Strona 20 z 24 PierwszyPierwszy ... 101112131415161718192021222324 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 191 do 200 z 240
Temat: Klimatyzacja - strona kierowcy działa, strona pasażera dmucha ciepłym powietrzem
  1. #191
    Giulietta
    Witam wszystkich
    Szukam jakiejś porady gdyż i ja mam problem z klimą
    Otóż strona kierowcy działa ok a pasażera świruje.
    Zrobiłem adaptacje w alfaobd wszystko niby ok ale dalej wieje tylko chłodem, aktywator wymieniłem nic to nie dało nie ma żadnych błędów a nadal nie działa jak trzeba. Jedną zastanawiająca mnie rzeczą jest to że na wykresach gdy ustawie HI to jedna klapa jest na 0 a druga na 100% a przy ustawieniu na LO jest zupełnie odwrotnie. A drugą sprawą jest to że nawet przy plusowych temperaturach czujnik temp na nogi pasażera wskazuje ujemne temperatury.
    Domyslam się że od wymiany tego czujnika mam zacząć zabawę? Ktoś z was wie co to jest za czujnik i jakie ma wartości czy muszę całą wiązkę wymienić? Zastanawiam się także czy nie jest winny panel klimatyzacji? Doradzi ktoś?
  2. #192
    Alfa romeo giulietta
    Witam. Aktywator storna prawa odpowiedzialny jest za ogrzewanie?
  3. #193
    Użytkownik Świeżak Avatar PingNoMore
    Giulietta 1.4 MA 170 KM
    Zrobiło się ciepło i temat powraca Czy żeby wyjąć czujnik temperatury powietrza z lewej strony trzeba ściągać deskę? Na zdjęciu (zaznaczone na niebiesko) umiejscowienie czujnika po prawej stronie, ale pewnie po lewej jest w tym samym miejscu.
Nazwa:	te.jpg
Rozmiar:	90.4 KB
  4. #194
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeCZ
    Jaworzno
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 1275 1991
    Chyba bym spróbował wyciągnąć radio albo górny schowek w desce i próbować przez ich otwory.
    Toyota Corolla TS 1.8 2023, Rover Mini 1991 1275
    Ex: Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 2011, Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic VIII 1.8, Seat Leon ST FR 1.4TSI 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
  5. #195
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Jakie ciśnienie w układzie klimatyzacji Giulietty uznaje się za prawidłowe? Multiecuscan pokazuje mi 0,05 bara.
    Ostatnio edytowane przez Casio ; 13-05-2023 o 20:21
  6. #196
    Dzisiaj sprawdziłem. Po wyciągnięciu schowka znajdującego się na górze deski nie ma dostępu do czujnika temperatury. Pozostaje wyciągnąć radio i sprawdzić.
  7. #197
    Cytat Napisał Casio Zobacz post
    Na wyłączonej klimatyzacji mi pokazuje ponad 9 bar, a na włączonej ponad 14 bar. Jestem świeżo po serwisie klimatyzacji.
  8. #198
    Włoskie, doładowane
    Cytat Napisał PingNoMore Zobacz post
    Dzięki za info. Jaką masz wersję Multiecuscan?
  9. #199
    Mam wersję 4.8.
  10. #200
    Włoskie, doładowane
    Jeszcze jedno. Czy przy dzisiejszych upałach, włączonej klimatyzacji i temperaturze na panelu 20 stopni normalnym zjawiskiem jest, że odczuwalna temperatura z nawiewów jest zmienna - raz bardzo zimne, raz chłodne ale nie zimne? Słychać też co chwila załączający się wentylator. W poprzednim aucie (Fiat z klimatronikiem) takich sytuacji nie miałem.
  1. Klima-nie działa strona pasażera+błedy kompa
    Utworzone przez michalo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-04-2013, 05:34
  2. Klimatyzacja dmucha ciepłym powietrzem
    Utworzone przez maly_swd w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 18-06-2012, 12:46
