Strona 4 z 16 PierwszyPierwszy 1234567891011121314 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 155
Temat: ułamana klamka od wewnątrz
  1. #31
    Belgia
    AR Giulia
    Hm 380 zl ,to taniocha
  2. #32
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    zawsze możesz kupić używany oczek lewy przód w cenie 500-700 pln jak trafisz lub nowy- w zależności od wersji od 1450 pln. Jest jeszcze jedna opcja - dorobić sznurek i koszt wyniesie 0.
  3. #33
    Belgia
    AR Giulia
    Mozna tez drzwi pozdejmowac ,jezeli zestawy za 380 sa jakos poprawione ,czy cos to ok i mam nadzieje ze tak jest ,ale jezeli jest to dalej ten sam goowniany kawalek plastiku ,to troche porazka
  4. #34
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    cóż powiem tak- nie mam wyboru - ponieważ ta część weszła na rynek około 2 miesięcy temu liczę na to że z czasem albo udoskonalą albo stanieje. na włoskim forum piszą że niby z innego materiału i wzmocniona - jak przyjdzie to porównam czy to taki sam gównolit.
    inna sprawa ze będąc wczoraj w serwisie na przeglądzie i dostałem info że kilkanaście klamek które wymienili żadna już więcej na ponowną wymianę nie wróciła więc może jest coś na rzeczy
  5. #35
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar stefdeath
    Giulietta 1.4 MA 170
    TX- dzięki za foty - dla potomnych - klamka jest wykonana z ABS-u a wiec nadaje się do spawania.
    Inna sprawa że na rynku już można kupić ori nowe klamki z mocowaniem na przód bez potrzeby kupowania całego boczku - cena hmmm ok 380 pln.
    zapodaj jakieś namiary, linka - ja jeszcze mam klamki całe ale 2 małych dzieci pewnie niedługo wciągnie mnie w ten temat więc kupie sobie na zapas
  6. #36
    ZBANOWANY Romeo
    Giulietta 150 KM 2016
    Klamki od strony pasażera też pękają, czy od strony kierowcy to jakiś wyjątek?
    Moja żona nie może, a raczej nie chce zrozumieć dlaczego w prawie nowym i prawie nieużywanym samochodzie miałaby uważać na klamkę.
    Ostatnio edytowane przez Roman35 ; 01-02-2017 o 12:30
  7. #37
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    jako część zamienna występuje przód - tyłu nie ma- ale i tak tylne boczki w razie czego są po 100 pln
    Cytat Napisał Roman35 Zobacz post
    mnie się też tak wydawało jak może klamka się złamać - tak myślałem do..soboty
  8. #38
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Wichura87
    AR, OPC
    Używany boczek 500-700 pln? Gdzie to szukasz?
    Ja kupiłem na Allegro za 150 zł w stanie idealnym.
    A klamka pasażera też pęka, u mnie to właśnie ta padła.
  9. #39
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    znajdź mi w tej cenie lewy przedni boczek to jeszcze dobrą wódkę CI postawię. - nie do kupienia nie tylko za taką kasę ale i brak ich na rynku - od 150 plus wysyłka są tylne. Cóż rynek sie dostosował sprzedawcy nie są głupi jest zbyt to i jest cena
  10. #40
    Użytkownik Świeżak Avatar Zefir
    Kielce
    Alfa Romeo Giulietta JTDm 170 TCT
    Odnośnie tego wątku, ja miałem bardzo podobny przypadek, a na początku byłem święcie przekonany, że i u mnie będzie trzeba będzie kombinować z klamką. Silne szarpnięcie, może za silne i w następstwie brak reakcji na operowanie klamką. Przez jakiś czas otwierałem drzwi przez uchylenie szyby. Po demontażu boczku z pomocą kolegi (co nie było łatwe) okazało się, że u mnie zerwała się linka, konkretnie urwał się haczyk na załamaniu, który jest zaczepiany na oczko w klamce. Po telefonie do ASO okazało się, że linka sprzedawana jest w komplecie z zamkiem w cenie ok 600zł. Trzeba było więc dokonać drobnej przeróbki i póki co jest ok, ale też nie wiadomo jak długo. Czyli przy podobnych objawach, to nie zawsze musi być sama klamka
  1. Zjada oponę od wewnątrz
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale 166
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 10-11-2014, 14:03
  2. [159] Zdzieranie opon od wewnątrz
    Utworzone przez soso w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-05-2013, 15:13
  3. zamarzanie szyb od wewnątrz
    Utworzone przez doris11 w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 20-11-2011, 15:33
  4. Nie działają wentylatory wewnątrz!!!
    Utworzone przez vtiii w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 10-04-2010, 09:17
  5. [146] średnica felgi wewnątrz HELP!!!
    Utworzone przez remi200833 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-01-2010, 19:21
