[Giulietta] insuff engine oil pressure stop & turn off engine
Bendzi
GIULIETTA 2.0 JTD
dopiero co kupilem moja Alfę, przejechałem nią jakies 500 KM a juz na ekranie pojawia się taki komunikat :
insuff engine oil pressure stop turn off engine - zaświeca się kontrolka . Po ok 3 s komunikat gaśnie i zastanawiam się co to może być i czy użytkowanie samochodu jest mozliwe czy raczej jechać prosto do ASO ?
Na następny tydzień jestem umówiony w ASO i maja zobaczyć co i jak. Ale może ktoś z Was się spotkał z takim problemem ? Dodam tylko, ze poziom oleju w silniku jest odpowiedni.
Samochód ma przejechane 10 tys KM i z tego co wiem prawdopodobnie nie był wymieniany jeszcze olej ani filtry w nim od nowości . Czy może to być związane właśnie z tym ?
Na zagranicznych forach podają rożne odpowiedzi, ale żadnej konkretnej .
Kolego nie radzę ci eksploatować na razie auta nawet załączać silnika zanim mechanik go nie obejrzy. W najlepszym przypadku padł czujnik ciśnienia oleju, a w najczarniejszym scenariuszu silnik do remontu. Może banalnie być olej do wymiany - po kupnie auta używanego zawsze pakiet startowy czyli olej i filtry trzeba zrobić - czemu tego nie zrobiłeś? Sam przebieg to nie wszystko - jak stary jest olej w tym silniku?
Taki komunikat występuje też w przypadku zdławienia/nagłego zgaśnięcia silnika np. ruszając. Bardzo prawdopodobne, że to poprostu wina elektroniki. Tak jakby komp. gdy silnik już nie pracuje brał pod uwagę cisnienie ioleju. To samo wystepuje sekundę po odpaleniu silnika po wymianie oleju. W takim przypadku lepiej nie użytkować auta. Jakość oleju raczej nie powinna mieć wpływu.
Dzieki za odpowiedź.
Czemu tego nie zrobiłem ? Wyda sie to głupie, ale po prostu nie było czasu od momentu zakupu do umówienia się w serwisie. Pakiet startowy olej i filtry oczywiście będzie wymieniony.
We wtorek mam wizyte w ASO wtedy zobaczymy co dalej.
