Pokaż wyniki od 511 do 520 z 575
Temat: Chiptuning.
09-04-2021, 22:16 #511
A ja za to odradzam boxa i niskie oczekiwania nie mają tu nic do tego. @ma_ucin_88 Jak jesteś z Kielc to proponuje zadzwonić do conmira, umówić się na normalny program z hamowaniem, podjechać do Krakowa i mieć to zrobione po bożemu za w sumie mniejsze pieniądze. Na ten moment jak masz w dobrym stanie hamulce to zostaw, ewentualnie załóż jakieś dobre klocki. To po programie dalej nie będzie demon prędkości, więc jak nie będziesz upalał to wystarczą.
› Więcej...: Chiptuning.
10-04-2021, 07:12 #512
- Dołączył
- 03 2021
- Mieszka w
- Warszawa / Kielce
- Auto
- Giulietta 1.4 Multiair
- Postów
- 13
@68oct dzieki za link, na pewno poczytam o tym. Właśnie troche myślalem o troche o jakims pudełku bo instalacja wydaje sie prosta, nie inwazyjna i zawsze mozna wypiać. Przy jakim silniku tego używałeś? @ml3ka, bywam w Kielcach, czasami tez w Krakowie i właśnie dotarły do mnie informacje, ze ogarnięci ludzie w okolicy sie znajdują. Obczaję ta miejscówkę. Na pewno warto pojechać w polecone miejsce niż szukać po opiniach z googla
Co do hamulców to się jeszcze okaże jak kupię JulkęDzięki, za wszystkie informacje!
10-04-2021, 07:52 #513
- Dołączył
- 07 2018
- Mieszka w
- Poznań
- Auto
- Fiat bravo 1,4t-jet 207KM 300Nm Red maranello + AR Stelvio 2.0 Seria 280KM Competizione Red
- Postów
- 112
Ja wpinalem boxa do t-jeta 120KM. Na stronie magneti znajdziesz info do jakich silników to pasuje i jaka wersja. Logując się do boxa modyfikować mapę wgrana przez fabrykę, opcjonalnie można kupic pilot który je zmienia, aktywuje, deaktywuje. To był fajny bajer, do tego zaprojektowany przez magneti który wtedy jeszcze był częścią FCA. Kupiłem go u dealera.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
10-04-2021, 15:11 #514
- Dołączył
- 10 2005
- Mieszka w
- PL
- Auto
- Alfa psuje się w dniu zakupu i ten stan trwa aż do dnia sprzedaży.
- Postów
- 7,351
Kto chce szuka sposobu,
kto nie chce szuka powodu.
155 V6 LPG-163 KM-była
156 V6 LPG-190 KM-była
10-04-2021, 15:27 #515
- Dołączył
- 07 2018
- Mieszka w
- Poznań
- Auto
- Postów
- 112
http://www.racingforum.pl/WiAecej-mo...m-t110353.html
Zanim napiszesz, ze ktoś pisze głupoty, to sobie go kup i zobacz co umożliwia.
Większość aktualnie montowanych, czy oferowanych boxow ma wgrane customowe mapy, nawet je stroją pod dane auto.
https://www.google.com/url?sa=t&sour...1Pna6i_CQIxlrSOstatnio edytowane przez 68oct ; 10-04-2021 o 15:39
10-04-2021, 16:00 #516
Oczywiście, że głupoty piszesz. Piotriix ma rację, bo to co wgrywasz, to wartości o ile ma być ECU oszukiwane i w jakim zakresie. Jest to trochę bardziej skomplikowane, niż te tylko ze wzmacniaczami operacyjnymi, bo mają jeden prosty procesor. I oczywiście wzmacniacze, mające na celu dopasowanie wejście aby ECU nie walił błędami. Po prostu potencjometr został zastąpiony najczęściej Atmegą lub prostym ARMem. Dalej jest to "opornik", tyle, że bardziej elektroniczny. To tylko zafałszowanie danego zakresu o daną wartość. O ile w dieslu jeszcze można cokolwiek dopuścić, to w PB bym raczej tego nie robił. Wolałbym na seryjnych ustawieniach jeździć. A wiesz dla czego wybierasz model auta ? Bo chodzi tylko o dopasowanie wtyczek lub długości kabli.
Na stronie, którą podałeś - "W ofercie dostępny jest także moduł pedału przyspieszenia ME200T, który modyfikuje sygnał docierający do ECU poprawiając przyspieszenie pojazdu. Banalnie prosty montaż na zasadzie Plug and Play bez potrzeby stosowania narzędzi."
Trochę tego wywaliłem do śmieci, a te najgorsze kończyły tak https://tiny.pl/r23x1Chip tuning, EGR off , DPF off, SCR off, Lambda off , modyfikacja dawki startowej oraz inne.
10-04-2021, 18:52 #517
10-04-2021, 19:04 #518
na środkowej pętli w Miedzianej Górze. Jazda na Dynamicu (trzeba było na Race), na max. Pedał zachowywał się normalnie. Na tarczy był niebieskawy odcień. Nic nie wymieniałem, hamulce działają dobrze więc pewnie jeszcze nie przesadziłem aż tak. To dymiło to też może przesadziłem - doprecyzuję trochę, bardziej śmierdziało (to bardzo długo po zatrzymaniu).
10-04-2021, 22:19 #519
- Dołączył
- 07 2018
- Mieszka w
- Poznań
- Auto
- Postów
- 112
Dobrze, bardziej precyzyjnie mówiąc, można sobie wgrać pliki oszukujące sterownik i sterować stopniem oszukiwania za pomocą pilota.
Pan tuner sterownika nie oszukuje, modyfikuje go na stałe, jak mu coś nie wyjdzie, to powie, przecież podpisał Pan umowę z klauzula, jest Pan świadomy ewentualnego ryzyka i podejmuje je.
Chłopak chce podnieść moc, o 20KM, uczciwy tuner się tego nie podejmie, bo większość aut ma taki prezent z fabryki, wystarczy auto shamowac. A jeśli stanie sie, ups coś złego, chlopak zabuli za wymianę silnika lub kapitalkę kilkanaście tysięcy.
Myślę że, do chwili kiedy stopniem oszukiwania zajmuje się firma produkującą sterowniki, koncern produkujacy auto, jest to dużo bezpieczniejsze niż jego rozklejanie (tjet) i "modzenie" przez pana A czy B, na pewno bezpieczniejsze niż zakup map na allegro czy tego odpowiednik "e-tuning".
To prawda, typ kabla jest uzależniony od rodzaju boxa, są inne do diesla i inne do różnych benzyn, w zależności od sterowania, czy wtyczek.
Z boxem nie jeżdżę od kilku lat, nie będę go bronił bo nie ma to sensu.
Uważam, ze box to rozwiązanie fajne, dla klienta który chce polepszyć osiągi auta nie zmieniając go na zawsze (głupoty piszę, zawsze można wrócić do serii, zależy tylko jakim kosztem), w przypadku boxa aby wrócić do serii wystarczy wypiąć kabel.
W Polsce boxy maja opinie podobna do alfy romeo, podłą, alfa z boxem to już jest mega siara na dzielni.
Spektakularne rozjechanie.
Box MM nie kosztuje 200pln, myślę, że byście go nie rozjechali, tylko sprzedali:-P
Pozdrawiam!Ostatnio edytowane przez 68oct ; 10-04-2021 o 22:22
11-04-2021, 00:44 #520
Widzisz, trzeba wybrać tunera, któremu nie "coś wychodzi" ale takiego, co wie co robi. A nawet tu na forum jest kilku takich. W przeciwieństwie do tych co kręcą potencjometrem, lub wgrywają te pseudo mapy, tuner zrobi pomiary, logi.
Piszesz, że nie jeździsz już z box-em. A masz jakieś pomiary po dokonanych ustawieniach ? Już nawet nie o wartości mi chodzi ale o to jak byś je uzyskał gdy w czasie diagnostyki ECU podaje ci zafałszowane informacje. Hm... więc co wybrać - strojenie na pałę, czy na podstawie rzeczywistych danych ? Czy MM udostępniło ci takie narzędzie ? Chętnie się z nim zapoznam.
Co dostaje w prezencie ? Co za bzdura. Nie znam samochodu, który ma +20KM i nie ma wady. Tak, tak, nie ma czegoś takiego jak "mocna seria". Tak samo + jaki i - jest oznaką wady.
1. T-jeta się nie klei. No chyba, że ktoś posługuje się klonem/chińczykiem. Idzie w trybie serwisowym, po OBD lub VR.
2. e-tuning wykonuje się na podstawie logów danego samochodu, czyli pod dany samochód. I to należy odróżnić od rozwiązań typu gotowiec.
3. Zastanawiałeś się kiedyś dlaczego ten producent nie podaje wyników z pomiarów tych swoich kostek ? Tylko obrazki z Painta i bełkot marketingowy. Dziwne, nie prawda ? ')
W przypadku tuningu wystarczy podjechać do tunera. Wgra serię.
Tak, masz rację box MM trafia ponownie do właściciela, bo zawsze go może odsprzedać. Chętni jak widać sąChip tuning, EGR off , DPF off, SCR off, Lambda off , modyfikacja dawki startowej oraz inne.
Chiptuning JTD
Utworzone przez hump.O w dziale GTOdpowiedzi: 108Ostatni post / autor: 25-01-2021, 00:02 -
[Giulietta] Chiptuning 1,6
Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/GiuliettaOdpowiedzi: 7Ostatni post / autor: 26-06-2015, 00:29 -
Chiptuning
Utworzone przez benderas w dziale TuningOdpowiedzi: 8Ostatni post / autor: 03-02-2012, 16:13 -
chiptuning TS'a ?
Utworzone przez KornelPL w dziale 156Odpowiedzi: 14Ostatni post / autor: 27-09-2011, 20:00 -
[33] Chiptuning
Utworzone przez elbus w dziale 33/164Odpowiedzi: 1Ostatni post / autor: 10-06-2010, 21:06
