Strona 52 z 58 PierwszyPierwszy ... 24243444546474849505152535455565758 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 511 do 520 z 576
Temat: Chiptuning.
  1. #511
    Użytkownik Świeżak Avatar ml3ka
    Giulietta QV / Giulia
    A ja za to odradzam boxa i niskie oczekiwania nie mają tu nic do tego. [MENTION=88214]ma_ucin_88[/MENTION] Jak jesteś z Kielc to proponuje zadzwonić do conmira, umówić się na normalny program z hamowaniem, podjechać do Krakowa i mieć to zrobione po bożemu za w sumie mniejsze pieniądze. Na ten moment jak masz w dobrym stanie hamulce to zostaw, ewentualnie załóż jakieś dobre klocki. To po programie dalej nie będzie demon prędkości, więc jak nie będziesz upalał to wystarczą.
  2. #512
    Warszawa / Kielce
    Giulietta 1.4 Multiair
    [MENTION=79414]68oct[/MENTION] dzieki za link, na pewno poczytam o tym. Właśnie troche myślalem o troche o jakims pudełku bo instalacja wydaje sie prosta, nie inwazyjna i zawsze mozna wypiać. Przy jakim silniku tego używałeś? [MENTION=85652]ml3ka[/MENTION], bywam w Kielcach, czasami tez w Krakowie i właśnie dotarły do mnie informacje, ze ogarnięci ludzie w okolicy sie znajdują. Obczaję ta miejscówkę. Na pewno warto pojechać w polecone miejsce niż szukać po opiniach z googla
    Co do hamulców to się jeszcze okaże jak kupię Julkę Dzięki, za wszystkie informacje!
  3. #513
    Użytkownik Świeżak Avatar 68oct
    Poznań
    Fiat bravo 1,4t-jet 207KM 300Nm Red maranello + AR Stelvio 2.0 Seria 280KM Competizione Red
    Ja wpinalem boxa do t-jeta 120KM. Na stronie magneti znajdziesz info do jakich silników to pasuje i jaka wersja. Logując się do boxa modyfikować mapę wgrana przez fabrykę, opcjonalnie można kupic pilot który je zmienia, aktywuje, deaktywuje. To był fajny bajer, do tego zaprojektowany przez magneti który wtedy jeszcze był częścią FCA. Kupiłem go u dealera.
    Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
  4. #514
    PL
    Cytat Napisał 68oct Zobacz post
    Nie pisz głupot bo box żadnych map nie modyfikuje,tylko oszukuje wskazania czujników do ECU.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  5. #515
    Poznań
    http://www.racingforum.pl/WiAecej-mo...m-t110353.html
    Zanim napiszesz, ze ktoś pisze głupoty, to sobie go kup i zobacz co umożliwia.
    Większość aktualnie montowanych, czy oferowanych boxow ma wgrane customowe mapy, nawet je stroją pod dane auto.
    https://www.google.com/url?sa=t&sour...1Pna6i_CQIxlrS
    Ostatnio edytowane przez 68oct ; 10-04-2021 o 15:39
  6. #516
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Oczywiście, że głupoty piszesz. Piotriix ma rację, bo to co wgrywasz, to wartości o ile ma być ECU oszukiwane i w jakim zakresie. Jest to trochę bardziej skomplikowane, niż te tylko ze wzmacniaczami operacyjnymi, bo mają jeden prosty procesor. I oczywiście wzmacniacze, mające na celu dopasowanie wejście aby ECU nie walił błędami. Po prostu potencjometr został zastąpiony najczęściej Atmegą lub prostym ARMem. Dalej jest to "opornik", tyle, że bardziej elektroniczny. To tylko zafałszowanie danego zakresu o daną wartość. O ile w dieslu jeszcze można cokolwiek dopuścić, to w PB bym raczej tego nie robił. Wolałbym na seryjnych ustawieniach jeździć. A wiesz dla czego wybierasz model auta ? Bo chodzi tylko o dopasowanie wtyczek lub długości kabli.
    Na stronie, którą podałeś - "W ofercie dostępny jest także moduł pedału przyspieszenia ME200T, który modyfikuje sygnał docierający do ECU poprawiając przyspieszenie pojazdu. Banalnie prosty montaż na zasadzie Plug and Play bez potrzeby stosowania narzędzi."
    Trochę tego wywaliłem do śmieci, a te najgorsze kończyły tak https://tiny.pl/r23x1
  7. #517
    Użytkownik Świeżak Avatar piotruś1
    Giulietta Veloce / Subaru Forester 2,5XT / Hyundai I30N Performance / Ioniq 6
    W mojej Giulii Veloce po 20 minutach kręcenia po torze cartingowym w Kielcach (było + kilka st C) dymiło się z hamulców (330mm 4 tłoczkowe, tył 320mm jednotłoczkowe).
    [MENTION=20089]epsonix[/MENTION], powiedz proszę, czy bardzo ostra to była jazda i czy dymiło się tylko, czy przegrzało i musiałeś coś wymieniać? Zauważyłeś też, że pedał hamulca zrobił się "miękki"?
    To było w Miedzianej Górze na środkowej części toru czy jakimś innym typowo kartingowym?
    Pozdrawiam ;-)
  8. #518
    na środkowej pętli w Miedzianej Górze. Jazda na Dynamicu (trzeba było na Race), na max. Pedał zachowywał się normalnie. Na tarczy był niebieskawy odcień. Nic nie wymieniałem, hamulce działają dobrze więc pewnie jeszcze nie przesadziłem aż tak. To dymiło to też może przesadziłem - doprecyzuję trochę, bardziej śmierdziało (to bardzo długo po zatrzymaniu).
  9. #519
    Poznań
    Dobrze, bardziej precyzyjnie mówiąc, można sobie wgrać pliki oszukujące sterownik i sterować stopniem oszukiwania za pomocą pilota.
    Pan tuner sterownika nie oszukuje, modyfikuje go na stałe, jak mu coś nie wyjdzie, to powie, przecież podpisał Pan umowę z klauzula, jest Pan świadomy ewentualnego ryzyka i podejmuje je.
    Chłopak chce podnieść moc, o 20KM, uczciwy tuner się tego nie podejmie, bo większość aut ma taki prezent z fabryki, wystarczy auto shamowac. A jeśli stanie sie, ups coś złego, chlopak zabuli za wymianę silnika lub kapitalkę kilkanaście tysięcy.
    Myślę że, do chwili kiedy stopniem oszukiwania zajmuje się firma produkującą sterowniki, koncern produkujacy auto, jest to dużo bezpieczniejsze niż jego rozklejanie (tjet) i "modzenie" przez pana A czy B, na pewno bezpieczniejsze niż zakup map na allegro czy tego odpowiednik "e-tuning".
    To prawda, typ kabla jest uzależniony od rodzaju boxa, są inne do diesla i inne do różnych benzyn, w zależności od sterowania, czy wtyczek.
    Z boxem nie jeżdżę od kilku lat, nie będę go bronił bo nie ma to sensu.
    Uważam, ze box to rozwiązanie fajne, dla klienta który chce polepszyć osiągi auta nie zmieniając go na zawsze (głupoty piszę, zawsze można wrócić do serii, zależy tylko jakim kosztem), w przypadku boxa aby wrócić do serii wystarczy wypiąć kabel.
    W Polsce boxy maja opinie podobna do alfy romeo, podłą, alfa z boxem to już jest mega siara na dzielni.
    Spektakularne rozjechanie.
    Box MM nie kosztuje 200pln, myślę, że byście go nie rozjechali, tylko sprzedali:-P
    Pozdrawiam!
    Ostatnio edytowane przez 68oct ; 10-04-2021 o 22:22
  10. #520
    Pan tuner sterownika nie oszukuje, modyfikuje go na stałe, jak mu coś nie wyjdzie.
    Widzisz, trzeba wybrać tunera, któremu nie "coś wychodzi" ale takiego, co wie co robi. A nawet tu na forum jest kilku takich. W przeciwieństwie do tych co kręcą potencjometrem, lub wgrywają te pseudo mapy, tuner zrobi pomiary, logi.
    Piszesz, że nie jeździsz już z box-em. A masz jakieś pomiary po dokonanych ustawieniach ? Już nawet nie o wartości mi chodzi ale o to jak byś je uzyskał gdy w czasie diagnostyki ECU podaje ci zafałszowane informacje. Hm... więc co wybrać - strojenie na pałę, czy na podstawie rzeczywistych danych ? Czy MM udostępniło ci takie narzędzie ? Chętnie się z nim zapoznam.
    Co dostaje w prezencie ? Co za bzdura. Nie znam samochodu, który ma +20KM i nie ma wady. Tak, tak, nie ma czegoś takiego jak "mocna seria". Tak samo + jaki i - jest oznaką wady.
    1. T-jeta się nie klei. No chyba, że ktoś posługuje się klonem/chińczykiem. Idzie w trybie serwisowym, po OBD lub VR.
    2. e-tuning wykonuje się na podstawie logów danego samochodu, czyli pod dany samochód. I to należy odróżnić od rozwiązań typu gotowiec.
    3. Zastanawiałeś się kiedyś dlaczego ten producent nie podaje wyników z pomiarów tych swoich kostek ? Tylko obrazki z Painta i bełkot marketingowy. Dziwne, nie prawda ? ')
    W przypadku tuningu wystarczy podjechać do tunera. Wgra serię.
    Tak, masz rację box MM trafia ponownie do właściciela, bo zawsze go może odsprzedać. Chętni jak widać są
  1. Chiptuning JTD
    Utworzone przez hump.O w dziale GT
    Odpowiedzi: 108
    Ostatni post / autor: 25-01-2021, 00:02
  2. [Giulietta] Chiptuning 1,6
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 26-06-2015, 00:29
  3. Chiptuning
    Utworzone przez benderas w dziale Tuning
    Ostatni post / autor: 03-02-2012, 16:13
  4. chiptuning TS'a ?
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-09-2011, 20:00
  5. [33] Chiptuning
    Utworzone przez elbus w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 10-06-2010, 21:06
