• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[Giulietta] ksenon świeci nisko
To i ja odgrzeje.
Orientuje się ktoś czy jest szansa dostać gdzieś mocowanie tej dźwigienki która jest na wahaczu? Nie chodzi o łacznik, tylko ten kawałek metalu z który jest przynitowany (jak sądzę) do wahacza.
Albo jak to sie nazywa, jak tego szukać bo pomysły mi się już skończyły
Czy ona jest razem z wahaczem, chociaż z tego co szukałem to znalazłem tylko z otworami montażowymi?
Pamiętam jak u siebie wymieniałem wahacze to nie mogłem znaleźć takich z tymi otworami. Albo znalazłem z otworami po drugiej stronie wahacza :P Skończyło się na zakupie oryginałów z otworami ale ASO coś mówiło, że nie obyło się bez problemów. Ale to było ze 3 lata temu i już nie pamiętam szczegółów.
hmm, wahacz mam dobry, ale w sumie może w aso będą mieć jakieś info o tym kawałku metalu, a jak nie spawarka i może jakoś to połączą w warsztacie
To i ja odgrzeje.
Można ją dostać oddzielnie, numeru już nie pamiętam, ale kupowałem ją przed wymianą wahaczy. Kosztuje jakieś grosze w ASO.
Jeśli stara nie jest zbyt skorodowana, to można ją odzyskać przez rozwiercenie nitów.
Odkopię temat. U mnie problem jest taki że w prawej lampie padł silniczek i nie ma żadnego ruchu, lewa po wykonaniu tańca dostosowuje się do prawej i zjeżdża w dół. Silniczek nie występuje jako osobna część. Czy można go wymienić z innej lampy np uszkodzonej albo z anglika czy czeka mnie wymiana całej lampy?
Myślę że bez problemu możesz go wziąć z innej lampy. Kalibracja po założeniu powinna rozwiązać problem
Ja z kolei chciałem zapytać za jakie korekty odpowiada przednia, a za jakie tylna dźwigienka? Czy przy podjazdach na wzniesienia ruch powinien yć widoczny przy zmianie pochylania się samochodu?
Wymieniłem w końcu całą lampę. Z moim OE znalazłem tylko jedną na necie ale jest ok. Teraz wszystko działa.
Jak to jest z tą kalibracją xenonu? Lampy świeciły dobrze mimo tego, że czujnik był w złej pozycji. Teraz czujnik jest w odpowiedniej pozycji( u góry) no i światła świecą wysoko. Po odpaleniu poziomują się i ida na maxa do góry. Odłączyłem AKU na 30 min ale nic to nie dało. Pozostawie auto bez napięcia przez całą noc czy to pomoże? Jak nie to tylko kalibracja komputerem?
Ktoś wyregulował (mechanicznie przy lampie) światła gdy czujnik był w złym położeniu, teraz gdy poprawiłeś czujnik, musisz podjechać na SKP ustawić światła.
Ja właśnie wymieniłem jeden przepalony ksenon (drugi działający zostawię mechanikowi do zabawy, to ten bardziej upierdliwy po prawej stronie) i ustawiłem poprawnie czujnik, bo już mi dokuczał od dłuższego czasu i ostatnio dopiero to zgooglowałem, ale... wydaje mi się, że po zmianie pozycji czujnika świeci tak samo nisko. Przetestuję jeszcze wieczorem, ale jeśli nic nie zmieniła pozycja, czy to znaczy, że czujnik jest do wymiany? Dzięki za odpowiedzi.
Jednak była to kwestia zmiany pozycji czujnika, temat rozwiązany w końcu coś widać po zmroku.
