Czy przepływomierz zawiera jakiś element wrażliwy na/zależny od temperatury?
Bywa, że jest on jego podstawowym elementem..
pzdr, tadzikpl
Termistor to serce przepływomierza, ale w silniku 1,4 MA 170KM go nie ma....
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
A nie ma tam czujnika MAF, czyli przepływomierza masowego?
Nie ma, sprawdź w Eperze, a jak nie wierzysz to otwórz maskę i zobacz czy masz go na rurze dolotu (od filtra do turbiny).
AR156 1.6TS 2000
To co oznacza parametr 'przepływ powietrza' w MES? Albo skąd pochodzi jego pomiar?
Masz czujnik MAP zespolony razem z czujnikiem temperatury na dolocie /1 cylinder licząc od rozrządu/
Kto chce szuka sposobu,
kto nie chce szuka powodu.
155 V6 LPG-163 KM-była
156 V6 LPG-190 KM-była
tylko 3 wyprowadzenia elektryczne ?that sensor is called a T-MAP sensor (combined temperature and manifold pressure). The part in the plastic strainer is the temperature probe, when it's covered in oil it cannot respond to quick changes in air temp.
