Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Brak światła Stop
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar kos4
    Mikołów
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 jtdm2 170KM Distinctive
    Domyślnie Brak światła Stop
    Witam kolegów i koleżanki.Od pewnego czasu zauważyłem że nie świeci mi 3 lampa Stopu w spojlerze, sprawdzałem kostki w bagażniku ale wszystkie wyglądają na podłączone. Dodatkowo nie świeci lewy boczny kierunkowskaz-czy ma on coś wspólnego z lampą stop? Jak się dostać do tych lamp, miał ktoś z Was podobny problem?
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    Masz uszkodzoną wiązkę idacą do tylnej klapy , było na ten temat już dziesiątki razy ( np nie działająca wycieraczka ), użyj szukajki. Boczny kierunek to osobny temat - jeśli napięcie dochodzi i poprawa styków złączki nie pomoże to do wymiany (temat też już ćwiczony)
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 14-10-2015 o 22:58
    Mikołów
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    Szukajki użyłem, tylko skoro nie działa mi światło, to nie wpiszę słowa: wycieraczka jak jest z nią wszystko ok. Ale dzięki za odpowiedź, to by się zgadzało bo ostatnio bagażnik u mnie był otwierany kilkanaście razy dziennie. A kierunkowskaz?
    Podbeskidzie
    Tematów jest kilka , ze stopem też jeśli dobrze pamiętam , chyba też przeciwmgielne i nie działające otwieranie bagażnika ,generalnie wszystko co jest zasilane w tylnej klapie. Ściągnij gumowe osłony i dobrze obejrzyj przewody - temat powinien się wyjaśnić. Odnośnie kierunku dopisałem powyżej
    Użytkownik Świeżak Avatar Andrew_
    Alfa 147 1.6 TS
    Hejka,
    Pytanko Jak wymienić żarówkę w trzecim świetle stopu ? Szukajki użyłem, ale nie doprowadziła mnie do żadnego tematu z tym związanego. Instrukcja mówi ---> ASO.
    Podbeskidzie
    Słabo szukasz http://www.forum.alfaholicy.org/mito...tle_stopu.html
    Jeśli w ogóle Ci nie świeci to przyczyny szukaj w wiązce-lampę będziesz miał dobrą
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 07-06-2018 o 13:45
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair / Mito 1.4 TB
    Przerabiałem temat u siebie, przerwany przewód w lewej wiązce (w gumowej przelotce).
    Po zalutowaniu światło świeci.
    Na zdjęciu poniżej widać przerwane 2 przewody, grubszy od ogrzewania tylnej szyby i cieńszy od światła stop.
Nazwa:	IMG_20180320_193451.jpg
Rozmiar:	39.7 KB
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    AR9 1,8 MPI LPG + Julka 1,4 TB
    Witam, ktoś poradzi jak dostać się do światła stopu? Jak go zdemontować? Dodatkowo jak ściągnąć całą tapicerkę klapy (wkoło szyby także) aby mieć dojście do lampy i wiązki?
    Ostatnio edytowane przez Luck ; 25-09-2018 o 18:46
    WLKP.
    Ostatnio edytowane przez Yarek ; 25-09-2018 o 19:04
    KRA KNS
    Bardziej chodzi mi o stop giulietty. Jest kilka mankamentów do naprawy, między innymi stop do wymiany, także muszę tapicerkę ściągnąć by dostać się i do silnika wycieraczki i zamka. Wycieraczka świruje oraz nie działa lampka w bagażniku, może to wina zepsutego mikro styku w zamku. Taki przypadek miałem w mojej 159. Wiązkę prawą wymieniłem właśnie kompletnie na nową w odcinku gumowego przepustu bo nie działała lampa na klapie i coś tam jeszcze pewnie może i podgrzewanie szyby, było przerwanych kilka przewodów. Podejrzewam, że do lewej także lepiej zajrzeć.
  1. Brak trzeciago światła stop SW
    Utworzone przez bronq05 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-03-2015, 12:34
  2. Wymiana 3 światła stop
    Utworzone przez PLASTICZ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-05-2012, 04:48
  3. Nie gasną światła STOP
    Utworzone przez Kreatyna55 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-10-2010, 13:47
  4. [145] Światła STOP
    Utworzone przez dzida84 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-07-2010, 15:04
