Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Silnik 150 KM czy można z niego zrobić 170 KM?
    Giulietta Sprint 1.4 MultiAir 150 KM 2015 r., manualna skrzynia
    Domyślnie Silnik 150 KM czy można z niego zrobić 170 KM?
    Cześć,
    z tego co powiedział mi sprzedawca, to silnik 150 KM posiada jakąś "blokadę" ograniczającą moc. To jest oczywiście ten sam silnik co w innych wersjach mocy (no z wyjątkiem QV), więc czy słusznie mi się wydaje, że zdejmując tę "blokadę" (czy cokolwiek to jest ) można mieć 170 KM? Czy to się da zrobić? Czy da się to zrobić w aucie na gwarancji? Cz są możliwe jakieś "powikłania pozabiegowe"? Ile to może kosztować?
    Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi,
    Ewa
    ZBANOWANY Romeo
    Giulietta 150 KM 2016
    A ja pytam, całkiem serio, czy ze 170 KM można zrobić 150 KM poprzez wymianę ECU?
    Użytkownik Romeo Avatar italiano_83
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 170 MA Distinctive/ Premium/Dach/Bose
    Cytat Napisał Ewa_C Zobacz post
    Jeśli silnik posiada taki sam osprzęt, a wszystko na to wskazuje, to jest jedynie wykastrowany softem który można edytować i podnieść moc - co za problem.
    Pewnie, że się da - tylko ją stracisz jak ASO odkryje, że soft został ruszony.
    A jakie mogą być jeśli to ten sam silnik który wcześniej miał 170PS ?
    To jest pytanie do tunera, nie licz, że będzie tanio.
    Cytat Napisał Roman35 Zobacz post
    Ale, że jak "żywcem" chcesz sterownik wsadzić z innego auta ?
    Lepiej jechać do tunera - pewnie się zdziwi, ale ubije ci moc do 150 - co za problem.
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    silnik 150 to rozwiniecie 140 MA.
    ma mniejsza dmuchawke niż 170MA
    bez problemu ale po gwarancji trzeba ecu otwierać.
    koszt ok. 1400-1800zł
    ZBANOWANY Romeo
    Cytat Napisał italiano_83 Zobacz post
    Ja nie chcę i raczej nie "żywcem".
    Może pytanie jest głupie, ale już głupsze rzeczy widziałem, który stały się faktem.
    Rzecz w tym, że u mnie wymienili ECU w ramach naprawy i po tym samochód wyraźnie stracił na dynamice i zmieniła się charakterystyka silnika, a ja jestem wyczulony na takie sprawy (zresztą mam porównanie z dwoma identycznymi samochodami). Poza tym na hamowni w trybie Normal wyszło 160 KM, zamiast 170 KM, a jak czytałem w kilku miejscach, w Fiatach zwykle jest więcej (nawet tutaj komuś wyszło chyba 178 KM). Może to kwestia hamowni, a może nie. Może się czepiam, bo nie sądzę, żeby ktoś się na to odważył, ale różne rzeczy się zdarzają. Poza tym w ASO w ramach szukania usterki powiedzieli, że spróbują dodać mocy, tylko FAP musi się na to zgodzić. Nic o tym nie wiem, żeby się zgodzili, ale dlaczego nie mieliby pomyśleć o tym, żeby odjąć trochę mocy?
    Więc możliwe, że dostałeś sterownik z jakimś aktualizowanym softem - to by musiał tuner zobaczyć - co to dla niego - oni znają parametry niemal na pamięć, a przecież zawsze mają kopię z innych aut, żeby w razie jakiś problemów móc powrócić do oryginalnej konfiguracji.
    Poznan, Poland, Poland
    Mam w tej chwili Giuliettę 150 KM, wcześniej miałem 170 KM i serio nie widzę żadnej różnicy - może widziałbym, gdybym się z jednego przesiadł do drugiego, ale jak dla mnie szkoda pieniędzy .
    ZBANOWANY Romeo
    Tak, tylko po co było wymieniać wszystko, jeżeli wystarczyło wgrać oprogramowanie.
    PL
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    Jeżeli ma mniejszą turbinę to niestety się nie da tego zrobić bezpiecznie i tanio.
    Koszt to nowa turbina plus wężyki zasilające plus nowy/przerabiany katalizator-inne mocowanie turbina-katalizator/plus nowy soft i być może nowy IC jak jest ten najmniejszy plus wydajniejsze wtryski /być może/
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Londyn
    W Mito 155tb Garett z Abartha 500 US pasuje P&P. Zreszta to popularna dmuchawka, nie pamietam tylko modelu. Skoro silnik bez modulu po zmianie tylko turbo robi 180 kucy to nie widze mozliwosci zeby 150 MA potrzebowal do tego zmiany ICka i wtrysków. Podejrzewam, ze zarówno 155tb i 150MA ma to malutenkie IHI.
  1. [146] AR boxer-ile km można zrobić?
    Utworzone przez pipek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-03-2012, 19:40
  2. co jeszcze można zrobić?
    Utworzone przez arek w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 20-01-2012, 19:46
  3. Sciąganie skrzyni.... Co można zrobić???? :)
    Utworzone przez 0405leszek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-07-2011, 16:20
  4. [156] 2.0 TS co można zrobić by podnieść moc?
    Utworzone przez michal87tg w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 06-05-2010, 21:56
