Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Dystanse do fabrycznych 7,5x18" ET41
    AR G
    Cytat Napisał Doblo Zobacz post
    Czy po założeniu dystansu (4x5mm) trzeba się wybrać na kontrolę/ustawienie geometrii (zbieżności)????
    Przy żadnym dystansie nie trzeba.
    teoretycznie gdy koło się odsuwa od piasty, to zawieszenie składa się bardziej w negatyw, ale w Julce jest to na tyle nieznaczne, że pomijalne...
    Ustawiałem geometrie 3D na 19TI + dystanse 18mm i facet przy odbiorze mi powiedział, że kąty nie grają z specyfikacją (bo raz mam założone Eibachy, a dwa szersze koła z dystansami) ale nie jest to jakaś duża rozbieżność, żeby się tym przejmować, ale wiadomo "na siłę da się wszystko i dla chcącego nic trudnego"
    ZBANOWANY Świeżak
    https://t.me/pump_upp
    Stelvio 2.0; Giulietta 1.4 multiair
    Odświeżam temat o dystansach, bo w sumie nie padła odpowiedz.
    Obniżyłem auto szpary zniknęły, ale niedosyt pozostał, bo teraz koła chowają się zbytnio w nadkole.
    Felgi fabryczne 7,5x18" ET41
    Znalazłem sklep https://srubydofelg.pl/ gdzie mają dobre ceny, ale min, jakie oferują to 17 mm na stronę, czy to nie zbyt dużo na przód?
    Jakie dystanse macie u siebie?
    Wdzięczny był bym za jakieś fotki
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Doblo
    Szczecin
    Giulietta QV - 156FL 2.5 V6
    16mm i jest super
    You can't be a true petrolhead until you've owned an Alfa Romeo
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar TK1
    Lędziny
    Giulietta 2.0 JTDm 16V 140KM
    Zawieszenie K&W oraz dystanse 20mm na stronę - idealnie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaLorenzo
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, poprzednio Alfa159, 2.2 JTS
    Hej
    planowałem dołożyć dystans do felg (oryginał 17 et41), ale teraz mam dylemat. Pierwotnie przymierzałem 5mm, ale dużej różnicy nie ma więc pomyślałem o 10mm. I tu robią sìę schody, bo problem jest z piastą. Już przy 5mm bałbym się zakładać dystans bez kołnierza, bo za mało go zostaje na piaście żeby felga opierała się na piaście i wszystko było wycentrowane. Patrze na dystans 10mm z kołnierzem a tam max długość kołnierza na piaście 9mm (tak aby dystans przylegał do piasty) i dupa. Na przedniej osi kołnierz na piaście wystaje około 15 mm więc te 10mm odpadają na tę chwilę. Widziałem też akcje ze szlfem krawędzi kołnierza piasty, ale to mi się nie widzi za bardzo.
    Na tę chwilę minimalny dystans to 15mm (max dł. kołnierza piasty to 13mm).
    Jak to rozwiązaliście u siebie?
    Szczecin
    Nowy dystans musi zakryć cały kołnierz. Nie ma innej drogi jak dystans 16/17mm, jak 15mm wejdzie to też spoko. Na ori (7,5j 18") felgach takie miałem.
    dolnośląskie
    Giulietta 1.4T
    A ja przychodzę z trochę innym pytaniem chociaż też o dystanse.
    Mam felgi 8x18cali ale z wysokim ET i to są 5x112. Teraz na przód chciałbym założyć dystans 7mm na tył max 15mm. I teraz pytanie... Czy przy dystansie można założyć śruby pływające? (oczywiście odpowiednio dłuższe)? I pytanie drugie... Z dystansów jakie znalazłem na alledrogo ten 7mm jest bez kołnierza - to będzie OK? Czy już za mało kołnierza z piasty zostanie? Ten 15mm jest już z kołnierzem. Jakby tego było mało dodam że będe musiał na felgę małe kołnierze centrujące założyć.
    Szczecin
    Cytat Napisał Merkus Zobacz post
    Nie wiem jakie masz felgi, ale te ori AR są podcięte w miejscu osadzenia i już przy dystansie 5mm felga ledwo się trzyma na kołnierzu piasty :|
    Toruń
    Potwierdzam - bez szans. Minimum to 15mm z kołnierzem.
    Mniej bez kołnierza to proszenie się o kłopoty a o bezpieczeństwie nie wspominając
  10. #20
    Giulietta QV, 2012
    Ktoś wyżej pytał o ET41 w oryginalnym rozmiarze 18" 7,5J. Tak to u mnie wygląda z dystansami 17mm na koło na obu osiach. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200417_073716.jpg
Rozmiar:	87.7 KB
ID:	270624Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200417_073711.jpg
Rozmiar:	79.8 KB
ID:	270625Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200418_180712.jpg
Rozmiar:	136.7 KB
  1. Dystanse do felg oryginalnych 7,5x17 ET41
    Utworzone przez koles_02 w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 28-07-2017, 22:45
