Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Problem z kalibracją czujnika skrętu po wymianie wspomagania
    Użytkownik Świeżak Avatar konopa
    Alfa Romeo MiTo
    Domyślnie Problem z kalibracją czujnika skrętu po wymianie wspomagania
    Witam wszystkich,
    Mam dosyć nietypowy problem z czujnikiem skrętu, postaram się wszystko dokładnie opisać.
    Na początku był problem ze wspomaganiem - w prawo działało normalnie, natomiast w lewo powiedzmy 2x słabiej. Mechanicy stwierdzili, że czujnik skrętu padł, trzeba wymieniać. Zakupiłem na allegro całe wspomaganie o dokładnie takim samym numerze części Alfy jak mój. Zamontowałem, pierwsza próba kręcenia kierownicą i jest sukces : wspomaganie działa normalnie w obie strony ! No to najpierw kręcę na maxa w prawo i potem na maxa w lewo. No i tutaj problem, po 1 obrocie w lewo nagle wywala błędy VDC, ASR, Hill Holder Wyłączam silnik, uruchamiam ponownie - błędów brak. Obrót w lewo i znowu choinka na desce. Pomyślałem, że to wina nieskalibrowanego czujnika skrętu i tu dochodzimy do kolejnego problemu : podpinam się ELM327, odpalam FES, łączę się ze wspomaganiem, przechodzę do kalibracji, potwierdzam wybór i program od razu wyrzuca komunikat w stylu : Złe warunki do wykonania testu. Nie rozumiem co oznacza te 'złe warunki'.
    W błędach pojawiło się C1008. Dziwne w tym wszystkim jest to, że błędy wyskakują po 1 obrocie kierownicą w lewo. Dlatego problem akumulatora raczej odpada, jest w dobrej kondycji. Nie wiem co jeszcze może być przyczyną. Próbowałem też odłączać aku na 45 min i potem skrajnie w lewo kierownicą, potem w prawo. Bez zmian, chyba że coś źle zrobiłem.
    MiTo z grudnia 2008.
    Czy ktoś ma jakiś pomysł dlaczego FES nie chce wykonać kalibracji ?
    Z góry dziękuję za rady
    Ostatnio edytowane przez konopa ; 16-09-2015 o 20:58
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    najpierw skasuj błedy.
    potem osiowanie proxy
    następnie kalibracja.
    Jeśli taśmy nie masz poskręcanej przez co może nie mieć styku
  1. Kalibracja czujnika skrętu kierownicy
    Utworzone przez maxim w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-03-2024, 15:28
  2. [159] Wymiana naprawa kierownicy, poduszki, manetki, taśmy i czujnika skrętu
    Utworzone przez wino-w2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 07:24
  3. 110 stopni po wymianie czujnika
    Utworzone przez Bladyy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-05-2012, 08:48
  4. [156] P 0236 CzujnikA wspomagania turbosprężarki - sygnał po
    Utworzone przez webmaster007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-01-2009, 15:23
