Ja też parę miesięcy temu miałem podobne objawy zapachowe ale "samo przeszło".
wystarczy wymienić oring za 5 zł i po problemie.
temat juz był poruszany tak jak wcześniej pisłem oring separatora na pokrywie zaworów
Wyglada na to ze masz racje, myslalem ze przy wymianie calego separatora ten oring jest w zestawie - niestety nie.
Aktualnie smierdzi o wiele mniej i tylko czasami - pewnie dlatego ze ten oring przy zakladaniu zostal troche poruszony.
przy zakładaniu oring jest zazwyczaj przycinany przez to smierdzi czasami trzeba sprawdzic czy siadł dobrze w podtoczeniu
Juz sam nie wiem co dalej.
Nie wymienilem oringu, ale dolozylem uszczelke nad/pomiedzy oring a obudowe separatora. Uszczelka ta nie dopuszcza oleju do oringu. Mozna powiedziec, ze calosc jest szczelna. Teraz zaczelo jeszcze bardzie smierdziec :-( Dokladnie smierdzi z tego otworu w czerwonym kolku.
Ma ktos jakis pomysl ? Czy ten oring powinnien uszczelniac ten caly uklad? czy tylko zabezpieczac przed kapaniem oleju na silnik ? A moze cos sie przytkalo, a zapach poprostu sie wydobywa przez ten otwor ?
Ostatnio edytowane przez sart ; 24-06-2015 o 19:40
a separator był czyszczony ???
Może odma jest zapchana i wywala odpowietrznikiem
Moze tez byc uszkodzona membrana w separatorze
Chyba nowy był zakładany
Kto chce szuka sposobu,
kto nie chce szuka powodu.
155 V6 LPG-163 KM-była
156 V6 LPG-190 KM-była
hmm to moze byc rozwiazanie :-)
mozna samemu te odme przeczyscic ? czy lepiej udac sie do serwisu ?
jesli mozna samemu, to gdzie ja to znajde ? Przeszukalem forum, wszyscy o tym pisza ale jak ta odma wyglada??
gdzie sie ona znajduje sie ?? Jakies foto ?
Widzisz tę czarną puchę z zdjęcia?
Do tej puchy dochodzą wężyki gumowe ,gumowo-aluminiowe .
To jest właśnie tzw. odma
