprawy klapki/bolca , to nic z tym nie zrobisz.
    chyba że w tej wersji klimatyzatora ,jest to inaczej rozwiązane i klapka jest inaczej połączona z aktywatorem niż mi się wydaje że jest.
    Ostatnio edytowane przez DmX ; 11-08-2022 o 10:27
  7. #177
    Giulia Veloce
    Jak czytam wasze historie to dobrze, że jeszcze u mnie wszystko śmiga na przeglądach, bo byłyby cyrki
  8. #178
    Julka 1.6
    Bolec był ok, okazało się że nowy aktywator nie działał i pokazywał błędy. zamienilismy stronami to błąd się przeniósł na prawą stronę. Pomogła kolejna wymiana aktywatora.
  9. #179
    Giulietta 2.0 JTDm 140hp
    Witam.
    Sledze ten watek juz jakis czas i jestem ciekawy czy udalo sie juz uporac z AC?? Kupilem nie dawno G ktora miala kilka bledow wykrywanych w MES i wszystkie udalo mi sie wyelimiowac za wyjatkiem problemu z klima.
    Wlaczenie klimy nie daje w zasadzie nic. Ze wszystkich wentylatorow leci w powietrze o temp powietrza na zewnatrz. Po wlaczeniu ogrzewania ze wszytkich leci cieple powietrze. Nie widze roznicy po miedzy prawa a lewa strona jesli chodzi o roznice temperator.
    Najapierw mialem 3 bledy:
    B1906-77 - Left mixer motor - commanded position not reachable
    B1908-77 - Right mixer motor - commanded position not reachable
    B1909-13 - Recirculation motor - open circuit
    Bledy wykasowalem.
    Proby wymuszenia pozycji mikserow czy uzycia opcji Adaptacji Polozenia Klap w MES dawaly blad: Failed to execute/ Status: 7F.
    Sensor temp zewnetrznej byl wadliwy(w MES pokazywal stale -40C)zamowilem i kilka dni pozniej wymienilem na nowy. Przy okazji sprawdzilem czy teraz uda sie to zmusi AC ta wlaczenia sie.
    Bez zmian. Po wlaczeniu AC ze wszystkich wentylatorow leci powietrze o tej samej temperaturze lecz nijak chlodnejsze od tego z zewnatrz.
    Sprobowalem raz jeszcze opcje Adaptacji Klap i o dziwo tym razem sie udalo. Bylo slychac jak poszczegolne klapy sie otwieraja i zamykaja MES zakonczyl to komunikatem o udanej probie i braku bledow.
    Od teraz moge uzywac opcji wymuszania polozenia mixerow oba zarowno prawy i lewy bez problemu daja sie ustawic czy w 100% 50% 0%.
    To samo dotyczy sie opcji: Air Distributor jak i Air Recirculation.
    Dzisiaj podlaczylem laptopa wlaczylem nagrywanie ekranu oraz MES i pojezdzilem kilka minut. Wrzuce 3 screenshoty moze wy cos zobaczycie wiecej. AUTO.Ogolnie to wygladalo tak, ze na klimie w ustawieniach od 16C do 27C nie wiele sie zmienialo dopiero po przekroczeniu 28C wszystko ozylo.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20c.jpg
Rozmiar:	79.4 KB
ID:	284745Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	24c.jpg
Rozmiar:	90.6 KB
ID:	284746Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	28c.jpg
Rozmiar:	72.3 KB
    Obecnie sa dwa bledy:
    B1908 - Right mixer - Intermittent
    B1909 - Recirculation motor - Present
    Dodam jeszcze, ze cisnienie klimy jest zawsze stale 1.62 bara - czy z AC on/off MES zawsze pokazuje ta wartosc!
    Jakies pomysly??
  10. #180
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dobryalf
    giulietta serie 1 1,4TB MultiAir 16v 170KMTCT Excl
    Panowie, no i mnie dopadło, z tym że lewa strona. Silniczek wyskoczył poza zakres i zdemolował się potencjometr, to jest skutek bo udało się go reanimować. W takim razie klapka. Tu mam pytanie co kupić? czy to jest naprawialne bez wymiany całej obudowy klimy?
  1. Klima-nie działa strona pasażera+błedy kompa
    Utworzone przez michalo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-04-2013, 05:34
  2. Klimatyzacja dmucha ciepłym powietrzem
    Utworzone przez maly_swd w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 18-06-2012, 12:46
