[MiTo] Aktualizacja Blue&Me
@MrDundetsztyc a wiesz moze ktorą wersje masz bo u mnie nie da się pobrać językòw po wgraniu plikumz USB...
Jaką wersję mam w aucie, nie mam pojęcia. Pobrałem plik, wrzuciłem na flash w główny folder i podłączyłem do gniazda USB w Alfie. Reszta zrobiła się sama. Opisz dokładniej co robiłeś i co nie działa ;)
hmm, no tak normalnie :D
zgodnie z instrukcją, pendrive do kompa, ściągam plik -> do Mito ->do kompa wgrywam -> i tam mam aktualizację 5.6 (ostatnia w 1gen.) i niestety jak przechodzę do Applicative to mam tylko jakiś patch do Sony Ericsson....
[MENTION=1845]slejerek[/MENTION] jesli to do mnie to czy aby na pewno można wgrywać aktualizacje od julki do mito?
Sprawdzałem pliki językowe od różnych modeli i są identyczne co do rozmiaru, daty utworzenia itp więc zakładam, że powinny pasować ale 100% pewności nie mam. Próbowałem je zapodać do Mito wczoraj ale nie zadziałała aktualizacji (błąd USB). Nie wiem czy problem złych plików czy pendriva. Będę próbował z innego. Natomiast ten link do Mito nie działa, u mnie też jest tylko jakaś aktualizacja do sony zamiast plików językowych.
Tak, wręcz teraz grubszy bo coś się podczas aktualizacji tego języka spiep.. i w ogóle mi nie działa blue&me.
Pytanie czy da się to jakoś ogarnąć?
ja niestety innej odpowiedzi niz SERWIS da radę nie znam, ale to raczej nie o to pytasz. Próbowaleś wgrać od nowa pasującą wersję z np. ang?
Zmien pendrive na inny, jak z innym dalej bedzie blad usb zmien na kolejnego. Wczesniej zdejmij te mala kleme z akumulatora na minute, pamietajac aby po jej przywroceniu zrobic wszystko co opisali w instrukcji. Potem zrob jeszcze raz te aktualizacje.
Problem polega na tym, że teraz w ogóle samochód nie reaguje na pendriva. Miga licznik przebiegu czyli BC nie widzi Blue&Me. Próbuje zrobić adaptacje proxy. Jak to się nie uda to chyba jestem w d..
Niestety poki co nieskutecznie. Osiowanie proxy spowodowało, że licznik przebiegu przestał migać ale B&M nie działa. BC wciąż go nie widzi. Dziwne ale nie wiem o co chodzi
cześć/.
czy bez strony blueandme da się zmienić język na jakikolwiek inny niż FR obecny?
mito 2009 r z małą b&m. :-)
p.s. strona nie odpowiada, to nie kwestia flash.
Witam wszystkich serdecznie.
Mam problem z B&M w swoim Mito. Wgrałem język polski i wszystko działało elegancko, niestety zachciało mi się jeszcze wgrywania aktualizacji i tu już poszło coś nie tak. Możliwe ,że wyjąłem pendrive w trakcie robienia tej aktualizji. Na desce rozdzielczej nic już się nie pojawiało, więc myślałem, że to koniec. W tej chwili B&M nie działa w ogóle. Nie reaguje na podłączanie pendrive, ani na przyciski na kierwonicy. Próbowałem zresetować przez odpięcie akumulatora, ale nic nie dało. Czy można to jakoś naprawić? Proszę o pomoc :)
Jaka jest najlepsza kolejność aktualizacji? Obecnie mam Blue&Me po francusku, nie wiem jaką wersję. Chcę najpierw zaktualizować do 5.5 -> 5.6 -> 9 -> 10 i następnie język polski. Myślicie, że to się powiedzie? Jeszcze pytanko odnośnie nawigacji, moja Giulietta nie ma nawigacji ale ma na desce rozdzielczej miejsce do jej podłączenia tzn. że miała kiedyś nawigację czy każda Giulietta ma taki konektor w standardzie?
Najpierw zainstalowałem angielską paczkę językową a potem wersję 8 a potem 10, na końcu polska paczka językowa i działa :)
Przy próbie aktualizacji do 5.5 i 5.6 wyskakiwał błąd "INCORRECT USB DATA CONFIGURATION". Prawdopodobnie miałem już wersję 5.6 lub 6.
